JPA
Spring JPA 位于org.springframework.orm.jpa套餐、优惠 对 Java 持久性的全面支持 API 以类似于与 Hibernate 集成的方式进行,同时了解 底层实现,以便提供额外的功能。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring 环境中设置 JPA 的三个选项
Spring JPA 支持提供了三种设置 JPA 的方法EntityManagerFactory该应用程序用于获取实体管理器。spring-doc.cadn.net.cn
LocalEntityManagerFactoryBean
您只能在简单的部署环境(如独立部署环境)中使用此选项 应用程序和集成测试。spring-doc.cadn.net.cn
LocalEntityManagerFactoryBean创建一个EntityManagerFactory适合 应用程序仅使用 JPA 进行数据访问的简单部署环境。 工厂 Bean 使用 JPAPersistenceProvider自动检测机制(根据 添加到 JPA 的 Java SE 引导),并且在大多数情况下,要求您仅指定 持久性单元名称。下面的 XML 示例配置了这样的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="myEmf" class="org.springframework.orm.jpa.LocalEntityManagerFactoryBean">
		<property name="persistenceUnitName" value="myPersistenceUnit"/>
	</bean>
</beans>
这种形式的 JPA 部署是最简单且最有限的。您不能引用 现有 JDBCDataSourceBean 定义,并且不支持全局事务 存在。此外,持久化类的编织(字节码转换)是 特定于提供程序,通常需要在启动时指定特定的 JVM 代理。这 选项仅适用于独立应用程序和测试环境,对于这些应用程序和测试环境 设计了 JPA 规范。spring-doc.cadn.net.cn
从 JNDI 获取 EntityManagerFactory
在部署到 Jakarta EE 服务器时,可以使用此选项。查看服务器的文档 了解如何将自定义 JPA 提供程序部署到您的服务器中,从而允许不同的 provider 而不是服务器的默认值。spring-doc.cadn.net.cn
获取EntityManagerFactory来自 JNDI(例如在 Jakarta EE 环境中), 是更改 XML 配置的问题,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<jee:jndi-lookup id="myEmf" jndi-name="persistence/myPersistenceUnit"/>
</beans>
此作假定标准 Jakarta EE 引导。Jakarta EE 服务器自动检测 持久性单元(实际上,META-INF/persistence.xml文件)和persistence-unit-ref条目(例如web.xml) 并定义这些持久性单元的环境命名上下文位置。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,整个持久化单元部署,包括编织 (字节码转换)的持久化类,则取决于 Jakarta EE 服务器。The JDBCDataSource通过META-INF/persistence.xml文件。EntityManager事务与服务器的 JTA 子系统集成。仅 Spring 使用获得的EntityManagerFactory,通过 持久性单元的依赖关系注入和管理事务(通常 通过JtaTransactionManager).spring-doc.cadn.net.cn
如果在同一应用程序中使用多个持久性单元,则此类 JNDI 检索到的持久性单元应与 application 用于引用它们(例如,在@PersistenceUnit@PersistenceContextannotations) 的 Annotations)。spring-doc.cadn.net.cn
LocalContainerEntityManagerFactoryBean
您可以在基于 Spring 的应用程序环境中使用此选项来获得完整的 JPA 功能。 这包括 Web 容器(如 Tomcat)、独立应用程序以及 具有复杂持久性要求的集成测试。spring-doc.cadn.net.cn
LocalContainerEntityManagerFactoryBean提供对EntityManagerFactory配置,适用于以下环境 需要精细的自定义。这LocalContainerEntityManagerFactoryBean创建一个PersistenceUnitInfo实例基于persistence.xml文件中,使用 提供dataSourceLookupstrategy,指定的loadTimeWeaver.因此, 可以在 JNDI 之外使用自定义数据源并控制编织 过程。以下示例显示了LocalContainerEntityManagerFactoryBean:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="myEmf" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="someDataSource"/>
		<property name="loadTimeWeaver">
			<bean class="org.springframework.instrument.classloading.InstrumentationLoadTimeWeaver"/>
