对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
OAuth 2.0 资源服务器多租户
同时支持 JWT 和 Opaque Token
在某些情况下,您可能需要访问这两种类型的Tokens。 例如,您可以支持多个租户,其中一个租户颁发 JWT,另一个租户颁发不透明Tokens。
如果必须在请求时做出此决定,则可以使用AuthenticationManagerResolver
要实现它,如下所示:
Java
Kotlin
AuthenticationManagerResolver<HttpServletRequest> tokenAuthenticationManagerResolver
(JwtDecoder jwtDecoder, OpaqueTokenIntrospector opaqueTokenIntrospector) {
AuthenticationManager jwt = new ProviderManager(new JwtAuthenticationProvider(jwtDecoder));
AuthenticationManager opaqueToken = new ProviderManager(
new OpaqueTokenAuthenticationProvider(opaqueTokenIntrospector));
return (request) -> useJwt(request) ? jwt : opaqueToken;
fun tokenAuthenticationManagerResolver
(jwtDecoder: JwtDecoder, opaqueTokenIntrospector: OpaqueTokenIntrospector):
AuthenticationManagerResolver<HttpServletRequest> {
val jwt = ProviderManager(JwtAuthenticationProvider(jwtDecoder))
val opaqueToken = ProviderManager(OpaqueTokenAuthenticationProvider(opaqueTokenIntrospector));
return AuthenticationManagerResolver { request ->
if (useJwt(request)) {
jwt
} else {
opaqueToken
的实现useJwt(HttpServletRequest) 可能取决于自定义请求材料,例如 PATH。 |
然后指定这个AuthenticationManagerResolver
在 DSL 中:
Java
Kotlin
Xml
http
.anyRequest().authenticated()
.oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
.authenticationManagerResolver(this.tokenAuthenticationManagerResolver)
http {
authorizeRequests {
oauth2ResourceServer {
authenticationManagerResolver = tokenAuthenticationManagerResolver()
<http>
<oauth2-resource-server authentication-manager-resolver-ref="tokenAuthenticationManagerResolver"/>
</http>
多租户
当有多种策略用于验证不记名Tokens(由某个租户标识符作为键控)时,资源服务器被视为多租户。
例如,您的资源服务器可能接受来自两个不同授权服务器的持有者Tokens。 或者,您的授权服务器可能代表多个颁发者。
在每种情况下,都需要做两件事,并且需要权衡你选择如何做这些事情:
解析租户
传播租户
按声明解析租户
区分租户的一种方法是通过颁发者声明。由于颁发者声明随签名的 JWT 一起提供,因此可以使用JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
这样:
Java
Kotlin
Xml
JwtIssuerAuthenticationManagerResolver authenticationManagerResolver = new JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
("https://idp.example.org/issuerOne", "https://idp.example.org/issuerTwo");
http
.authenticationManagerResolver(authenticationManagerResolver)
val customAuthenticationManagerResolver = JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
http {
authorizeRequests {
authenticationManagerResolver = customAuthenticationManagerResolver
<http>
<oauth2-resource-server authentication-manager-resolver-ref="authenticationManagerResolver"/>
</http>
<bean id="authenticationManagerResolver"
class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtIssuerAuthenticationManagerResolver">
<constructor-arg>
<list>
<value>https://idp.example.org/issuerOne</value>
<value>https://idp.example.org/issuerTwo</value>
</list>
</constructor-arg>
</bean>
这很好,因为颁发者端点是延迟加载的。
实际上,相应的JwtAuthenticationProvider
仅在发送具有相应颁发者的第一个请求时实例化。
这允许独立于这些授权服务器启动和可用的应用程序启动。
动态租户
当然,您可能不希望在每次添加新租户时都重新启动应用程序。
在这种情况下,您可以配置JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
使用存储库AuthenticationManager
实例,您可以在运行时对其进行编辑,如下所示:
Java
Kotlin
private void addManager(Map<String, AuthenticationManager> authenticationManagers, String issuer) {
