运营商
关系运算符
关系运算符(等于、不等于、小于、小于或等于、大于、
和大于或等于)使用标准运算符表示法来支持。
这些运算符适用于Number
类型以及实现Comparable
下面的清单显示了关系运算符的几个示例:
Java
Kotlin
// evaluates to true
boolean trueValue = parser.parseExpression("2 == 2").getValue(Boolean.class);
// evaluates to false
boolean falseValue = parser.parseExpression("2 < -5.0").getValue(Boolean.class);
boolean trueValue = parser.parseExpression("'black' < 'block'").getValue(Boolean.class);
// uses CustomValue:::compareTo
boolean trueValue = parser.parseExpression("new CustomValue(1) < new CustomValue(2)").getValue(Boolean.class);
val trueValue = parser.parseExpression("2 == 2").getValue(Boolean::class.java)
val falseValue = parser.parseExpression("2 < -5.0").getValue(Boolean::class.java)
val trueValue = parser.parseExpression("'black' < 'block'").getValue(Boolean::class.java)
val trueValue = parser.parseExpression("new CustomValue(1) < new CustomValue(2)").getValue(Boolean::class.java);
大于和小于比较 如果您更喜欢数字比较,请避免使用基于数字的比较 |
每个符号运算符也可以指定为纯文本等效运算符。这样可以避免 所用符号对文档类型具有特殊含义的问题,其中 表达式已嵌入(例如在 XML 文档中)。文本等价物是:
lt
gt
le
ge
eq
ne
所有文本运算符都不区分大小写。
除了标准关系运算符之外,SPEL 还支持between
,instanceof
和基于正则表达式matches
运营商。以下清单
显示了所有三个示例:
Java
Kotlin
boolean result;
result = parser.parseExpression(
"1 between {1, 5}").getValue(Boolean.class);
"1 between {10, 15}").getValue(Boolean.class);
"'elephant' between {'aardvark', 'zebra'}").getValue(Boolean.class);
"'elephant' between {'aardvark', 'cobra'}").getValue(Boolean.class);
"123 instanceof T(Integer)").getValue(Boolean.class);
"'xyz' instanceof T(Integer)").getValue(Boolean.class);
"'5.00' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean.class);
"'5.0067' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean.class);
var result = parser.parseExpression(
"1 between {1, 5}").getValue(Boolean::class.java)
"1 between {10, 15}").getValue(Boolean::class.java)
"'elephant' between {'aardvark', 'zebra'}").getValue(Boolean::class.java)
"'elephant' between {'aardvark', 'cobra'}").getValue(Boolean::class.java)
"123 instanceof T(Integer)").getValue(Boolean::class.java)
"'xyz' instanceof T(Integer)").getValue(Boolean::class.java)
"'5.00' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean::class.java)
"'5.0067' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean::class.java)
的 因此 |
小心使用原始类型,因为它们会立即被装箱到其
wrapper 类型。例如1 instanceof T(int) 计算结果为false 而1 instanceof T(Integer) 计算结果为true . |
逻辑运算符
SPEL 支持以下逻辑 (boolean
) 运算符:
and
or
not
所有文本运算符都不区分大小写。
以下示例演示如何使用逻辑运算符:
Java
Kotlin
// -- AND --
boolean falseValue = parser.parseExpression("true and false").getValue(Boolean.class);
String expression = "isMember('Nikola Tesla') and isMember('Mihajlo Pupin')";
boolean trueValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean.class);
// -- OR --
boolean trueValue = parser.parseExpression("true or false").getValue(Boolean.class);
String expression = "isMember('Nikola Tesla') or isMember('Albert Einstein')";
// -- NOT --
boolean falseValue = parser.parseExpression("!true").getValue(Boolean.class);
// -- AND and NOT --
String expression = "isMember('Nikola Tesla') and !isMember('Mihajlo Pupin')";
boolean falseValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean.class);
// -- AND --
val falseValue = parser.parseExpression("true and false").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') and isMember('Mihajlo Pupin')"
val trueValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean::class.java)
// -- OR --
val trueValue = parser.parseExpression("true or false").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') or isMember('Albert Einstein')"
// -- NOT --
val falseValue = parser.parseExpression("!true").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') and !isMember('Mihajlo Pupin')"
val falseValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean::class.java)
字符串运算符
您可以对字符串使用以下运算符。
串联 (
减法 (
用于包含单个字符的字符串
repeat (
以下示例显示了String
使用中的运算符:
Java
Kotlin
// -- Concatenation --
// evaluates to "hello world"
String helloWorld = parser.parseExpression("'hello' + ' ' + 'world'")
.getValue(String.class);
// -- Character Subtraction --
// evaluates to 'a'
char ch = parser.parseExpression("'d' - 3")
.getValue(char.class);
// -- Repeat --
// evaluates to "abcabc"
String repeated = parser.parseExpression("'abc' * 2")
val helloWorld = parser.parseExpression("'hello' + ' ' + 'world'")
.getValue(String::class.java)
// evaluates to 'a'
val ch = parser.parseExpression("'d' - 3")
.getValue(Character::class.java);
// -- Repeat --
val repeated = parser.parseExpression("'abc' * 2")
.getValue(String::class.java);
数学运算符
您可以对数字使用以下运算符,并且强制使用标准运算符优先级。
加法 (
减法 (
增量 (
递减 (
乘法 (
除法 (
模量 (
指数幂 (
除法和模数运算符也可以指定为纯文本等效运算符。 这避免了所使用的符号对 表达式嵌入的 (,例如在 XML 文档中)。文本等价物 是:
div
mod
所有文本运算符都不区分大小写。
递增和递减运算符可以与前缀 ( |
以下示例显示了正在使用的数学运算符:
Java
Kotlin
Inventor inventor = new Inventor();
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build();
// -- Addition --
int two = parser.parseExpression("1 + 1").getValue(int.class); // 2
// -- Subtraction --
int four = parser.parseExpression("1 - -3").getValue(int.class); // 4
double d = parser.parseExpression("1000.00 - 1e4").getValue(double.class); // -9000
// -- Increment --
// The counter property in Inventor has an initial value of 0.
// evaluates to 2; counter is now 1
two = parser.parseExpression("counter++ + 2").getValue(context, inventor, int.class);
// evaluates to 5; counter is now 2
int five = parser.parseExpression("3 + ++counter").getValue(context, inventor, int.class);
// -- Decrement --
// The counter property in Inventor has a value of 2.
// evaluates to 6; counter is now 1
int six = parser.parseExpression("counter-- + 4").getValue(context, inventor, int.class);
// evaluates to 5; counter is now 0
five = parser.parseExpression("5 + --counter").getValue(context, inventor, int.class);
// -- Multiplication --
six = parser.parseExpression("-2 * -3").getValue(int.class); // 6
double twentyFour = parser.parseExpression("2.0 * 3e0 * 4").getValue(double.class); // 24.0
// -- Division --
int minusTwo = parser.parseExpression("6 / -3").getValue(int.class); // -2
double one = parser.parseExpression("8.0 / 4e0 / 2").getValue(double.class); // 1.0
// -- Modulus --
int three = parser.parseExpression("7 % 4").getValue(int.class); // 3
int oneInt = parser.parseExpression("8 / 5 % 2").getValue(int.class); // 1
// -- Exponential power --
int maxInt = parser.parseExpression("(2^31) - 1").getValue(int.class); // Integer.MAX_VALUE
int minInt = parser.parseExpression("-2^31").getValue(int.class); // Integer.MIN_VALUE
// -- Operator precedence --
int minusTwentyOne = parser.parseExpression("1+2-3*8").getValue(int.class); // -21
val inventor = Inventor()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build()