		</property>
	</bean>
</beans>
以下示例显示了一个典型的persistence.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" version="1.0">
	<persistence-unit name="myUnit" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
		<mapping-file>META-INF/orm.xml</mapping-file>
		<exclude-unlisted-classes/>
	</persistence-unit>
</persistence>
<exclude-unlisted-classes/>shortcut 表示不扫描 带注释的实体类应该出现。显式的 'true' 值 (<exclude-unlisted-classes>true</exclude-unlisted-classes/>) 也表示不扫描。<exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes/>会触发扫描。 但是,我们建议省略exclude-unlisted-classes元素 如果您希望进行实体类扫描。
使用LocalContainerEntityManagerFactoryBean是最强大的 JPA 设置 选项,允许在应用程序内进行灵活的本地配置。它支持 指向现有 JDBC 的链接DataSource,支持本地和全局事务,以及 等等。但是,它也对运行时环境提出了要求,例如 如果持久性提供程序需要,则提供支持 Weaving 的类加载器的可用性 字节码转换。spring-doc.cadn.net.cn
此选项可能与 Jakarta EE 服务器的内置 JPA 功能冲突。在 完整的 Jakarta EE 环境,请考虑获取您的EntityManagerFactory来自 JNDI。 或者,指定自定义persistenceXmlLocation在您的LocalContainerEntityManagerFactoryBean定义(例如, META-INF/my-persistence.xml),并在 应用程序 jar 文件。因为 Jakarta EE 服务器只查找默认META-INF/persistence.xml文件,它会忽略此类自定义持久化单元,因此, 避免与 Spring 驱动的 JPA 预先设置冲突。spring-doc.cadn.net.cn
什么时候需要加载时编织?
并非所有 JPA 提供程序都需要 JVM 代理。Hibernate 是一个不这样做的例子。 如果您的提供商不需要代理,或者您有其他选择,例如 在构建时通过自定义编译器或 Ant 任务应用增强功能时,不应使用 load-time weaver 的 Weaver 中。spring-doc.cadn.net.cn
LoadTimeWeaverinterface 是 Spring 提供的类,它允许 JPAClassTransformer实例是否以特定方式插入,具体取决于 environment 是 Web 容器或应用程序服务器。挂钩ClassTransformers通过代理通常效率不高。代理针对整个虚拟机工作,并且 检查加载的每个类,这在生产中通常是不可取的 服务器环境。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 提供了许多LoadTimeWeaver适用于各种环境的实现, 让ClassTransformer实例仅应用于每个类加载器,而不是 对于每个 VM。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅 AOP 章节中的 Spring 配置 有关LoadTimeWeaverimplementations 及其设置,或者 通用或针对各种平台(如 Tomcat、JBoss 和 WebSphere)进行定制。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 配置中所述,您可以配置 上下文范围LoadTimeWeaver通过使用@EnableLoadTimeWeavingannotation 或context:load-time-weaverXML 元素。这样的全局 weaver 会自动被选中 由所有 JPALocalContainerEntityManagerFactoryBean实例。以下示例 显示设置加载时编织机的首选方法,提供自动检测 平台(例如,Tomcat 的具有 waving 功能的类加载器或 Spring 的 JVM 代理) 以及将 Weaver 自动传播到所有可识别 Weaver 的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
<context:load-time-weaver/>
<bean id="emf" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
</bean>
但是,如果需要,您可以通过loadTimeWeaver属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		<bean class="org.springframework.instrument.classloading.ReflectiveLoadTimeWeaver"/>
	</property>
</bean>
无论 LTW 是如何配置的,通过使用这种技术,依赖于 插桩可以在目标平台(例如 Tomcat)中运行,而无需代理。 当托管应用程序依赖于不同的 JPA 时,这一点尤其重要 实现,因为 JPA 转换器只应用于类加载器级别,而 因此,彼此隔离。spring-doc.cadn.net.cn
