配置 MockMvcTester
MockMvcTester可以通过以下两种方式之一进行设置。一种是直接指向 控制器,并以编程方式配置 Spring MVC 基础设施。 第二个是指向带有 Spring MVC 和控制器的 Spring 配置 基础设施。spring-doc.cadn.net.cn
有关这两种模式的比较,请检查 Setup Options
设置MockMvcTester要测试特定控制器,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
public class AccountControllerStandaloneTests {
	private final MockMvcTester mockMvc = MockMvcTester.of(new AccountController());
	val mockMvc = MockMvcTester.of(AccountController())
设置MockMvcTester通过 Spring 配置,使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringJUnitWebConfig(ApplicationWebConfiguration.class)
class AccountControllerIntegrationTests {
	private final MockMvcTester mockMvc;
	AccountControllerIntegrationTests(@Autowired WebApplicationContext wac) {
		this.mockMvc = MockMvcTester.from(wac);
@SpringJUnitWebConfig(ApplicationWebConfiguration::class)
class AccountControllerIntegrationTests(@Autowired wac: WebApplicationContext) {
	private val mockMvc = MockMvcTester.from(wac)
MockMvcTester可以转换 JSON 响应正文或 JSONPath 表达式的结果, 添加到您的域对象之一,只要HttpMessageConverter已注册。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用 Jackson 将内容序列化为 JSON,以下示例将 转炉:spring-doc.cadn.net.cn
		this.mockMvc = MockMvcTester.from(wac).withHttpMessageConverters(
				List.of(wac.getBean(AbstractJackson2HttpMessageConverter.class)));
	private val mockMvc = MockMvcTester.from(wac).withHttpMessageConverters(
		listOf(wac.getBean(AbstractJackson2HttpMessageConverter::class.java)))
以上假设转换器已注册为 Bean。
最后,如果你有一个MockMvc实例,您可以创建一个MockMvcTester由 提供MockMvc实例以使用createFactory 方法。spring-doc.cadn.net.cn