JwtAuthenticationProvider authenticationProvider = new JwtAuthenticationProvider
(JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuer));
authenticationManagers.put(issuer, authenticationProvider::authenticate);
new JwtIssuerAuthenticationManagerResolver(authenticationManagers::get);
http
private fun addManager(authenticationManagers: MutableMap<String, AuthenticationManager>, issuer: String) {
val authenticationProvider = JwtAuthenticationProvider(JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuer))
authenticationManagers[issuer] = AuthenticationManager {
authentication: Authentication? -> authenticationProvider.authenticate(authentication)
val customAuthenticationManagerResolver: JwtIssuerAuthenticationManagerResolver =
http {
authorizeRequests {
在这种情况下,您构造JwtIssuerAuthenticationManagerResolver
使用获取AuthenticationManager
鉴于发行人。
这种方法允许我们在存储库中添加和删除元素(显示为Map
在代码段中)。
简单地采用任何发行者并构造一个AuthenticationManager 从它。
颁发者应该是代码可以从受信任的来源(如允许的颁发者列表)验证的颁发者。 |
仅解析一次声明
您可能已经注意到,这种策略虽然简单,但需要权衡 JWT 由AuthenticationManagerResolver
然后再次按JwtDecoder
稍后在请求中。
这种额外的解析可以通过配置JwtDecoder
直接使用JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector
从 Nimbus 出发:
Java
Kotlin
@Component
public class TenantJWSKeySelector
implements JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext> {
private final TenantRepository tenants; (1)
private final Map<String, JWSKeySelector<SecurityContext>> selectors = new ConcurrentHashMap<>(); (2)
public TenantJWSKeySelector(TenantRepository tenants) {
this.tenants = tenants;
public List<? extends Key> selectKeys(JWSHeader jwsHeader, JWTClaimsSet jwtClaimsSet, SecurityContext securityContext)
throws KeySourceException {
return this.selectors.computeIfAbsent(toTenant(jwtClaimsSet), this::fromTenant)
.selectJWSKeys(jwsHeader, securityContext);
private String toTenant(JWTClaimsSet claimSet) {
return (String) claimSet.getClaim("iss");
private JWSKeySelector<SecurityContext> fromTenant(String tenant) {
return Optional.ofNullable(this.tenants.findById(tenant)) (3)
.map(t -> t.getAttrbute("jwks_uri"))
.map(this::fromUri)
.orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("unknown tenant"));
private JWSKeySelector<SecurityContext> fromUri(String uri) {
try {
return JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(new URL(uri)); (4)
} catch (Exception ex) {
throw new IllegalArgumentException(ex);
@Component
class TenantJWSKeySelector(tenants: TenantRepository) : JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext> {
private val tenants: TenantRepository (1)
private val selectors: MutableMap<String, JWSKeySelector<SecurityContext>> = ConcurrentHashMap() (2)
init {
fun selectKeys(jwsHeader: JWSHeader?, jwtClaimsSet: JWTClaimsSet, securityContext: SecurityContext): List<Key?> {
return selectors.computeIfAbsent(toTenant(jwtClaimsSet)) { tenant: String -> fromTenant(tenant) }
private fun toTenant(claimSet: JWTClaimsSet): String {
return claimSet.getClaim("iss") as String
private fun fromTenant(tenant: String): JWSKeySelector<SecurityContext> {
.map { t -> t.getAttrbute("jwks_uri") }
.map { uri: String -> fromUri(uri) }
.orElseThrow { IllegalArgumentException("unknown tenant") }
private fun fromUri(uri: String): JWSKeySelector<SecurityContext?> {