处理多个持久性单元
对于依赖多个持久化单元位置(存储在各种 JARS),Spring 提供了PersistenceUnitManager充当 中央存储库,并避免 Persistence Units 发现过程,该过程可以是 贵。默认实现允许指定多个位置。这些位置是 解析,然后通过 Persistence Unit Name 检索。(默认情况下,类路径 被搜索META-INF/persistence.xml文件。以下示例配置 多个地点:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="pum" class="org.springframework.orm.jpa.persistenceunit.DefaultPersistenceUnitManager">
	<property name="persistenceXmlLocations">
		<list>
			<value>org/springframework/orm/jpa/domain/persistence-multi.xml</value>
			<value>classpath:/my/package/**/custom-persistence.xml</value>
			<value>classpath*:META-INF/persistence.xml</value>
		</list>
	</property>
	<property name="dataSources">
		<map>
			<entry key="localDataSource" value-ref="local-db"/>
			<entry key="remoteDataSource" value-ref="remote-db"/>
		</map>
	</property>
	<!-- if no datasource is specified, use this one -->
	<property name="defaultDataSource" ref="remoteDataSource"/>
</bean>
	<property name="persistenceUnitManager" ref="pum"/>
	<property name="persistenceUnitName" value="myCustomUnit"/>
</bean>
默认实现允许自定义PersistenceUnitInfo实例 (在它们被提供给 JPA 提供程序之前)要么声明地(通过其属性,要么 影响所有托管设备)或编程方式(通过PersistenceUnitPostProcessor,这允许选择持久性单元)。如果没有PersistenceUnitManager指定,则一个由LocalContainerEntityManagerFactoryBean.spring-doc.cadn.net.cn
后台引导
LocalContainerEntityManagerFactoryBean支持后台引导 这bootstrapExecutor属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="bootstrapExecutor">
		<bean class="org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor"/>
	</property>
</bean>
实际的 JPA 提供程序引导将移交给指定的执行程序,然后 并行运行,以执行应用程序引导线程。暴露的EntityManagerFactory代理可以注入到其他应用程序组件中,甚至能够响应EntityManagerFactoryInfo配置检查。但是,一旦实际的 JPA 提供程序 正在被其他组件访问(例如,调用createEntityManager)、那些 calls 会阻塞,直到后台引导完成。特别是,当您使用 Spring Data JPA,请确保还为其存储库设置延迟引导。spring-doc.cadn.net.cn
从 6.2 开始,JPA 初始化在上下文刷新完成之前强制执行,等待 异步引导到那时完成。这使得 初始化的数据库基础设施可预测,并允许自定义初始化后 逻辑输入ContextRefreshedEvent听众等。放置这样的应用程序级数据库 初始化为@PostConstruct不建议使用方法或类似方法;这是 更好地放置在Lifecycle.start(如果适用)或ContextRefreshedEvent听者。spring-doc.cadn.net.cn
基于 JPA 实现 DAO:EntityManagerFactoryEntityManager
虽然EntityManagerFactory实例是线程安全的,EntityManager实例 不是。注入的 JPAEntityManager的行为类似于EntityManager从 应用程序服务器的 JNDI 环境,如 JPA 规范所定义。它委派 对当前事务性EntityManager(如果有)。否则,它会回退 添加到新创建的EntityManagerper作,实际上使其使用线程安全。
可以针对普通 JPA 编写代码,而没有任何 Spring 依赖项,方法是 使用注入的EntityManagerFactoryEntityManager.Spring 可以理解@PersistenceUnit@PersistenceContext字段和方法中的注释 level 如果PersistenceAnnotationBeanPostProcessor已启用。以下示例 显示了一个使用@PersistenceUnit注解:spring-doc.cadn.net.cn
public class ProductDaoImpl implements ProductDao {
	private EntityManagerFactory emf;
