过滤器
表单数据
浏览器只能通过 HTTP GET 或 HTTP POST 提交表单数据,但非浏览器客户端也可以 使用 HTTP PUT、PATCH 和 DELETE。Servlet API 需要ServletRequest.getParameter*()方法仅支持 HTTP POST 的表单字段访问。spring-doc.cadn.net.cn
spring-webmodule 提供FormContentFilter拦截 HTTP PUT、PATCH 和 DELETE 内容类型为application/x-www-form-urlencoded中,从 请求正文,并将ServletRequest创建表单数据 可通过ServletRequest.getParameter*()方法系列。spring-doc.cadn.net.cn
请求头转发
当请求通过负载均衡器等代理时,主机、端口和 方案可能会更改,这使得创建指向正确 Host、Port 和 Scheme。spring-doc.cadn.net.cn
RFC 7239 定义了ForwardedHTTP 标头 代理可用于提供有关原始请求的信息。spring-doc.cadn.net.cn
非标准标头
还有其他非标准标头,包括X-Forwarded-Host,X-Forwarded-Port,X-Forwarded-Proto,X-Forwarded-SslX-Forwarded-Prefix.spring-doc.cadn.net.cn
X-转发主机
虽然不是标准的,X-Forwarded-Host: <host>是事实上的标准标头,用于将原始主机传送到 downstream server 的例如,如果example.com/resource将发送到 一个代理,它将请求转发到localhost:8080/resource,则X-Forwarded-Host: example.com可以发送通知服务器原始主机是example.com.spring-doc.cadn.net.cn
X 转发端口
虽然不是标准的,X-Forwarded-Port: <port>是事实上的标准标头,用于 将原始端口传送到下游服务器。例如,如果example.com/resource将发送到代理,该代理将请求转发到localhost:8080/resource,则X-Forwarded-Port: 443可以发送 通知服务器原始端口为443.spring-doc.cadn.net.cn
X 转发原型
虽然不是标准的,X-Forwarded-Proto: (https|http)是用于传达原始协议(例如 HTTPS / HTTPS)的事实标准标头 到下游服务器。例如,如果example.com/resource将发送到 一个代理,它将请求转发到localhost:8080/resource,则X-Forwarded-Proto: https可以发送通知服务器原来的协议是https.spring-doc.cadn.net.cn
X-转发 SSL
虽然不是标准的,X-Forwarded-Ssl: (on|off)是事实上的标准标头,用于传达 原始协议(例如 HTTPS / HTTPS)到下游服务器。例如,如果example.com/resource将发送到代理,该代理将请求转发到localhost:8080/resource,则X-Forwarded-Ssl: on通知服务器 最初的协议是https.spring-doc.cadn.net.cn
X 转发前缀
虽然不是标准的,X-Forwarded-Prefix: <prefix>是事实上的标准标头,用于将原始 URL 路径前缀传达给 downstream server 的spring-doc.cadn.net.cn
用途X-Forwarded-Prefix可能因部署方案而异,并且需要灵活地 允许替换、删除或预置目标服务器的路径前缀。spring-doc.cadn.net.cn
场景 1:覆盖路径前缀spring-doc.cadn.net.cn
https://example.com/api/{path} -> http://localhost:8080/app1/{path}
前缀是 capture 组之前的路径的开头{path}.对于代理, 前缀为/api而对于服务器,前缀为/app1.在这种情况下,代理 可以发送X-Forwarded-Prefix: /api具有原始前缀/api覆盖 服务器前缀/app1.spring-doc.cadn.net.cn
方案 2:删除路径前缀spring-doc.cadn.net.cn
有时,应用程序可能希望删除前缀。例如,考虑 以下代理到服务器的映射:spring-doc.cadn.net.cn
https://app1.example.com/{path} -> http://localhost:8080/app1/{path}
https://app2.example.com/{path} -> http://localhost:8080/app2/{path}
代理没有前缀,而应用程序app1app2具有路径前缀/app1/app2分别。代理可以发送X-Forwarded-Prefix: 自 让空前缀覆盖服务器前缀/app1/app2.spring-doc.cadn.net.cn
此部署方案的一个常见情况是许可证按 production application server 部署多个应用程序,并且最好为每个 server 来降低费用。另一个原因是在同一台服务器上运行更多应用程序 order 共享服务器运行所需的资源。spring-doc.cadn.net.cn
在这些情况下,应用程序需要一个非空的上下文根,因为有多个 应用程序。但是,这在 公共 API,应用程序可以在其中使用不同的子域,从而提供优势 如:spring-doc.cadn.net.cn
方案 3:插入路径前缀spring-doc.cadn.net.cn
在其他情况下,可能需要在前面加上前缀。例如,考虑 以下代理到服务器的映射:spring-doc.cadn.net.cn
https://example.com/api/app1/{path} -> http://localhost:8080/app1/{path}