return try {
JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(URL(uri)) (4)
} catch (ex: Exception) {
throw IllegalArgumentException(ex)
1 | 租户信息的假设来源 |
2 | “JWKKeySelector”的缓存,由租户标识符键控 |
3 | 查找租户比简单地动态计算 JWK Set 端点更安全 - 查找充当允许的租户列表 |
4 | 创建一个JWSKeySelector 通过从 JWK Set 端点返回的键类型 - 此处的延迟查找意味着您无需在启动时配置所有租户 |
上述键选择器是由许多键选择器组成的。
它根据iss
声明。
要使用此方法,请确保将授权服务器配置为将声明集作为Tokens签名的一部分包含在内。 否则,您将无法保证发行者未被不良行为者更改。 |
接下来,我们可以构造一个JWTProcessor
Java
Kotlin
JWTProcessor jwtProcessor(JWTClaimSetJWSKeySelector keySelector) {
ConfigurableJWTProcessor<SecurityContext> jwtProcessor =
new DefaultJWTProcessor();
jwtProcessor.setJWTClaimSetJWSKeySelector(keySelector);
return jwtProcessor;
fun jwtProcessor(keySelector: JWTClaimsSetAwareJWSKeySelector<SecurityContext>): JWTProcessor<SecurityContext> {
val jwtProcessor = DefaultJWTProcessor<SecurityContext>()
jwtProcessor.jwtClaimsSetAwareJWSKeySelector = keySelector
return jwtProcessor
正如您已经看到的,将租户感知降低到此级别的权衡是更多的配置。 我们还有更多。
接下来,我们仍然希望确保您正在验证颁发者。 但是,由于每个 JWT 的颁发者可能不同,因此您还需要租户感知验证程序:
Java
Kotlin
@Component
public class TenantJwtIssuerValidator implements OAuth2TokenValidator<Jwt> {
private final Map<String, JwtIssuerValidator> validators = new ConcurrentHashMap<>();
public TenantJwtIssuerValidator(TenantRepository tenants) {
public OAuth2TokenValidatorResult validate(Jwt token) {
return this.validators.computeIfAbsent(toTenant(token), this::fromTenant)
.validate(token);
private String toTenant(Jwt jwt) {
return jwt.getIssuer();
private JwtIssuerValidator fromTenant(String tenant) {
.map(t -> t.getAttribute("issuer"))
.map(JwtIssuerValidator::new)
@Component
class TenantJwtIssuerValidator(tenants: TenantRepository) : OAuth2TokenValidator<Jwt> {
private val validators: MutableMap<String, JwtIssuerValidator> = ConcurrentHashMap()
override fun validate(token: Jwt): OAuth2TokenValidatorResult {
return validators.computeIfAbsent(toTenant(token)) { tenant: String -> fromTenant(tenant) }
.validate(token)
private fun toTenant(jwt: Jwt): String {
return jwt.issuer.toString()
private fun fromTenant(tenant: String): JwtIssuerValidator {
return Optional.ofNullable(tenants.findById(tenant))
.map({ t -> t.getAttribute("issuer") })
.map({ JwtIssuerValidator() })
.orElseThrow({ IllegalArgumentException("unknown tenant") })
init {
现在我们有了租户感知的处理器和租户感知的验证器,我们可以继续创建我们的JwtDecoder
Java
Kotlin
JwtDecoder jwtDecoder(JWTProcessor jwtProcessor, OAuth2TokenValidator<Jwt> jwtValidator) {
NimbusJwtDecoder decoder = new NimbusJwtDecoder(processor);
OAuth2TokenValidator<Jwt> validator = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>
(JwtValidators.createDefault(), jwtValidator);
decoder.setJwtValidator(validator);
return decoder;
fun jwtDecoder(jwtProcessor: JWTProcessor<SecurityContext>?, jwtValidator: OAuth2TokenValidator<Jwt>?): JwtDecoder {
val decoder = NimbusJwtDecoder(jwtProcessor)
val validator: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(JwtValidators.createDefault(), jwtValidator)
return decoder
我们已经讨论了解决租户问题。
如果您选择通过 JWT 声明以外的其他方式解析租户,则需要确保以相同的方式寻址下游资源服务器。 例如,如果按子域解析它,则可能需要使用相同的子域对下游资源服务器进行寻址。
但是,如果您通过不记名Tokens中的声明来解析它,请继续阅读以了解 Spring Security 对不记名Tokens传播的支持。
