对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
核心接口和类
本节描述了 Spring Security 提供的 OAuth2 核心接口和类。spring-doc.cadn.net.cn
客户注册
ClientRegistration是向 OAuth 2.0 或 OpenID Connect 1.0 提供者注册的客户端的表示形式。spring-doc.cadn.net.cn
一个ClientRegistrationobject 包含客户端 ID、客户端密钥、授权授权类型、重定向 URI、范围、授权 URI、Tokens URI 和其他详细信息等信息。spring-doc.cadn.net.cn
ClientRegistration其属性定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public final class ClientRegistration {
	private String registrationId;	(1)
	private String clientId;	(2)
	private String clientSecret;	(3)
	private ClientAuthenticationMethod clientAuthenticationMethod;	(4)
	private AuthorizationGrantType authorizationGrantType;	(5)
	private String redirectUri;	(6)
	private Set<String> scopes;	(7)
	private ProviderDetails providerDetails;
	private String clientName;	(8)
	public class ProviderDetails {
		private String authorizationUri;	(9)
		private String tokenUri;	(10)
		private UserInfoEndpoint userInfoEndpoint;
		private String jwkSetUri;	(11)
		private String issuerUri;	(12)
        private Map<String, Object> configurationMetadata;  (13)
		public class UserInfoEndpoint {
			private String uri;	(14)
            private AuthenticationMethod authenticationMethod;  (15)
			private String userNameAttributeName;	(16)
1 registrationId:唯一标识ClientRegistration.
2 clientId:客户端标识符。
3 clientSecret:客户端密钥。
4 clientAuthenticationMethod:用于向 Provider 验证 Client 的方法。 支持的值为 client_secret_basicclient_secret_postprivate_key_jwtclient_secret_jwtnone(公共客户端)。
5 authorizationGrantType:OAuth 2.0 授权框架定义了四种授权授权类型。 支持的值为authorization_code,client_credentials,password以及扩展授权类型urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.
6 redirectUri:客户端注册的重定向 URI,授权服务器重定向最终用户的用户代理 更改为最终用户对客户端进行身份验证和授权访问后。
7 scopes:客户端在授权请求流程中请求的范围,例如 openid、email 或 profile。
8 clientName:用于客户端的描述性名称。 该名称可能在某些情况下使用,例如在自动生成的登录页面中显示客户端的名称时。
9 authorizationUri:授权服务器的授权端点 URI。
10 tokenUri:授权服务器的Tokens端点 URI。
11 jwkSetUri:用于从授权服务器检索 JSON Web 密钥 (JWK) 集的 URI, 其中包含用于验证 ID Tokens的 JSON Web 签名 (JWS) 和(可选)UserInfo 响应的加密密钥。
12 issuerUri:返回 OpenID Connect 1.0 提供者或 OAuth 2.0 授权服务器的颁发者标识符 URI。
13 configurationMetadataOpenID Provider 配置信息。 仅当 Spring Boot 2.x 属性spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].issuerUri已配置。
14 (userInfoEndpoint)uri:用于访问经过身份验证的最终用户的声明和属性的 UserInfo 端点 URI。
15 (userInfoEndpoint)authenticationMethod:将 Access Token 发送到 UserInfo Endpoint 时使用的身份验证方法。 支持的值为 headerformquery
16 userNameAttributeName:UserInfo 响应中返回的属性名称,该属性引用最终用户的 Name 或 Identifier。
您可以最初配置ClientRegistration通过使用 OpenID Connect Provider 的配置端点或 Authorization Server 的元数据端点的发现。spring-doc.cadn.net.cn
ClientRegistrations提供了配置ClientRegistration这样,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
ClientRegistration clientRegistration =
    ClientRegistrations.fromIssuerLocation("https://idp.example.com/issuer").build();
val clientRegistration = ClientRegistrations.fromIssuerLocation("https://idp.example.com/issuer").build()
作为替代方法,您可以使用ClientRegistrations.fromOidcIssuerLocation()以仅查询 OpenID Connect Provider 的配置终端节点。spring-doc.cadn.net.cn
ClientRegistrationRepository
ClientRegistrationRepository用作 OAuth 2.0 / OpenID Connect 1.0 的存储库ClientRegistration(s) 的spring-doc.cadn.net.cn
客户端注册信息最终由关联的 Authorization Server 存储和拥有。 此存储库提供了检索主客户端注册信息子集的功能,该信息与 Authorization Server 一起存储。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 2.x 自动配置绑定spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId]添加到ClientRegistration然后组合每个ClientRegistration实例中的ClientRegistrationRepository.spring-doc.cadn.net.cn
的默认实现ClientRegistrationRepositoryInMemoryClientRegistrationRepository.spring-doc.cadn.net.cn
自动配置还会注册ClientRegistrationRepository作为@BeanApplicationContext,以便应用程序需要时,它可用于依赖项注入。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@Autowired
	private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
	@GetMapping("/")
	public String index() {
		ClientRegistration oktaRegistration =
			this.clientRegistrationRepository.findByRegistrationId("okta");
		return "index";
@Controller
    @Autowired
