WebFlux 配置
WebFlux Java 配置声明了处理
请求,并且它提供了一个 API 来
自定义配置。这意味着您不需要了解底层
由 Java 配置创建的 bean。但是,如果您想了解它们,
您可以在WebFluxConfigurationSupport
或阅读更多关于它们是什么的信息
在 Special Bean Types 中。
对于配置 API 中不可用的更高级自定义,您可以 通过高级配置模式获得对配置的完全控制。
启用 WebFlux 配置
您可以使用@EnableWebFlux
注解,如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public class WebConfig {
@EnableWebFlux
class WebConfig
使用 Spring Boot 时,您可能希望使用@Configuration 类型的类WebFluxConfigurer 但没有@EnableWebFlux 以保留 Spring Boot WebFlux 自定义。在 WebFlux 配置 API 部分和专用的 Spring Boot 文档中查看更多详细信息。 |
前面的示例注册了许多 Spring WebFlux 基础结构 bean 并适应依赖项 available on the classpath — 用于 JSON、XML 等。
WebFlux 配置 API
在 Java 配置中,您可以实现WebFluxConfigurer
接口
如下例所示:
Java
Kotlin
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
// Implement configuration methods...
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
转换, 格式设置
默认情况下,会安装各种数字和日期类型的格式化程序,以及支持
用于自定义@NumberFormat
,@DurationFormat
和@DateTimeFormat
在字段上
和参数。
要在 Java 配置中注册自定义格式化程序和转换器,请使用以下内容:
Java
Kotlin
public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
override fun addFormatters(registry: FormatterRegistry) {
默认情况下,Spring WebFlux 在解析和格式化日期时会考虑请求 Locale 值。这适用于日期表示为带有 “input” 形式的字符串的表单 领域。但是,对于“日期”和“时间”表单字段,浏览器使用定义的固定格式 在 HTML 规范中。对于此类情况,可以按如下方式自定义日期和时间格式:
Java
Kotlin
DateTimeFormatterRegistrar registrar = new DateTimeFormatterRegistrar();
registrar.setUseIsoFormat(true);
registrar.registerFormatters(registry);
val registrar = DateTimeFormatterRegistrar()
看FormatterRegistrar SPI 系列和FormattingConversionServiceFactoryBean 有关何时
用FormatterRegistrar 实现。 |
验证
默认情况下,如果存在 Bean Validation
在 Classpath(例如,Hibernate Validator)上,LocalValidatorFactoryBean
注册为全局验证器,以便与@Valid
和@Validated
上@Controller
method 参数。
在 Java 配置中,您可以自定义全局Validator
实例
如下例所示:
Java
Kotlin
public Validator getValidator() {
override fun getValidator(): Validator {
请注意,您也可以注册Validator
实现,
如下例所示:
Java
Kotlin
@Controller
public class MyController {
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.addValidators(new FooValidator());
@Controller
@InitBinder
protected fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
binder.addValidators(FooValidator())
如果您需要LocalValidatorFactoryBean 注入某个位置,创建一个 bean 并
标记@Primary 以避免与 MVC 配置中声明的冲突。 |
内容类型解析程序
您可以配置 Spring WebFlux 确定请求的媒体类型的方式@Controller
实例。默认情况下,只有Accept
header 中,
但您也可以启用基于查询参数的策略。
以下示例显示如何自定义请求的内容类型解析:
Java
Kotlin
public void configureContentTypeResolver(RequestedContentTypeResolverBuilder builder) {
override fun configureContentTypeResolver(builder: RequestedContentTypeResolverBuilder) {
HTTP 消息编解码器
以下示例显示如何自定义请求和响应正文的读取和写入方式:
Java
Kotlin
public void configureHttpMessageCodecs(ServerCodecConfigurer configurer) {
configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(512 * 1024);
override fun configureHttpMessageCodecs(configurer: ServerCodecConfigurer) {
提供一组默认读取器和写入器。您可以使用它来添加
更多读取器和写入器,自定义默认读取器和写入器,或完全替换默认读取器和写入器。
对于 Jackson JSON 和 XML,请考虑使用Jackson2ObjectMapperBuilder
,它使用以下属性自定义 Jackson 的默认属性:
如果在 Classpath 中检测到以下众所周知的模块,它还会自动注册它们:
jackson-datatype-jsr310
:支持 Java 8 日期和时间 API 类型。 -
jackson-datatype-jdk8
:支持其他 Java 8 类型,例如Optional
jackson-module-kotlin
:支持 Kotlin 类和数据类。
View 解析程序
以下示例显示如何配置视图分辨率:
Java
Kotlin
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
这ViewResolverRegistry
具有视图技术的快捷方式,Spring Framework 使用
集成。以下示例使用 FreeMarker(还需要配置
基础 FreeMarker 视图技术):
Java
Kotlin
registry.freeMarker();
// Configure Freemarker...
