您可以使用@ModelAttribute注解:spring-doc.cadn.net.cn
本节讨论@ModelAttributemethods — 前面列表中的第二项。 控制器可以具有任意数量的@ModelAttribute方法。所有这些方法都是 之前调用@RequestMapping方法。一个@ModelAttribute方法也可以通过@ControllerAdvice.有关更多详细信息,请参阅 Controller Advice 部分。spring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttribute方法具有灵活的方法签名。它们支持许多相同的 arguments 设置为@RequestMapping方法,除了@ModelAttribute本身或任何事物 与请求正文相关。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@ModelAttribute方法:spring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttribute
public void populateModel(@RequestParam String number, Model model) {
	model.addAttribute(accountRepository.findAccount(number));
	// add more ...
@ModelAttribute
fun populateModel(@RequestParam number: String, model: Model) {
	// add more ...
以下示例仅添加一个属性:spring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttribute
public Account addAccount(@RequestParam String number) {
	return accountRepository.findAccount(number);
@ModelAttribute
fun addAccount(@RequestParam number: String): Account {
如果未明确指定名称,则根据Object类型,如 Javadoc 中的Conventions. 您始终可以使用重载的addAttributemethod 或 通过name属性@ModelAttribute(对于返回值)。
您还可以使用@ModelAttribute作为@RequestMapping方法 在这种情况下,@RequestMappingmethod 被解释为模型 属性。这通常不是必需的,因为它是 HTML 控制器中的默认行为。 除非返回值是String否则,该名称将被解释为 View Name。@ModelAttribute还可以自定义 Model 属性名称,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/accounts/{id}")
@ModelAttribute("myAccount")
public Account handle() {
	return account;
fun handle(): Account {
	return account
