点作为分隔符
当邮件路由到@MessageMapping方法,它们与AntPathMatcher.默认情况下,模式应使用 slash () 作为分隔符。 这是 Web 应用程序中的良好约定,类似于 HTTP URL。但是,如果 您更习惯于消息传递约定,可以切换到使用 DOT (/.) 作为分隔符。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfiguration implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
		registry.setPathMatcher(new AntPathMatcher("."));
		registry.enableStompBrokerRelay("/queue", "/topic");
		registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
class WebSocketConfiguration : WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	override fun configureMessageBroker(registry: MessageBrokerRegistry) {
		registry.setPathMatcher(AntPathMatcher("."))
	   xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
	   xsi:schemaLocation="
					https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
	<websocket:message-broker application-destination-prefix="/app" path-matcher="pathMatcher">
		<websocket:stomp-endpoint path="/stomp"/>
		<websocket:stomp-broker-relay prefix="/topic,/queue" />
	</websocket:message-broker>
	<bean id="pathMatcher" class="org.springframework.util.AntPathMatcher">
		<constructor-arg index="0" value="."/>
	</bean>
</beans>
之后,控制器可以使用点 (.) 作为@MessageMapping方法 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
@MessageMapping("red")
public class RedController {
	@MessageMapping("blue.{green}")
	public void handleGreen(@DestinationVariable String green) {
@Controller
	fun handleGreen(@DestinationVariable green: String) {
客户端现在可以将消息发送到/app/red.blue.green123.spring-doc.cadn.net.cn
在前面的示例中,我们没有更改 “broker relay” 上的前缀,因为这些 完全依赖于外部 Message Broker。请参阅 STOMP 文档页面 用于查看 Destination Headers 支持的约定的代理。spring-doc.cadn.net.cn
另一方面,“简单代理”确实依赖于配置的PathMatcher,因此,如果 切换分隔符,该更改也适用于 broker 和 broker 的匹配方式 destinations 从 message 到 subscriptions 中的模式。spring-doc.cadn.net.cn
