对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
OAuth 2.0 资源服务器 JWT
JWT 的最小依赖项
大多数 Resource Server 支持都收集到spring-security-oauth2-resource-server
但是,对解码和验证 JWT 的支持在spring-security-oauth2-jose
,这意味着两者都是必要的,以便拥有支持 JWT 编码的 Bearer Token 的工作资源服务器。
JWT 的最低配置
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示授权服务器的位置。
指定 Authorization Server
在 Spring Boot 应用程序中,要指定要使用的授权服务器,只需执行以下作:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
issuer-uri: https://idp.example.com/issuer
哪里idp.example.com/issuer
是iss
Authorization Server 将颁发的 JWT Tokens的声明。
Resource Server 将使用此属性进一步进行自我配置,发现授权服务器的公钥,并随后验证传入的 JWT。
要使用issuer-uri property 中,还必须是idp.example.com/issuer/.well-known/openid-configuration ,idp.example.com/.well-known/openid-configuration/issuer 或idp.example.com/.well-known/oauth-authorization-server/issuer 是授权服务器支持的端点。
此端点称为 Provider Configuration 端点或 Authorization Server Metadata 端点。 |
就是这样!
创业期望
使用此属性和这些依赖项时,Resource Server 将自动配置自身以验证 JWT 编码的不记名Tokens。
它通过确定性启动过程来实现这一点:
查询 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点以获取
jwks_url
属性 -
查询
jwks_url
终端节点 -
配置验证策略以查询
jwks_url
对于找到的算法的有效公钥 -
配置验证策略以验证每个 JWT
iss
索赔idp.example.com
此过程的结果是,授权服务器必须启动并接收请求,Resource Server 才能成功启动。
如果 Resource Server 查询授权服务器时授权服务器已关闭(给定适当的超时),则启动将失败。 |
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer
页眉:
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。
给定格式正确的 JWT,Resource Server 将:
根据从
jwks_url
endpoint 并与 JWT 匹配 -
验证 JWT 的
exp
和nbf
timestamp 和 JWT 的iss
claim 和 -
将每个范围映射到带有前缀的颁发机构
SCOPE_
当授权服务器提供新密钥时, Spring Security 将自动轮换用于验证 JWT 的密钥。 |
结果Authentication#getPrincipal
默认情况下,是 Spring SecurityJwt
object 和Authentication#getName
映射到 JWT 的sub
属性(如果存在)。
从这里,考虑跳到:
JWT 身份验证的工作原理
接下来,让我们看看 Spring Security 用于在基于 servlet 的应用程序中支持 JWT 身份验证的架构组件,就像我们刚刚看到的一样。
让我们来看看JwtAuthenticationProvider
在 Spring Security 中工作。
该图详细介绍了AuthenticationManager
在 Reading the Bearer Token works 中的数字中。
用法身份验证
Filter
从 Reading the Bearer Token 传递一个BearerTokenAuthenticationToken
到AuthenticationManager
它由ProviderManager
这
ProviderManager
配置为使用 AuthenticationProvider 类型的JwtAuthenticationProvider
解码、验证和验证Jwt
使用JwtDecoder
然后使用JwtAuthenticationConverter
要将Jwt
转换为Collection
的授予权限。
身份验证成功后,
Authentication
返回的 类型为JwtAuthenticationToken
并且有一个主体,该主体是Jwt
由配置的JwtDecoder
最终,返回的JwtAuthenticationToken
将在SecurityContextHolder
通过身份验证Filter
直接指定授权服务器 JWK 集 URI
如果授权服务器不支持任何配置端点,或者如果 Resource Server 必须能够独立于授权服务器启动,则jwk-set-uri
也可以提供:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jwk-set-uri: https://idp.example.com/.well-known/jwks.json
JWK 集 URI 未标准化,但通常可以在授权服务器的文档中找到 |
因此,Resource Server 不会在启动时 ping 授权服务器。
我们仍然指定issuer-uri
,以便 Resource Server 仍会验证iss
对传入的 JWT 的声明。
此属性也可以直接在 DSL 上提供。 |
提供受众
如前所述,issuer-uri
属性验证iss
索赔;这是发送 JWT 的人。
Boot 还具有audiences
属性来验证aud
索赔;这就是 JWT 的收件人。
资源服务器的受众可以如下所示:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
audiences: https://my-resource-server.example.com
您还可以添加这aud 以编程方式验证(如果需要)。 |
结果是,如果 JWT 的iss
索赔不是idp.example.com
及其aud
claim 不包含my-resource-server.example.com
,则验证将失败。
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean
的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。