public FreeMarkerConfigurer freeMarkerConfigurer() {
FreeMarkerConfigurer configurer = new FreeMarkerConfigurer();
configurer.setTemplateLoaderPath("classpath:/templates");
return configurer;
fun freeMarkerConfigurer() = FreeMarkerConfigurer().apply {
您还可以插入任何ViewResolver
实现,如下例所示:
Java
Kotlin
ViewResolver resolver = ... ;
registry.viewResolver(resolver);
val resolver: ViewResolver = ...
支持 Content Negotiation 和呈现其他格式
通过视图分辨率(除了 HTML),您可以配置一个或多个基于
在HttpMessageWriterView
implementation 的 API 中,它接受spring-web
.以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
Jackson2JsonEncoder encoder = new Jackson2JsonEncoder();
registry.defaultViews(new HttpMessageWriterView(encoder));
val encoder = Jackson2JsonEncoder()
registry.defaultViews(HttpMessageWriterView(encoder))
有关与 Spring WebFlux 集成的视图技术的更多信息,请参见 View Technologies。
静态资源
此选项提供了一种从列表中提供静态资源的便捷方法Resource
基于位置。
在下一个示例中,给定一个以/resources
,则相对路径为
用于查找和提供相对于/static
在 Classpath 上。资源
提供一年的未来到期时间,以确保最大限度地使用浏览器缓存
以及减少浏览器发出的 HTTP 请求。这Last-Modified
header 也是
已评估,如果存在,则为304
返回 status code。以下清单显示了
示例:
Java
Kotlin
public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
registry.addResourceHandler("/resources/**")
.addResourceLocations("/public", "classpath:/static/")
.setCacheControl(CacheControl.maxAge(365, TimeUnit.DAYS));
override fun addResourceHandlers(registry: ResourceHandlerRegistry) {
另请参阅静态资源的 HTTP 缓存支持。
资源处理程序还支持ResourceResolver
implementations 和ResourceTransformer
实现
可用于创建用于处理优化资源的工具链。
您可以使用VersionResourceResolver
对于基于 MD5 哈希的版本控制资源 URL
根据内容、固定的应用程序版本或其他信息计算得出。一个ContentVersionStrategy
(MD5 哈希) 是一个不错的选择,但有一些明显的例外(例如
JavaScript 资源)。
以下示例演示如何使用VersionResourceResolver
在 Java 配置中:
Java
Kotlin
.addResourceLocations("/public/")
.resourceChain(true)
.addResolver(new VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"));
.addResolver(VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"))
您可以使用ResourceUrlProvider
重写 URL 并应用完整的解析器链,以及
转换器(例如,插入版本)。WebFlux 配置提供了一个ResourceUrlProvider
这样就可以注入到其他人身上。
与 Spring MVC 不同,目前在 WebFlux 中,没有办法透明地重写 static
资源 URL,因为没有可以使用非阻塞链的视图技术
的旋转转换器。当仅提供本地资源时,解决方法是使用ResourceUrlProvider
直接 (例如,通过自定义元素) 和 Block 进行。
请注意,当同时使用EncodedResourceResolver
(例如,Gzip、Brotli 编码)和VersionedResourceResolver
,它们必须按该顺序注册,以确保基于内容的
版本始终基于未编码的文件进行可靠计算。
对于 WebJar,像/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
是推荐且最有效的使用它们的方式。
相关资源位置使用 Spring Boot 开箱即用地配置(也可以配置
手动通过ResourceHandlerRegistry
),并且不需要添加org.webjars:webjars-locator-core
Dependency。
无版本的 URL,如/webjars/jquery/jquery.min.js
通过WebJarsResourceResolver
