对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
响应式 X.509 身份验证
与 Servlet X.509 身份验证类似,响应式 x509 身份验证过滤器允许从客户端提供的证书中提取身份验证Tokens。
以下示例显示了响应式 x509 安全配置:
Java
Kotlin
public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.x509(withDefaults())
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.anyExchange().permitAll()
return http.build();
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
x509 { }
authorizeExchange {
在前面的配置中,当principalExtractor
也不authenticationManager
,则使用默认值。默认主提取程序为SubjectDnX509PrincipalExtractor
,它从客户端提供的证书中提取 CN(公用名)字段。默认身份验证管理器为ReactivePreAuthenticatedAuthenticationManager
执行用户账户验证,检查其名称由principalExtractor
存在,并且未被锁定、禁用或过期。
以下示例演示了如何覆盖这些默认值:
Java
Kotlin
SubjectDnX509PrincipalExtractor principalExtractor =
new SubjectDnX509PrincipalExtractor();
principalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)");
ReactiveAuthenticationManager authenticationManager = authentication -> {
authentication.setAuthenticated("Trusted Org Unit".equals(authentication.getName()));
return Mono.just(authentication);
http
.x509(x509 -> x509
.principalExtractor(principalExtractor)
.authenticationManager(authenticationManager)
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain? {
val customPrincipalExtractor = SubjectDnX509PrincipalExtractor()
customPrincipalExtractor.setSubjectDnRegex("OU=(.*?)(?:,|$)")
val customAuthenticationManager = ReactiveAuthenticationManager { authentication: Authentication ->
authentication.isAuthenticated = "Trusted Org Unit" == authentication.name
return http {
x509 {
principalExtractor = customPrincipalExtractor
authenticationManager = customAuthenticationManager
authorizeExchange {
在前面的示例中,用户名是从客户端证书的 OU 字段而不是 CN 中提取的,并使用ReactiveUserDetailsService
根本不执行。相反,如果提供的证书颁发给名为“Trusted Org Unit”的 OU,则会对请求进行身份验证。
有关配置 Netty 和WebClient
或curl
命令行工具使用双向 TLS 并启用 X.509 身份验证,请参阅 github.com/spring-projects/spring-security-samples/tree/main/servlet/java-configuration/authentication/x509。