第一个是SecurityFilterChain
,将应用程序配置为资源服务器。当包含spring-security-oauth2-jose
这SecurityFilterChain
看来:
Java
Kotlin
http
.anyRequest().authenticated()
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerConfigurer::jwt);
return http.build();
http {
authorizeRequests {
oauth2ResourceServer {
jwt { }
return http.build()
如果应用程序没有公开SecurityFilterChain
bean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class MyCustomSecurityConfiguration {
http
.requestMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_message:read")
.oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
.jwt(jwt -> jwt
.jwtAuthenticationConverter(myConverter())
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_message:read"))
jwt {
jwtAuthenticationConverter = myConverter()
return http.build()
以上要求message:read
对于任何以/messages/
方法oauth2ResourceServer
DSL 还将覆盖或替换 auto 配置。
例如,第二个@Bean
Spring Boot 创建的是一个JwtDecoder
哪解码String
Tokens转换为已验证的Jwt
Java
Kotlin
public JwtDecoder jwtDecoder() {
return JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri);
fun jwtDecoder(): JwtDecoder {
叫JwtDecoders#fromIssuerLocation 是调用 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点以派生 JWK Set Uri 的内容。 |
如果应用程序没有公开JwtDecoder
并且它的配置可以使用jwkSetUri()
或使用decoder()
或者,如果您根本不使用 Spring Boot,那么这两个组件 - 过滤器链和JwtDecoder
可以在 XML 中指定。
过滤器链的指定方式如下:
Xml
<http>
<intercept-uri pattern="/**" access="authenticated"/>
<oauth2-resource-server>
<jwt decoder-ref="jwtDecoder"/>
</oauth2-resource-server>
</http>
而JwtDecoder
这样:
Xml
<bean id="jwtDecoder"
class="org.springframework.security.oauth2.jwt.JwtDecoders"
factory-method="fromIssuerLocation">
<constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri}"/>
</bean>
用jwkSetUri()
授权服务器的 JWK 集 URI 可以配置为配置属性,也可以在 DSL 中提供:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredJwkSetUri {
http
.jwt(jwt -> jwt
.jwkSetUri("https://idp.example.com/.well-known/jwks.json")
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
jwt {
jwkSetUri = "https://idp.example.com/.well-known/jwks.json"
return http.build()
<http>
<jwt jwk-set-uri="https://idp.example.com/.well-known/jwks.json"/>
</http>
用jwkSetUri()
优先于任何配置属性。
用decoder()
比jwkSetUri()
是decoder()
,它将完全替换JwtDecoder
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredJwtDecoder {
http
.jwt(jwt -> jwt
.decoder(myCustomDecoder())
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
jwt {
jwtDecoder = myCustomDecoder()
return http.build()
<http>
<jwt decoder-ref="myCustomDecoder"/>
</http>
公开JwtDecoder
或者,公开JwtDecoder
具有相同的效果decoder()
Java
Kotlin
return NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build();
配置可信算法
默认情况下,NimbusJwtDecoder
,因此 Resource Server 将仅使用RS256
您可以通过 Spring Boot、NimbusJwtDecoder 构建器或 JWK Set 响应对其进行自定义。
通过 Spring Boot
设置算法的最简单方法是 as a property:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jws-algorithm: RS512
jwk-set-uri: https://idp.example.org/.well-known/jwks.json
使用 Builder
不过,为了获得更大的功能,我们可以使用附带NimbusJwtDecoder
Java
Kotlin
return NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(this.jwkSetUri)
.jwsAlgorithm(RS512).build();
叫jwsAlgorithm
将配置NimbusJwtDecoder
信任多个算法,如下所示:
Java
Kotlin
.jwsAlgorithm(RS512).jwsAlgorithm(ES512).build();
