控制数据库连接
DataSource
Spring 通过DataSource.一个DataSource是 是 JDBC 规范的一部分,是一个通用的连接工厂。它允许 容器或框架隐藏连接池和事务管理问题 从应用程序代码中。作为开发人员,您无需了解有关如何 连接到数据库。这是设置 数据源。在开发和测试代码时,您很可能会同时担任这两个角色,但您 不必知道生产数据源的配置方式。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用 Spring 的 JDBC 层时,您可以从 JNDI 获取数据源,或者您可以 使用第三方提供的 Connection Pool 实现配置您自己的 Integration。 传统选择是 Apache Commons DBCP 和带有 bean 样式的 C3P0DataSource类; 对于现代 JDBC 连接池,请考虑使用 HikariCP 及其构建器风格的 API。spring-doc.cadn.net.cn
您应该使用DriverManagerDataSourceSimpleDriverDataSource类 (包含在 Spring 发行版中)仅用于测试目的!这些变体不会 提供池化,并且在对一个连接发出多个请求时性能不佳。
以下部分使用 Spring 的DriverManagerDataSource实现。 其他几个DataSource变体将在后面介绍。spring-doc.cadn.net.cn
要配置DriverManagerDataSource:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 获取与DriverManagerDataSource因为您通常会获得 JDBC 连接。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 指定 JDBC 驱动程序的完全限定类名,以便DriverManager可以加载 Driver 类。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 提供在 JDBC 驱动程序之间变化的 URL。(请参阅驱动程序的文档 以获取正确的值。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 提供用户名和密码以连接到数据库。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置DriverManagerDataSource:spring-doc.cadn.net.cn
DriverManagerDataSource dataSource() {
	DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
	dataSource.setDriverClassName("org.hsqldb.jdbcDriver");
	dataSource.setUrl("jdbc:hsqldb:hsql://localhost:");
	dataSource.setUsername("sa");
	dataSource.setPassword("");
	return dataSource;
fun dataSource() = DriverManagerDataSource().apply {
	url = "jdbc:hsqldb:hsql://localhost:"
	username = "sa"
	password = ""
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
	<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
	<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
	<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
	<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
<context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
接下来的两个示例显示了 DBCP 和 C3P0 的基本连接和配置。 若要了解有助于控制池功能的更多选项,请参阅产品 有关相应连接池实现的文档。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了 DBCP 配置:spring-doc.cadn.net.cn
@Bean(destroyMethod = "close")
BasicDataSource dataSource() {
	BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
	return dataSource;
fun dataSource() = BasicDataSource().apply {
	driverClassName = "org.hsqldb.jdbcDriver"
	username = "sa"
	password = ""
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
</bean>
以下示例显示了 C3P0 配置:spring-doc.cadn.net.cn
ComboPooledDataSource dataSource() throws PropertyVetoException {
	ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
	dataSource.setDriverClass("org.hsqldb.jdbcDriver");
	dataSource.setJdbcUrl("jdbc:hsqldb:hsql://localhost:");
	dataSource.setUser("sa");
	return dataSource;
fun dataSource() = ComboPooledDataSource().apply {
	driverClass = "org.hsqldb.jdbcDriver"
	jdbcUrl = "jdbc:hsqldb:hsql://localhost:"
	user = "sa"
	password = ""
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close">
	<property name="driverClass" value="${jdbc.driverClassName}"/>
	<property name="jdbcUrl" value="${jdbc.url}"/>
	<property name="user" value="${jdbc.username}"/>
</bean>
DataSourceUtils
DataSourceUtilsclass 是一个方便而强大的辅助类,它提供static从 JNDI 获取连接的方法,并在必要时关闭连接。 它支持线程绑定的 JDBCConnectionDataSourceTransactionManager但 还与JtaTransactionManagerJpaTransactionManager.spring-doc.cadn.net.cn
请注意,JdbcTemplate意味 着DataSourceUtils连接访问, 使用 在每个 JDBC作背后,隐式地参与正在进行的事务。spring-doc.cadn.net.cn
实施SmartDataSource