	@PersistenceUnit
	public void setEntityManagerFactory(EntityManagerFactory emf) {
		this.emf = emf;
	public Collection loadProductsByCategory(String category) {
		EntityManager em = this.emf.createEntityManager();
		try {
			Query query = em.createQuery("from Product as p where p.category = ?1");
			query.setParameter(1, category);
			return query.getResultList();
		finally {
			if (em != null) {
				em.close();
class ProductDaoImpl : ProductDao {
	private lateinit var emf: EntityManagerFactory
	@PersistenceUnit
	fun setEntityManagerFactory(emf: EntityManagerFactory) {
		this.emf = emf
	fun loadProductsByCategory(category: String): Collection<*> {
		val em = this.emf.createEntityManager()
		val query = em.createQuery("from Product as p where p.category = ?1");
		return query.resultList;
前面的 DAO 不依赖于 Spring,并且仍然非常适合 Spring 应用程序上下文。此外,DAO 利用注解来要求 注入默认的EntityManagerFactory,如下例 bean 定义所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<!-- bean post-processor for JPA annotations -->
	<bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor"/>
	<bean id="myProductDao" class="product.ProductDaoImpl"/>
</beans>
作为显式定义PersistenceAnnotationBeanPostProcessor, 考虑使用 Springcontext:annotation-configXML 元素 context 配置。这样做会自动注册所有 Spring 标准 用于基于注释的配置的后处理器,包括CommonAnnotationBeanPostProcessor等等。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<!-- post-processors for all standard config annotations -->
	<context:annotation-config/>
</beans>
这种 DAO 的主要问题是它总是创建一个新的EntityManager通过 工厂。您可以通过请求事务性EntityManager(也称为 “shared EntityManager”,因为它是实际事务的共享线程安全代理 EntityManager) 而不是工厂。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	@PersistenceContext
	private EntityManager em;
		Query query = em.createQuery("from Product as p where p.category = :category");
		query.setParameter("category", category);
	@PersistenceContext
	private lateinit var em: EntityManager
		val query = em.createQuery("from Product as p where p.category = :category")
@PersistenceContextannotation 有一个名为type,默认为 自PersistenceContextType.TRANSACTION.您可以使用此默认值来接收共享的EntityManager代理。另一种选择PersistenceContextType.EXTENDED完全是一个 不同的事件。这导致了所谓的扩展EntityManager,它不是 线程安全的,因此,不得在并发访问的组件中使用,例如 Spring 管理的单例 bean。扩展EntityManager实例只应该被使用 在有状态组件中,例如,驻留在会话中,其生命周期的EntityManager不与当前交易绑定,而是完全由 应用。spring-doc.cadn.net.cn
方法级和字段级注入
您可以应用指示依赖项注入的注释(例如@PersistenceUnit@PersistenceContext) 在字段或类中的方法上 — 因此有表达式 “方法级注入”和“字段级注入”。字段级注释是 简洁易用,而方法级注解允许进一步处理 injected 依赖项。在这两种情况下,成员可见性(公共、受保护或私有) 无关紧要。spring-doc.cadn.net.cn
类级注释呢?spring-doc.cadn.net.cn
在 Jakarta EE 平台上,它们用于依赖项声明,而不是资源。 注射。spring-doc.cadn.net.cn