或者,您可以调用jwsAlgorithms
Java
Kotlin
.jwsAlgorithms(algorithms -> {
algorithms.add(RS512);
algorithms.add(ES512);
}).build();
.jwsAlgorithms {
it.add(RS512)
it.add(ES512)
}.build()
来自 JWK Set 响应
由于 Spring Security 的 JWT 支持基于 Nimbus,因此您也可以使用它的所有强大功能。
例如,Nimbus 有一个JWSKeySelector
实现,该实现将根据 JWK Set URI 响应选择算法集。
您可以使用它来生成NimbusJwtDecoder
这样:
Java
Kotlin
// makes a request to the JWK Set endpoint
JWSKeySelector<SecurityContext> jwsKeySelector =
JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(this.jwkSetUrl);
DefaultJWTProcessor<SecurityContext> jwtProcessor =
new DefaultJWTProcessor<>();
jwtProcessor.setJWSKeySelector(jwsKeySelector);
return new NimbusJwtDecoder(jwtProcessor);
val jwsKeySelector: JWSKeySelector<SecurityContext> = JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL<SecurityContext>(this.jwkSetUrl)
val jwtProcessor: DefaultJWTProcessor<SecurityContext> = DefaultJWTProcessor()
jwtProcessor.jwsKeySelector = jwsKeySelector
return NimbusJwtDecoder(jwtProcessor)
信任单个非对称密钥
比使用 JWK Set 端点支持 Resource Server 更简单的方法是对 RSA 公钥进行硬编码。 公钥可以通过 Spring Boot 或使用 Builder 提供。
通过 Spring Boot
通过 Spring Boot 指定密钥非常简单。 键的位置可以像这样指定:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
public-key-location: classpath:my-key.pub
或者,为了实现更复杂的查找,您可以对RsaKeyConversionServicePostProcessor
Java
Kotlin
BeanFactoryPostProcessor conversionServiceCustomizer() {
return beanFactory ->
beanFactory.getBean(RsaKeyConversionServicePostProcessor.class)
.setResourceLoader(new CustomResourceLoader());
fun conversionServiceCustomizer(): BeanFactoryPostProcessor {
return BeanFactoryPostProcessor { beanFactory ->
beanFactory.getBean<RsaKeyConversionServicePostProcessor>()
.setResourceLoader(CustomResourceLoader())
指定密钥的位置:
key.location: hfds://my-key.pub
然后自动装配该值:
Java
Kotlin
@Value("${key.location}")
RSAPublicKey key;
@Value("\${key.location}")
val key: RSAPublicKey? = null
信任单个对称密钥
使用单个对称密钥也很简单。
您只需加载SecretKey
并使用适当的NimbusJwtDecoder
builder 中,如下所示:
Java
Kotlin
return NimbusJwtDecoder.withSecretKey(this.key).build();
return NimbusJwtDecoder.withSecretKey(key).build()
配置授权
从 OAuth 2.0 授权服务器颁发的 JWT 通常具有scope
或scp
属性,指示已授予的范围(或权限),例如:
{ …, "scope" : "messages contacts"}
在这种情况下,Resource Server 将尝试将这些范围强制转换为已授予的权限列表,并在每个范围前加上字符串“SCOPE_”。
这意味着,要保护具有从 JWT 派生的作用域的端点或方法,相应的表达式应包含以下前缀:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
http
.requestMatchers("/contacts/**").hasAuthority("SCOPE_contacts")
.requestMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_messages")
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
authorize("/contacts/**", hasAuthority("SCOPE_contacts"))
authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_messages"))
jwt { }
return http.build()
<http>
<intercept-uri pattern="/contacts/**" access="hasAuthority('SCOPE_contacts')"/>
<intercept-uri pattern="/messages/**" access="hasAuthority('SCOPE_messages')"/>
<jwt jwk-set-uri="https://idp.example.org/.well-known/jwks.json"/>
</http>
或者与方法安全性类似:
Java
Kotlin
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public List<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): List<Message> { }
手动提取权限