    private lateinit var clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
    @GetMapping("/")
    fun index(): String {
        val oktaRegistration =
        return "index";
OAuth2AuthorizedClient
OAuth2AuthorizedClient是授权客户端的表示形式。 当最终用户(资源所有者)已向客户端授予访问其受保护资源的授权时,客户端被视为已获得授权。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizedClient用于将OAuth2AccessToken(并且可选OAuth2RefreshToken) 转换为ClientRegistration(客户端)和资源所有者,后者是Principal授予授权的最终用户。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizedClientRepository 和 OAuth2AuthorizedClientService
OAuth2AuthorizedClientRepository负责持久化OAuth2AuthorizedClient(s) 的 Web 请求之间,而OAuth2AuthorizedClientService是管理OAuth2AuthorizedClient(s) 在应用程序级别。spring-doc.cadn.net.cn
从开发人员的角度来看,OAuth2AuthorizedClientRepositoryOAuth2AuthorizedClientService提供查找OAuth2AccessToken与客户端关联,以便可以使用它来启动受保护的资源请求。spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
    @Autowired
    private OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService;
    @GetMapping("/")
    public String index(Authentication authentication) {
        OAuth2AuthorizedClient authorizedClient =
            this.authorizedClientService.loadAuthorizedClient("okta", authentication.getName());
        OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
        return "index";
@Controller
    @Autowired
    private lateinit var authorizedClientService: OAuth2AuthorizedClientService
    @GetMapping("/")
    fun index(authentication: Authentication): String {
        val authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient =
        val accessToken = authorizedClient.accessToken
        return "index";
Spring Boot 2.x 自动配置会注册一个OAuth2AuthorizedClientRepositoryOAuth2AuthorizedClientService @BeanApplicationContext. 但是,应用程序可以覆盖和注册自定义OAuth2AuthorizedClientRepositoryOAuth2AuthorizedClientService @Bean.spring-doc.cadn.net.cn
的默认实现OAuth2AuthorizedClientServiceInMemoryOAuth2AuthorizedClientService,其中存储OAuth2AuthorizedClient对象。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以配置 JDBC 实现JdbcOAuth2AuthorizedClientService以持久化OAuth2AuthorizedClient实例。spring-doc.cadn.net.cn
JdbcOAuth2AuthorizedClientService取决于 OAuth 2.0 客户端架构中描述的表定义。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizedClientManager 和 OAuth2AuthorizedClientProvider
OAuth2AuthorizedClientManager负责OAuth2AuthorizedClient(s) 的spring-doc.cadn.net.cn
主要职责包括:spring-doc.cadn.net.cn
  • 授权(或重新授权)OAuth 2.0 客户端,使用OAuth2AuthorizedClientProvider.spring-doc.cadn.net.cn
  • 委托OAuth2AuthorizedClient,通常通过使用OAuth2AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientRepository.spring-doc.cadn.net.cn
  • 委托给OAuth2AuthorizationSuccessHandler当 OAuth 2.0 客户端成功获得授权(或重新授权)时。spring-doc.cadn.net.cn
  • 委托给OAuth2AuthorizationFailureHandler当 OAuth 2.0 客户端无法授权(或重新授权)时。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizedClientProvider实施授权(或重新授权)OAuth 2.0 客户端的策略。 实现通常实现授权授权类型,例如authorization_code,client_credentials等。spring-doc.cadn.net.cn
的默认实现OAuth2AuthorizedClientManagerDefaultOAuth2AuthorizedClientManager,它与OAuth2AuthorizedClientProvider这可能支持使用基于委托的组合的多种授权授权类型。 您可以使用OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder配置和构建基于委派的组合。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置和构建OAuth2AuthorizedClientProvider复合组件,它为authorization_code,refresh_token,client_credentialspassword授权授权类型:spring-doc.cadn.net.cn
public OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
		ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
		OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
	OAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
			OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
					.authorizationCode()
					.refreshToken()
					.clientCredentials()
					.password()
	DefaultOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
			new DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
					clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
	authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
	return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
        clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository,
        authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository): OAuth2AuthorizedClientManager {
    val authorizedClientProvider = OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
            .refreshToken()
            .password()
            .build()
    val authorizedClientManager = DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
授权尝试成功后,DefaultOAuth2AuthorizedClientManagerdelegates 到OAuth2AuthorizationSuccessHandler,它(默认情况下)将OAuth2AuthorizedClient通过OAuth2AuthorizedClientRepository. 如果重新授权失败(例如,刷新Tokens不再有效),则之前保存的OAuth2AuthorizedClient已从OAuth2AuthorizedClientRepository通过RemoveAuthorizedClientOAuth2AuthorizationFailureHandler. 您可以通过以下方式自定义默认行为setAuthorizationSuccessHandler(OAuth2AuthorizationSuccessHandler)setAuthorizationFailureHandler(OAuth2AuthorizationFailureHandler).spring-doc.cadn.net.cn
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager还与contextAttributesMapper的类型Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>>,它负责从OAuth2AuthorizeRequest更改为Map要关联的OAuth2AuthorizationContext. 当您需要提供OAuth2AuthorizedClientProvider具有必需(支持)属性,例如。这PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider需要资源所有者的usernamepassword可用于OAuth2AuthorizationContext.getAttributes().spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了contextAttributesMapper:spring-doc.cadn.net.cn
					.password()
					.refreshToken()
	// Assuming the `username` and `password` are supplied as `HttpServletRequest` parameters,
	// map the `HttpServletRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
	authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>> contextAttributesMapper() {
	return authorizeRequest -> {
		Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
		HttpServletRequest servletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest.class.getName());
		String username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
		String password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
		if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
			contextAttributes = new HashMap<>();
			// `PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
			contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
			contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
		return contextAttributes;
            .password()
            .refreshToken()
            .build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, MutableMap<String, Any>> {
    return Function { authorizeRequest ->
        var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
        val servletRequest: HttpServletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest::class.java.name)
        val username: String = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
        val password: String = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
            contextAttributes = hashMapOf()
            contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username
            contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password
        contextAttributes
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager旨在在HttpServletRequest. HttpServletRequestcontext, 使用AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager相反。spring-doc.cadn.net.cn
服务应用程序是何时使用AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager. 服务应用程序通常在后台运行,无需任何用户交互,并且通常在系统级账户(而不是用户账户)下运行。 配置了client_credentials授权类型可以被视为一种服务应用程序类型。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager,它为client_credentials资助类型:spring-doc.cadn.net.cn
		OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
	AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
			new AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager(
					clientRegistrationRepository, authorizedClientService);
        authorizedClientService: OAuth2AuthorizedClientService): OAuth2AuthorizedClientManager {
            .build()
    val authorizedClientManager = AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager(
