对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
运行方式身份验证替换
AbstractSecurityInterceptor能够临时替换Authentication对象在SecurityContextSecurityContextHolder在 Secure Object 回调阶段。 仅当原始Authentication对象已成功由AuthenticationManagerAccessDecisionManager. 这RunAsManager表示替换Authentication对象(如果有)中,应在SecurityInterceptorCallback.spring-doc.cadn.net.cn
通过临时替换Authentication对象,则安全调用可以调用需要不同身份验证和授权凭证的其他对象。 它还可以为特定的GrantedAuthority对象。 由于 Spring Security 提供了许多帮助程序类,这些类会根据SecurityContextHolder,这些 run-as 替换在调用远程 Web 服务时特别有用。spring-doc.cadn.net.cn
配置
Spring Security 提供RunAsManager接口:spring-doc.cadn.net.cn
Authentication buildRunAs(Authentication authentication, Object object,
	List<ConfigAttribute> config);
boolean supports(ConfigAttribute attribute);
boolean supports(Class clazz);
第一个方法返回Authentication对象,该对象应替换现有的Authenticationobject 来指定方法调用的持续时间。 如果该方法返回null,则表示不应进行替换。 第二种方法由AbstractSecurityInterceptor作为其配置属性启动验证的一部分。 这supports(Class)方法,以确保配置的RunAsManager支持安全侦听器提供的安全对象的类型。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 提供了一个具体的RunAsManager. 这RunAsManagerImplclass 返回一个替换RunAsUserToken如果有ConfigAttribute开头为RUN_AS_. 如果有ConfigAttribute,则替换RunAsUserToken包含与原始Authenticationobject 以及新的SimpleGrantedAuthority对于每个RUN_AS_ ConfigAttribute. 每个新的SimpleGrantedAuthority前缀为ROLE_,后跟RUN_AS ConfigAttribute. 例如,RUN_AS_SERVER导致替换RunAsUserToken包含一个ROLE_RUN_AS_SERVER授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
替代品RunAsUserToken就像其他的一样Authentication对象。 它需要由AuthenticationManager,可能通过委托给合适的AuthenticationProvider. 这RunAsImplAuthenticationProvider执行此类身份验证。 它接受任何RunAsUserToken提出。spring-doc.cadn.net.cn
为确保恶意代码不会创建RunAsUserToken并出示它以保证被RunAsImplAuthenticationProvider,则密钥的哈希值将存储在所有生成的令牌中。 这RunAsManagerImplRunAsImplAuthenticationProvider在 bean 上下文中使用相同的键创建:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="runAsManager"
	class="org.springframework.security.access.intercept.RunAsManagerImpl">
<property name="key" value="my_run_as_password"/>
</bean>
<bean id="runAsAuthenticationProvider"
	class="org.springframework.security.access.intercept.RunAsImplAuthenticationProvider">
</bean>
通过使用相同的密钥,每个RunAsUserToken可以验证,因为它是由 ApprovedRunAsManagerImpl. 这RunAsUserToken在创建后是不可变的,出于安全原因。spring-doc.cadn.net.cn