但是,在许多情况下,这种违约是不够的。
例如,某些授权服务器不使用scope
属性,而是拥有自己的自定义属性。
或者,在其他时候,资源服务器可能需要将属性或属性组合调整为内部化权限。
为此,Spring Security 附带了JwtAuthenticationConverter
,它负责将Jwt
转换为Authentication
默认情况下,Spring Security 会将JwtAuthenticationProvider
使用默认实例JwtAuthenticationConverter
作为配置JwtAuthenticationConverter
,您可以提供一个子转换器来从Jwt
更改为Collection
的授予权限。
假设您的授权服务器在名为authorities
在这种情况下,您可以配置JwtAuthenticationConverter
应该检查,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
public JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter() {
JwtGrantedAuthoritiesConverter grantedAuthoritiesConverter = new JwtGrantedAuthoritiesConverter();
grantedAuthoritiesConverter.setAuthoritiesClaimName("authorities");
JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter = new JwtAuthenticationConverter();
jwtAuthenticationConverter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(grantedAuthoritiesConverter);
return jwtAuthenticationConverter;
fun jwtAuthenticationConverter(): JwtAuthenticationConverter {
val grantedAuthoritiesConverter = JwtGrantedAuthoritiesConverter()
val jwtAuthenticationConverter = JwtAuthenticationConverter()
<http>
jwt-authentication-converter-ref="jwtAuthenticationConverter"/>
</http>
<bean id="jwtAuthenticationConverter"
class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtAuthenticationConverter">
<property name="jwtGrantedAuthoritiesConverter" ref="jwtGrantedAuthoritiesConverter"/>
</bean>
<bean id="jwtGrantedAuthoritiesConverter"
class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtGrantedAuthoritiesConverter">
<property name="authoritiesClaimName" value="authorities"/>
</bean>
您还可以将颁发机构前缀配置为不同。
而不是在每个颁发机构前面加上SCOPE_
,您可以将其更改为ROLE_
这样:
Java
Kotlin
Xml
grantedAuthoritiesConverter.setAuthorityPrefix("ROLE_");
<http>
</http>
</bean>
<property name="authorityPrefix" value="ROLE_"/>
</bean>
或者,您可以通过调用JwtGrantedAuthoritiesConverter#setAuthorityPrefix("")
为了获得更大的灵活性,DSL 支持将转换器完全替换为实现Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken>
Java
Kotlin
static class CustomAuthenticationConverter implements Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken> {
public AbstractAuthenticationToken convert(Jwt jwt) {
return new CustomAuthenticationToken(jwt);
@EnableWebSecurity
public class CustomAuthenticationConverterConfig {
http
.jwt(jwt -> jwt
.jwtAuthenticationConverter(new CustomAuthenticationConverter())
internal class CustomAuthenticationConverter : Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken> {
override fun convert(jwt: Jwt): AbstractAuthenticationToken {
return CustomAuthenticationToken(jwt)
@EnableWebSecurity
http {
authorizeRequests {
jwt {
jwtAuthenticationConverter = CustomAuthenticationConverter()
return http.build()
配置验证
使用最小的 Spring Boot 配置,指示授权服务器的颁发者 uri,Resource Server 将默认验证iss
claim 以及exp
和nbf
timestamp 声明。
在需要自定义验证的情况下,Resource Server 附带两个标准验证程序,并且还接受自定义OAuth2TokenValidator
实例。
自定义时间戳验证
JWT 通常有一个有效期窗口,窗口的开始在nbf
claim 和exp
索赔。
但是,每个服务器都可能遇到 clock drift,这可能导致Tokens对一个服务器显示已过期,但对另一个服务器则不然。 随着分布式系统中协作服务器数量的增加,这可能会导致一些实施 Burn。
Resource Server 使用JwtTimestampValidator
验证Tokens的有效性窗口,并且可以使用clockSkew
为了缓解上述问题:
Java
Kotlin
NimbusJwtDecoder jwtDecoder = (NimbusJwtDecoder)