注入的EntityManager是 Spring 管理的(知道正在进行的事务)。 即使新的 DAO 实现使用方法级注入EntityManager而不是EntityManagerFactory中,不需要对 Bean 定义进行任何更改 由于 Comments 的使用。spring-doc.cadn.net.cn
这种 DAO 风格的主要优点是它仅依赖于 Java 持久性 API。 不需要导入任何 Spring 类。此外,正如 JPA 注释所理解的那样, 注入由 Spring 容器自动应用。这很吸引人 非侵入性视角,对于 JPA 开发人员来说可能感觉更自然。spring-doc.cadn.net.cn
基于@Autowired(通常使用基于构造函数的注入)
@PersistenceUnit@PersistenceContext只能在方法和字段上声明。 通过构造函数和其他@Autowired注射点?spring-doc.cadn.net.cn
EntityManagerFactory可以通过构造函数轻松注入,并且@Autowired字段/方法 只要将目标定义为 Bean,例如,通过LocalContainerEntityManagerFactoryBean. 注入点与原始点匹配EntityManagerFactory按类型按原样定义。spring-doc.cadn.net.cn
但是,@PersistenceContext-style 共享EntityManagerreference 不适用于 开箱即用的常规依赖项注入。为了使其可用于基于类型的 按要求进行匹配@Autowired,请考虑定义一个SharedEntityManagerBean作为 伴侣EntityManagerFactory定义:spring-doc.cadn.net.cn
</bean>
<bean id="em" class="org.springframework.orm.jpa.support.SharedEntityManagerBean">
	<property name="entityManagerFactory" ref="emf"/>
</bean>
或者,您可以定义一个@Bean方法基于SharedEntityManagerCreator:spring-doc.cadn.net.cn
@Bean("em")
public static EntityManager sharedEntityManager(EntityManagerFactory emf) {
	return SharedEntityManagerCreator.createSharedEntityManager(emf);
在多个持久性单元的情况下,每个EntityManagerFactory定义需要 伴随着相应的EntityManagerbean 定义,最好带有限定符 与不同的EntityManagerFactory定义以区分 持久性单元通过@Autowired @Qualifier("…​").spring-doc.cadn.net.cn
Spring 驱动的 JPA 事务
我们强烈建议您阅读声明式事务管理, 如果您还没有这样做,请更详细地了解 Spring 的声明式事务支持。
JPA 的推荐策略是通过 JPA 的本机事务进行本地事务处理 支持。Spring的JpaTransactionManager提供许多本地已知的功能 JDBC 事务(例如特定于事务的隔离级别和资源级别的 read-only optimizations),而无需 JTA 事务协调器和支持 XA 的资源。spring-doc.cadn.net.cn
Spring JPA 还允许配置的JpaTransactionManager公开 JPA 事务 添加到访问相同DataSource,前提是已注册的JpaDialect支持检索底层 JDBCConnection.Spring 提供 EclipseLink 和 Hibernate JPA 实现的方言。有关详细信息,请参阅下一节JpaDialect.spring-doc.cadn.net.cn
对于实际资源连接的 JTA 样式的惰性检索, Spring 提供了一个 相应DataSourceProxy 类:请参阅LazyConnectionDataSourceProxy. 这对于 JPA 只读事务特别有用,因为 JPA 只读事务通常 从本地缓存进行处理,而不是命中数据库。spring-doc.cadn.net.cn
理解JpaDialectJpaVendorAdapter
作为一项高级功能,JpaTransactionManagerAbstractEntityManagerFactoryBean允许自定义JpaDialect传递到jpaDialectbean 属性。一个JpaDialectimplementation 可以启用以下高级 Spring 支持的功能,通常以特定于供应商的方式:spring-doc.cadn.net.cn
这对于特殊事务语义和高级 exception 的翻译。默认实现 (DefaultJpaDialect) 执行 不提供任何特殊功能,并且如果需要前面列出的功能,则您具有 以指定适当的方言。spring-doc.cadn.net.cn
作为更广泛的提供程序适应工具,主要针对 Spring 的全功能LocalContainerEntityManagerFactoryBean设置JpaVendorAdapter结合 的能力JpaDialect替换为其他特定于提供程序的默认值。指定HibernateJpaVendorAdapterEclipseLinkJpaVendorAdapter最方便 自动配置EntityManagerFactoryHibernate 或 EclipseLink 的设置, 分别。请注意,这些提供程序适配器主要设计用于 Spring 驱动的事务管理(即,用于JpaTransactionManager).