当org.webjars:webjars-locator-core
库存在于类路径中,但代价是
类路径扫描可能会减慢应用程序启动速度。解析器可以将 URL 重写为
包括 jar 的版本,并且还可以与没有版本的传入 URL 进行匹配 — 例如,从/webjars/jquery/jquery.min.js
自/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
基于ResourceHandlerRegistry 提供更多选项
进行精细控制,例如,上次修改的行为和优化的资源解析。 |
路径匹配
您可以自定义与路径匹配相关的选项。有关各个选项的详细信息,请参阅PathMatchConfigurer
javadoc 的
以下示例演示如何使用PathMatchConfigurer
Java
Kotlin
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.method.HandlerTypePredicate;
import org.springframework.web.reactive.config.PathMatchConfigurer;
import org.springframework.web.reactive.config.WebFluxConfigurer;
public void configurePathMatching(PathMatchConfigurer configurer) {
configurer.addPathPrefix(
"/api", HandlerTypePredicate.forAnnotation(RestController.class));
override fun configurePathMatching(configurer: PathMatchConfigurer) {
"/api", HandlerTypePredicate.forAnnotation(RestController::class.java))
Spring WebFlux 依赖于请求路径的解析表示,称为 Spring WebFlux 也不支持后缀模式匹配,这与 Spring MVC 不同,在 Spring MVC 中,我们 也建议远离 依赖它。 |
阻止执行
WebFlux Java 配置允许您自定义 WebFlux 中的阻塞执行。
您可以通过提供
一AsyncTaskExecutor
例如VirtualThreadTaskExecutor
如下:
Java
Kotlin
public void configureBlockingExecution(BlockingExecutionConfigurer configurer) {
AsyncTaskExecutor executor = ...
configurer.setExecutor(executor);
fun configureBlockingExecution(configurer: BlockingExecutionConfigurer) {
val executor = ...
默认情况下,其返回类型的控制器方法无法被配置的ReactiveAdapterRegistry
被视为阻塞,但您可以设置自定义控制器
方法 predicate viaBlockingExecutionConfigurer
WebSocket服务
WebFlux Java 配置声明了WebSocketHandlerAdapter
bean 提供
支持调用 WebSocket 处理程序。这意味着剩下的所有工作都要做
order 来处理 WebSocket 握手请求的是将WebSocketHandler
到 URL
通过SimpleUrlHandlerMapping
在某些情况下,可能需要创建WebSocketHandlerAdapter
带有
提供WebSocketService
服务,该服务允许配置 WebSocket 服务器属性。
例如:
Java
Kotlin
public WebSocketService getWebSocketService() {
TomcatRequestUpgradeStrategy strategy = new TomcatRequestUpgradeStrategy();
strategy.setMaxSessionIdleTimeout(0L);
return new HandshakeWebSocketService(strategy);
fun webSocketService(): WebSocketService {
val strategy = TomcatRequestUpgradeStrategy().apply {
return HandshakeWebSocketService(strategy)
高级配置模式
@EnableWebFlux
进口DelegatingWebFluxConfiguration
那:
为 WebFlux 应用程序提供默认的 Spring 配置
检测并委托给
WebFluxConfigurer
实现来自定义该配置。
对于高级模式,您可以删除@EnableWebFlux
并直接从DelegatingWebFluxConfiguration
而不是实现WebFluxConfigurer
如下例所示:
Java
Kotlin
public class WebConfig extends DelegatingWebFluxConfiguration {
class WebConfig : DelegatingWebFluxConfiguration {
您可以将现有方法保留在WebConfig
,但您现在也可以覆盖 Bean 声明
从基类中,并且仍然具有任意数量的其他WebMvcConfigurer
上的 implementations
类路径。
