对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 加密模块
Spring Security Crypto 模块提供了对对称加密、密钥生成和密码编码的支持。 该代码作为核心模块的一部分分发,但不依赖于任何其他 Spring Security(或 Spring)代码。spring-doc.cadn.net.cn
加密程序
Encryptorsclass 提供用于构造对称加密器的工厂方法。 此类允许您创建BytesEncryptor实例来加密原始数据byte[]形式。 您还可以构造 TextEncryptor 实例来加密文本字符串。 加密程序是线程安全的。spring-doc.cadn.net.cn
BytesEncryptorTextEncryptor是接口。BytesEncryptor具有多个实现。spring-doc.cadn.net.cn
字节加密器
您可以使用Encryptors.strongerfactory 方法构造一个BytesEncryptor:spring-doc.cadn.net.cn
字节加密器
Encryptors.stronger("password", "salt");
stronger加密方法通过使用 256 位 AES 加密来创建加密程序,其中 伽罗瓦计数器模式 (GCM)。 它使用 PKCS #5 的 PBKDF2(基于密码的密钥派生函数 #2)来派生密钥。 此方法需要 Java 6。 用于生成SecretKey应保存在安全的地方,不应共享。 盐用于防止在加密数据泄露时对密钥进行字典攻击。 此外,还应用了 16 字节的随机初始化向量,以便每条加密消息都是唯一的。spring-doc.cadn.net.cn
提供的盐应为十六进制编码的 String 形式,是随机的,并且长度至少为 8 个字节。 您可以使用KeyGenerator:spring-doc.cadn.net.cn
生成密钥
String salt = KeyGenerators.string().generateKey(); // generates a random 8-byte salt that is then hex-encoded
val salt = KeyGenerators.string().generateKey() // generates a random 8-byte salt that is then hex-encoded
您还可以使用standard加密方法,即密码块链接 (CBC) 模式下的 256 位 AES。 此模式未经身份验证,也不提供任何 保证数据的真实性。 要获得更安全的替代方案,请使用Encryptors.stronger.spring-doc.cadn.net.cn
文本加密器
您可以使用Encryptors.textfactory 方法来构造标准 TextEncryptor:spring-doc.cadn.net.cn
文本加密器
Encryptors.text("password", "salt");
一个TextEncryptor使用标准BytesEncryptor以加密文本数据。 加密结果以十六进制编码的字符串形式返回,以便于存储在文件系统或数据库中。spring-doc.cadn.net.cn
密钥生成器
KeyGeneratorsclass 提供了许多方便的工厂方法来构造不同类型的 key generator。 通过使用此类,您可以创建一个BytesKeyGenerator生成byte[]钥匙。 您还可以构造 StringKeyGenerator 来生成字符串键。KeyGenerators是线程安全的类。spring-doc.cadn.net.cn
字节键生成器
您可以使用KeyGenerators.secureRandomFactory 方法生成BytesKeyGeneratorSecureRandom实例:spring-doc.cadn.net.cn
字节键生成器
BytesKeyGenerator generator = KeyGenerators.secureRandom();
byte[] key = generator.generateKey();
val generator = KeyGenerators.secureRandom()
val key = generator.generateKey()
默认密钥长度为 8 字节。 一个KeyGenerators.secureRandomvariant 提供对密钥长度的控制:spring-doc.cadn.net.cn
密钥生成器.secureRandom
KeyGenerators.secureRandom(16);
使用KeyGenerators.sharedfactory 方法来构造一个 BytesKeyGenerator,该 BytesKeyGenerator 在每次调用时始终返回相同的键:spring-doc.cadn.net.cn
KeyGenerators.shared(16);
字符串密钥生成器
您可以使用KeyGenerators.stringfactory 方法构造一个 8 字节的SecureRandom KeyGenerator将每个键十六进制编码为String:spring-doc.cadn.net.cn
字符串密钥生成器
KeyGenerators.string();
密码编码
spring-security-cryptomodule 提供对密码编码的支持。PasswordEncoder是中央服务接口,并具有以下签名:spring-doc.cadn.net.cn
public interface PasswordEncoder {
	String encode(CharSequence rawPassword);
	boolean matches(CharSequence rawPassword, String encodedPassword);
	default boolean upgradeEncoding(String encodedPassword) {
		return false;
matches如果rawPassword编码后,等于encodedPassword. 此方法旨在支持基于密码的身份验证方案。spring-doc.cadn.net.cn
BCryptPasswordEncoderimplementation 使用广泛支持的 “bcrypt” 算法对密码进行哈希处理。 Bcrypt 使用随机的 16 字节盐值,是一种故意放慢速度的算法,以阻止密码破解程序。 您可以使用strength参数,其值介于 4 到 31 之间。 值越高,计算哈希所需的工作就越多。 默认值为10. 您可以在已部署的系统中更改此值,而不会影响现有密码,因为该值也存储在编码的哈希中。 以下示例使用BCryptPasswordEncoder:spring-doc.cadn.net.cn
BCryptPasswordEncoder (BCryptPasswordEncoder)
// Create an encoder with strength 16
BCryptPasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder(16);
String result = encoder.encode("myPassword");
assertTrue(encoder.matches("myPassword", result));
val encoder = BCryptPasswordEncoder(16)
val result: String = encoder.encode("myPassword")
Pbkdf2PasswordEncoderimplementation 使用 PBKDF2 算法对密码进行哈希处理。 为了阻止密码破解,PBKDF2 是一种故意放慢速度的算法,应调整为大约需要 5 秒来验证系统上的密码。 以下系统使用Pbkdf2PasswordEncoder:spring-doc.cadn.net.cn
// Create an encoder with all the defaults
Pbkdf2PasswordEncoder encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
val encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