请参阅JpaDialectJpaVendorAdapterjavadoc 的 有关其作的更多详细信息以及如何在 Spring 的 JPA 支持中使用它们。spring-doc.cadn.net.cn
使用 JTA Transaction Management 设置 JPA
作为JpaTransactionManager,Spring 还允许多资源 通过 JTA 进行事务协调,无论是在 Jakarta EE 环境中还是使用 独立的事务协调器,例如 Atomikos。除了选择 Spring 的JtaTransactionManager而不是JpaTransactionManager,您需要进一步了解 步骤:spring-doc.cadn.net.cn
  • 底层 JDBC 连接池需要支持 XA,并与 您的交易协调器。这在 Jakarta EE 环境中通常很简单。 公开不同类型的DataSource通过 JNDI。查看您的应用程序服务器 documentation 了解详细信息。类似地,独立的事务协调器通常 带有特殊的 XA 集成DataSource变种。同样,请查看其文档。spring-doc.cadn.net.cn
  • The JPAEntityManagerFactory需要为 JTA 配置 setup。这是 提供程序特定,通常通过特殊属性指定为jpaPropertiesLocalContainerEntityManagerFactoryBean.在 Hibernate 的情况下,这些属性 甚至特定于版本。有关详细信息,请参阅 Hibernate 文档。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring的HibernateJpaVendorAdapter强制执行某些面向 Spring 的默认值,例如 作为连接释放模式,on-close,它与 Hibernate 自己在 Hibernate 5.0 版本,但在 Hibernate 5.1+ 中不再运行。对于 JTA 设置,请确保声明 您的 Persistence Unit 事务类型为 “JTA”。或者,将 Hibernate 5.2 的hibernate.connection.handling_modeproperty 设置为DELAYED_ACQUISITION_AND_RELEASE_AFTER_STATEMENT恢复 Hibernate 自己的默认值。 有关相关说明,请参阅 Spurious Application Server Warnings with Hibernatespring-doc.cadn.net.cn
  • 或者,考虑获取EntityManagerFactory从您的应用程序 服务器本身(即,通过 JNDI 查找,而不是本地声明的LocalContainerEntityManagerFactoryBean).服务器提供的EntityManagerFactory可能需要在服务器配置中进行特殊定义(进行 Deployment 不太可移植),但针对服务器的 JTA 环境进行了设置。spring-doc.cadn.net.cn
用于 JPA 交互的本机 Hibernate 设置和本机 Hibernate 事务
本地LocalSessionFactoryBean设置与HibernateTransactionManager允许与@PersistenceContext和其他 JPA 访问代码。一个 HibernateSessionFactory本机实现 JPA 的EntityManagerFactory立即界面 和一个 HibernateSessionhandle 本身就是一个 JPAEntityManager. Spring 的 JPA 支持工具会自动检测本机 Hibernate 会话。spring-doc.cadn.net.cn
因此,这种本机 Hibernate 设置可以替代标准 JPALocalContainerEntityManagerFactoryBeanJpaTransactionManager组合 在许多情况下,允许与SessionFactory.getCurrentSession()(以及HibernateTemplate@PersistenceContext EntityManager在 相同的本地事务。这样的设置还提供了更强的 Hibernate 集成 以及更大的配置灵活性,因为它不受 JPA 引导契约的约束。spring-doc.cadn.net.cn
您不需要HibernateJpaVendorAdapter配置, 因为 Spring 的原生 Hibernate 设置提供了更多功能 (例如,自定义 Hibernate Integrator 设置、Hibernate 5.3 Bean 容器集成、 以及对只读事务的更强优化)。最后但并非最不重要的一点是,您还可以 express native Hibernate 设置通过LocalSessionFactoryBuilder, 无缝集成@Beanstyle 配置(否FactoryBean涉及)。spring-doc.cadn.net.cn
LocalSessionFactoryBeanLocalSessionFactoryBuilder支持背景 引导,就像 JPA 一样LocalContainerEntityManagerFactoryBean确实。 有关介绍,请参阅 Background Bootstrappingspring-doc.cadn.net.cn
LocalSessionFactoryBean,这可以通过bootstrapExecutor财产。在程序化LocalSessionFactoryBuilder、重载的buildSessionFactorymethod 接受 bootstrap executor 参数。spring-doc.cadn.net.cn