OAuth2TokenValidator<Jwt> withClockSkew = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(
new JwtTimestampValidator(Duration.ofSeconds(60)),
new JwtIssuerValidator(issuerUri));
jwtDecoder.setJwtValidator(withClockSkew);
return jwtDecoder;
val jwtDecoder: NimbusJwtDecoder = JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri) as NimbusJwtDecoder
val withClockSkew: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(
return jwtDecoder
默认情况下,Resource Server 配置的时钟偏差为 60 秒。 |
配置自定义验证器
添加检查这aud
索赔很简单,使用OAuth2TokenValidator
应用程序接口:
Java
Kotlin
OAuth2TokenValidator<Jwt> audienceValidator() {
return new JwtClaimValidator<List<String>>(AUD, aud -> aud.contains("messaging"));
fun audienceValidator(): OAuth2TokenValidator<Jwt?> {
return JwtClaimValidator<List<String>>(AUD) { aud -> aud.contains("messaging") }
或者,为了获得更多控制,您可以实施自己的OAuth2TokenValidator
Java
Kotlin
static class AudienceValidator implements OAuth2TokenValidator<Jwt> {
OAuth2Error error = new OAuth2Error("custom_code", "Custom error message", null);
public OAuth2TokenValidatorResult validate(Jwt jwt) {
if (jwt.getAudience().contains("messaging")) {
return OAuth2TokenValidatorResult.success();
} else {
return OAuth2TokenValidatorResult.failure(error);
return new AudienceValidator();
internal class AudienceValidator : OAuth2TokenValidator<Jwt> {
var error: OAuth2Error = OAuth2Error("custom_code", "Custom error message", null)
override fun validate(jwt: Jwt): OAuth2TokenValidatorResult {
return if (jwt.audience.contains("messaging")) {
} else {
fun audienceValidator(): OAuth2TokenValidator<Jwt> {
return AudienceValidator()
然后,要添加到资源服务器中,只需指定JwtDecoder
实例:
Java
Kotlin
OAuth2TokenValidator<Jwt> audienceValidator = audienceValidator();
OAuth2TokenValidator<Jwt> withIssuer = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri);
OAuth2TokenValidator<Jwt> withAudience = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(withIssuer, audienceValidator);
jwtDecoder.setJwtValidator(withAudience);
return jwtDecoder;
val audienceValidator = audienceValidator()
val withIssuer: OAuth2TokenValidator<Jwt> = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri)
val withAudience: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(withIssuer, audienceValidator)
return jwtDecoder
如前所述,您可以改为配置aud Boot 中的 validation. |
配置声明集映射
Spring Security 使用 Nimbus 库来解析 JWT 并验证其签名。 因此, Spring Security 受制于 Nimbus 对每个字段值的解释以及如何将每个字段值强制转换为 Java 类型。
例如,由于 Nimbus 仍然与 Java 7 兼容,因此它不会使用Instant
来表示时间戳字段。
并且完全可以使用不同的库或进行 JWT 处理,这可能会做出自己的强制决定,需要调整。
或者,很简单,资源服务器可能出于特定于域的原因希望在 JWT 中添加或删除声明。
出于这些目的,Resource Server 支持将 JWT 声明集与MappedJwtClaimSetConverter
自定义单个索赔的转换
默认情况下,MappedJwtClaimSetConverter
将尝试将声明强制转换为以下类型:
索赔 |
Java 类型 |
单个索赔的转换策略可以使用MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults
Java
Kotlin
NimbusJwtDecoder jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build();
MappedJwtClaimSetConverter converter = MappedJwtClaimSetConverter
.withDefaults(Collections.singletonMap("sub", this::lookupUserIdBySub));
jwtDecoder.setClaimSetConverter(converter);
return jwtDecoder;
val jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build()