SmartDataSourceinterface 应该由可以提供 连接到关系数据库。它扩展了DataSourceinterface 设 使用它的类查询是否应在给定的 操作。当您知道需要重用连接时,这种用法非常有效。spring-doc.cadn.net.cn
扩展AbstractDataSource
AbstractDataSource是一个abstractSpring 的DataSource实现。它实现了所有人通用的代码DataSource实现。 您应该扩展AbstractDataSourceclass (如果您编写了自己的DataSource实现。spring-doc.cadn.net.cn
SingleConnectionDataSource
SingleConnectionDataSourceclass 是SmartDataSource接口,该接口将单个Connection每次使用后都不会关闭。 这不支持多线程。spring-doc.cadn.net.cn
如果任何客户端代码调用close假设使用池连接(如使用 持久化工具),您应该将suppressCloseproperty 设置为true.此设置 返回包装物理连接的关闭抑制代理。请注意,您可以 不再将此强制转换为本机 OracleConnection或类似对象。spring-doc.cadn.net.cn
SingleConnectionDataSource主要是一个测试类。它通常可以轻松测试 与简单的 JNDI 环境相结合。 与DriverManagerDataSource,它会一直重用相同的连接, 避免过度创建物理连接。spring-doc.cadn.net.cn
DriverManagerDataSourceclass 是标准的DataSource接口,该接口通过 Bean 属性配置普通 JDBC 驱动程序并返回一个新的Connection每次。spring-doc.cadn.net.cn
此实现对于 Jakarta EE 之外的测试和独立环境非常有用 容器,或者作为DataSourcebean 在 Spring IoC 容器中或结合使用 使用简单的 JNDI 环境。池假设Connection.close()调用 关闭连接,因此任何DataSource-aware 持久性代码应该可以正常工作。然而 使用 JavaBean 样式的连接池(例如commons-dbcp) 非常简单,即使在测试中也是如此 环境中,使用这样的连接池几乎总是更可取的DriverManagerDataSource.spring-doc.cadn.net.cn
TransactionAwareDataSourceProxy
TransactionAwareDataSourceProxy是目标的代理DataSource.代理会包装 目标DataSource以增加对 Spring 管理的事务的感知。在这方面,它 类似于事务性 JNDIDataSource,由 Jakarta EE 服务器提供。spring-doc.cadn.net.cn
很少需要使用此类,除非必须为现有代码 调用并传递标准 JDBCDataSourceinterface 实现。在这种情况下, 您仍然可以让此代码可用,同时拥有此代码 参与 Spring 管理的事务。通常最好编写 通过使用更高级别的抽象进行资源管理来拥有新代码,例如JdbcTemplateDataSourceUtils.
请参阅TransactionAwareDataSourceProxyjavadoc 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
DataSourceTransactionManager / JdbcTransactionManager
DataSourceTransactionManagerclass 是一个PlatformTransactionManager单个 JDBC 的实现DataSource.它绑定一个 JDBCConnection从指定的DataSource拖动到当前正在执行的线程中,可能会 允许一个线程绑定ConnectionDataSource.spring-doc.cadn.net.cn
需要应用程序代码才能检索 JDBCConnection通过DataSourceUtils.getConnection(DataSource)而不是 Java EE 的标准DataSource.getConnection.它不加检查地抛出org.springframework.dao异常 而不是选中SQLExceptions.所有框架类(例如JdbcTemplate) 用途 这种策略是隐含的。如果不与事务管理器一起使用,则查找策略 的行为与DataSource.getConnection因此,在任何情况下都可以使用。spring-doc.cadn.net.cn
DataSourceTransactionManager类支持 SavePoint (PROPAGATION_NESTED), 自定义隔离级别和超时,作为适当的 JDBC 语句应用 查询超时。要支持后者,应用程序代码必须使用JdbcTemplate或 调用DataSourceUtils.applyTransactionTimeout(..)方法。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用DataSourceTransactionManager而不是JtaTransactionManager在 single-resource 的情况下,因为它不需要容器支持 JTA 事务 协调者。在这些事务管理器之间切换只是一个配置问题, 前提是您坚持使用所需的连接查找模式。请注意,JTA 不支持 SavePoint 或自定义隔离级别,并且具有不同的超时机制,但其他情况 在 JDBC 资源和 JDBC 提交/回滚管理方面公开了类似的行为。spring-doc.cadn.net.cn
对于实际资源连接的 JTA 样式的惰性检索, Spring 提供了一个 相应DataSourceProxy 类:请参阅LazyConnectionDataSourceProxy. 这对于没有实际语句的潜在空交易特别有用 执行(在这种情况下,从不获取实际资源),并且还在 a 路由DataSource这意味着采用事务同步的只读标志 和/或隔离级别(例如IsolationLevelDataSourceRouter).spring-doc.cadn.net.cn
LazyConnectionDataSourceProxy还为只读连接提供特殊支持 pool 在只读事务期间使用,避免了切换 JDBC 的开销 获取时,每个事务的开头和结尾处都有 Connection 的只读标志 它来自主连接池(这可能会很昂贵,具体取决于 JDBC 驱动程序)。spring-doc.cadn.net.cn
从 5.3 开始,Spring 提供了扩展的JdbcTransactionManager变体,其中添加了 提交/回滚时的异常转换功能(与JdbcTemplate). 哪里DataSourceTransactionManager只会扔TransactionSystemException(类似于 JTA)、JdbcTransactionManager将数据库锁定失败等转换为 相应DataAccessException子。请注意,应用程序代码需要 为此类异常做好准备,而不仅仅是期望TransactionSystemException. 在这种情况下,JdbcTransactionManager是推荐的选择。
在异常行为方面,JdbcTransactionManager大致相当于JpaTransactionManager以及R2dbcTransactionManager,作为即时 companion / replacement 彼此。DataSourceTransactionManager另一方面 等效于JtaTransactionManager并且可以在那里作为直接替代品。spring-doc.cadn.net.cn