// -- Addition --
var two = parser.parseExpression("1 + 1").getValue(Int::class.java) // 2
val four = parser.parseExpression("1 - -3").getValue(Int::class.java) // 4
val d = parser.parseExpression("1000.00 - 1e4").getValue(Double::class.java) // -9000
// -- Increment --
two = parser.parseExpression("counter++ + 2").getValue(context, inventor, Int::class.java)
var five = parser.parseExpression("3 + ++counter").getValue(context, inventor, Int::class.java)
// -- Decrement --
var six = parser.parseExpression("counter-- + 4").getValue(context, inventor, Int::class.java)
five = parser.parseExpression("5 + --counter").getValue(context, inventor, Int::class.java)
six = parser.parseExpression("-2 * -3").getValue(Int::class.java) // 6
val twentyFour = parser.parseExpression("2.0 * 3e0 * 4").getValue(Double::class.java) // 24.0
// -- Division --
val minusTwo = parser.parseExpression("6 / -3").getValue(Int::class.java) // -2
val one = parser.parseExpression("8.0 / 4e0 / 2").getValue(Double::class.java) // 1.0
// -- Modulus --
val three = parser.parseExpression("7 % 4").getValue(Int::class.java) // 3
val oneInt = parser.parseExpression("8 / 5 % 2").getValue(Int::class.java) // 1
val maxInt = parser.parseExpression("(2^31) - 1").getValue(Int::class.java) // Integer.MAX_VALUE
val minInt = parser.parseExpression("-2^31").getValue(Int::class.java) // Integer.MIN_VALUE
val minusTwentyOne = parser.parseExpression("1+2-3*8").getValue(Int::class.java) // -21
赋值运算符
要设置属性,请使用赋值运算符 ()。这通常在
调用=
setValue
但也可以在对getValue
.以下内容
清单显示了使用 ASSIGNMENT 运算符的两种方式:
Java
Kotlin
parser.parseExpression("name").setValue(context, inventor, "Aleksandar Seovic");
// alternatively
String aleks = parser.parseExpression(
"name = 'Aleksandar Seovic'").getValue(context, inventor, String.class);
// alternatively
val aleks = parser.parseExpression(
"name = 'Aleksandar Seovic'").getValue(context, inventor, String::class.java)
重载运算符
默认情况下,在 SpEL 的Operation
枚举 (ADD
,SUBTRACT
,DIVIDE
,MULTIPLY
,MODULUS
和POWER
) 支持简单类型,如
数字。通过提供OperatorOverloader
、表达式语言
可以支持对其他类型的作。
例如,如果我们想重载ADD
运算符允许两个列表为
使用符号连接,我们可以实现自定义+
OperatorOverloader
如
遵循。
pubic class ListConcatenation implements OperatorOverloader {
public boolean overridesOperation(Operation operation, Object left, Object right) {
return (operation == Operation.ADD &&
left instanceof List && right instanceof List);
public Object operate(Operation operation, Object left, Object right) {
if (operation == Operation.ADD &&
left instanceof List list1 && right instanceof List list2) {
List result = new ArrayList(list1);
result.addAll(list2);
return result;
throw new UnsupportedOperationException(
"No overload for operation %s and operands [%s] and [%s]"
.formatted(operation, left, right));
如果我们注册ListConcatenation
作为OperatorOverloader
在StandardEvaluationContext
,然后我们可以计算{1, 2, 3} + {4, 5}
如以下示例所示。
Java
Kotlin
StandardEvaluationContext context = new StandardEvaluationContext();
context.setOperatorOverloader(new ListConcatenation());
// evaluates to a new list: [1, 2, 3, 4, 5]
parser.parseExpression("{1, 2, 3} + {2 + 2, 5}").getValue(context, List.class);
StandardEvaluationContext context = StandardEvaluationContext()
context.setOperatorOverloader(ListConcatenation())
parser.parseExpression("{1, 2, 3} + {2 + 2, 5}").getValue(context, List::class.java)
一 |
任何使用重载运算符的表达式都无法编译。有关详细信息,请参阅 编译器限制 。 |
