对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
身份验证迁移
以下步骤与如何完成迁移身份验证支持相关。
传播AuthenticationServiceException
s
AuthenticationFilter
s 到AuthenticationEntryPoint
因为AuthenticationServiceException
表示服务器端错误而不是客户端错误,在 6.0 中,此更改会将它们传播到容器。
因此,如果您通过设置rethrowAuthenticationServiceException
自true
,您现在可以像这样删除它:
Java
Kotlin
Xml
AuthenticationFilter authenticationFilter = new AuthenticationFilter(...);
AuthenticationEntryPointFailureHandler handler = new AuthenticationEntryPointFailureHandler(...);
handler.setRethrowAuthenticationServiceException(true);
authenticationFilter.setAuthenticationFailureHandler(handler);
val authenticationFilter: AuthenticationFilter = AuthenticationFilter(...)
val handler: AuthenticationEntryPointFailureHandler = AuthenticationEntryPointFailureHandler(...)
<bean id="authenticationFilter" class="org.springframework.security.web.authentication.AuthenticationFilter">
<property ref="authenticationFailureHandler"/>
</bean>
<bean id="authenticationFailureHandler" class="org.springframework.security.web.authentication.AuthenticationEntryPointFailureHandler">
<property name="rethrowAuthenticationServiceException" value="true"/>
</bean>
更改为:
Java
Kotlin
Xml
</bean>
</bean>
在 Remember Me 中使用 SHA-256
在 6.0 中,TokenBasedRememberMeServices
使用 SHA-256 对Tokens进行编码和匹配。
要完成迁移,可以删除任何默认值。
例如,如果您选择了 6.0 的默认值encodingAlgorithm
和matchingAlgorithm
这样:
Java
XML
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http, RememberMeServices rememberMeServices) throws Exception {
http
.rememberMe((remember) -> remember
.rememberMeServices(rememberMeServices)
return http.build();
RememberMeServices rememberMeServices(UserDetailsService userDetailsService) {
RememberMeTokenAlgorithm encodingAlgorithm = RememberMeTokenAlgorithm.SHA256;
TokenBasedRememberMeServices rememberMe = new TokenBasedRememberMeServices(myKey, userDetailsService, encodingAlgorithm);
rememberMe.setMatchingAlgorithm(RememberMeTokenAlgorithm.SHA256);
return rememberMe;
<http>
<remember-me services-ref="rememberMeServices"/>
</http>
<bean id="rememberMeServices" class=
"org.springframework.security.web.authentication.rememberme.TokenBasedRememberMeServices">
<property name="userDetailsService" ref="myUserDetailsService"/>
<property name="key" value="springRocks"/>
<property name="matchingAlgorithm" value="SHA256"/>
<property name="encodingAlgorithm" value="SHA256"/>
</bean>
然后可以删除默认值:
Java
XML
@EnableWebSecurity
http
return new TokenBasedRememberMeServices(myKey, userDetailsService);
<http>
</http>
</bean>
oauth2Login() 的默认权限
在 Spring Security 5 中,默认的GrantedAuthority
提供给使用 OAuth2 或 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户(通过oauth2Login()
) 是ROLE_USER
在 Spring Security 6 中,授予使用 OAuth2 提供者进行身份验证的用户的默认权限是OAUTH2_USER
授予使用 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户的默认权限是OIDC_USER
如果您配置了GrantedAuthoritiesMapper
仅为了更新到 6.0,您可以将其完全删除。