val converter = MappedJwtClaimSetConverter
.withDefaults(mapOf("sub" to this::lookupUserIdBySub))
return jwtDecoder
这将保留所有默认值,但会覆盖sub
添加索赔
还可用于添加自定义声明,例如,适应现有系统:
Java
Kotlin
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.singletonMap("custom", custom -> "value"));
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(mapOf("custom" to Converter<Any, String> { "value" }))
删除索赔
使用相同的 API 删除声明也很简单:
Java
Kotlin
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.singletonMap("legacyclaim", legacy -> null));
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(mapOf("legacyclaim" to Converter<Any, Any> { null }))
重命名索赔
在更复杂的场景中,例如一次咨询多个声明或重命名声明,Resource Server 接受实现Converter<Map<String, Object>, Map<String,Object>>
Java
Kotlin
public class UsernameSubClaimAdapter implements Converter<Map<String, Object>, Map<String, Object>> {
private final MappedJwtClaimSetConverter delegate =
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.emptyMap());
public Map<String, Object> convert(Map<String, Object> claims) {
Map<String, Object> convertedClaims = this.delegate.convert(claims);
String username = (String) convertedClaims.get("user_name");
convertedClaims.put("sub", username);
return convertedClaims;
class UsernameSubClaimAdapter : Converter<Map<String, Any?>, Map<String, Any?>> {
private val delegate = MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.emptyMap())
override fun convert(claims: Map<String, Any?>): Map<String, Any?> {
val convertedClaims = delegate.convert(claims)
val username = convertedClaims["user_name"] as String
convertedClaims["sub"] = username
然后,可以像往常一样提供实例:
Java
Kotlin
jwtDecoder.setClaimSetConverter(new UsernameSubClaimAdapter());
return jwtDecoder;
val jwtDecoder: NimbusJwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build()
jwtDecoder.setClaimSetConverter(UsernameSubClaimAdapter())
return jwtDecoder
配置超时
默认情况下,Resource Server 使用各 30 秒的连接和套接字超时来与授权服务器进行协调。
在某些情况下,这可能太短了。 此外,它没有考虑更复杂的模式,如 back-off 和 discovery。
要调整 Resource Server 与授权服务器的连接方式,NimbusJwtDecoder
接受RestOperations
Java
Kotlin
public JwtDecoder jwtDecoder(RestTemplateBuilder builder) {
RestOperations rest = builder
.setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(60))
.setReadTimeout(Duration.ofSeconds(60))
NimbusJwtDecoder jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).restOperations(rest).build();
return jwtDecoder;
fun jwtDecoder(builder: RestTemplateBuilder): JwtDecoder {
val rest: RestOperations = builder
.build()
return NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).restOperations(rest).build()
此外,默认情况下,Resource Server 在内存中将授权服务器的 JWK 集缓存 5 分钟,您可能需要调整该时间。 此外,它没有考虑更复杂的缓存模式,例如驱逐或使用共享缓存。
要调整 Resource Server 缓存 JWK 集的方式,NimbusJwtDecoder
接受Cache
Java
Kotlin
public JwtDecoder jwtDecoder(CacheManager cacheManager) {
.cache(cacheManager.getCache("jwks"))
fun jwtDecoder(cacheManager: CacheManager): JwtDecoder {
.build()
当给定Cache
,Resource Server 将使用 JWK 集 URI 作为键,使用 JWK 集 JSON 作为值。
Spring 不是缓存提供程序,因此您需要确保包含适当的依赖项,例如spring-boot-starter-cache 以及您最喜欢的缓存提供商。 |
无论是套接字超时还是缓存超时,你可能都希望直接与 Nimbus 一起使用。
为此,请记住NimbusJwtDecoder 附带一个采用 Nimbus 的JWTProcessor . |