在这种情况下,代理的前缀为/api/app1服务器具有前缀/app1.代理可以发送X-Forwarded-Prefix: /api/app1具有原始前缀/api/app1覆盖服务器前缀/app1.spring-doc.cadn.net.cn
转发标头过滤器
ForwardedHeaderFilter是一个 Servlet 过滤器,它修改请求以便 a) 根据Forwarded标头,以及 b) 删除这些 标头以消除进一步的影响。过滤器依赖于包装请求,并且 因此,它必须优先于其他过滤器排序,例如RequestContextFilter那 应该使用修改后的请求,而不是原始请求。spring-doc.cadn.net.cn
安全注意事项
转发的 Headers 存在安全注意事项,因为应用程序无法知道 标头是由代理按预期添加的,还是由恶意客户端添加的。这就是为什么 应将信任边界的代理配置为删除 UntrustedForwarded来自外部的标头。您还可以配置ForwardedHeaderFilterremoveOnly=true,在这种情况下,它会删除但不使用标头。spring-doc.cadn.net.cn
调度程序类型
为了支持异步请求和错误调度,此 filter 应该映射为DispatcherType.ASYNC以及DispatcherType.ERROR. 如果使用 Spring Framework 的AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer(请参见 Servlet 配置)所有过滤器都自动注册到所有分派 类型。但是,如果通过web.xml或在 Spring Boot 中通过FilterRegistrationBean请务必包括DispatcherType.ASYNCDispatcherType.ERROR除了DispatcherType.REQUEST.spring-doc.cadn.net.cn
浅层 ETag
ShallowEtagHeaderFilterfilter 通过缓存内容来创建 “浅层” ETag 写入响应并从中计算 MD5 哈希。下次客户端发送时, 它执行相同的作,但它也会将计算的值与If-None-Matchrequest 标头,如果两者相等,则返回 304 (NOT_MODIFIED)。spring-doc.cadn.net.cn
此策略可节省网络带宽,但不节省 CPU,因为必须为每个请求计算完整响应。 状态更改 HTTP 方法和其他 HTTP 条件请求标头,例如If-MatchIf-Unmodified-Since不在此筛选器的范围内。控制器级别的其他策略 可以避免计算,并对 HTTP 条件请求提供更广泛的支持。 请参阅 HTTP 缓存spring-doc.cadn.net.cn
此过滤器具有writeWeakETag参数,该参数将过滤器配置为写入弱 ETag 类似于以下内容:W/"02a2d595e6ed9a0b24f027f2b63b134d6"(如 RFC 7232 第 2.3 节中所定义)。spring-doc.cadn.net.cn
为了支持异步请求,必须映射此过滤器 跟DispatcherType.ASYNC以便过滤器可以延迟并成功生成 ETag 添加到最后一个异步调度的末尾。如果使用 Spring Framework 的AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer(请参阅 Servlet 配置) 所有过滤器都会自动为所有 Dispatch 类型注册。但是,如果注册 通过web.xml或在 Spring Boot 中通过FilterRegistrationBean请务必包括DispatcherType.ASYNC.spring-doc.cadn.net.cn
CORS
Spring MVC 通过 控制器。但是,当与 Spring Security 一起使用时,我们建议依赖内置的CorsFilter必须在 Spring Security 的过滤器链之前订购。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参阅有关 CORSCORS 筛选器的部分。spring-doc.cadn.net.cn
URL 处理程序
在以前的 Spring Framework 版本中,可以将 Spring MVC 配置为忽略 URL 路径中的尾部斜杠 在 Controller 方法上映射传入请求时。这可以通过启用setUseTrailingSlashMatch选项中的PathMatchConfigurer.这意味着发送 “GET /home/” 请求将由控制器处理 方法注释@GetMapping("/home").spring-doc.cadn.net.cn
此选项已停用,但应用程序仍应以安全的方式处理此类请求。 这UrlHandlerFilterServlet 过滤器就是为此目的而设计的。它可以配置为:spring-doc.cadn.net.cn
  • 在接收带有尾部斜杠的 URL 时,以 HTTP 重定向状态响应,将浏览器发送到非尾部斜杠 URL 变体。spring-doc.cadn.net.cn
  • 包装请求以充当请求发送时没有尾部斜杠的行为,并继续处理请求。spring-doc.cadn.net.cn
下面介绍如何实例化和配置UrlHandlerFilter对于博客应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
UrlHandlerFilter urlHandlerFilter = UrlHandlerFilter
		// will HTTP 308 redirect "/blog/my-blog-post/" -> "/blog/my-blog-post"
		.trailingSlashHandler("/blog/**").redirect(HttpStatus.PERMANENT_REDIRECT)
		// will wrap the request to "/admin/user/account/" and make it as "/admin/user/account"
		.trailingSlashHandler("/admin/**").wrapRequest()
val urlHandlerFilter = UrlHandlerFilter
		.build()
