配置 MockMvc
可以通过以下两种方式之一设置 MockMvc。一种是直接指向 想要测试和以编程方式配置 Spring MVC 基础设施。第二个是 指向其中包含 Spring MVC 和控制器基础结构的 Spring 配置。
有关这两种模式的比较,请检查 Setup Options。 |
要设置 MockMvc 以测试特定控制器,请使用以下内容:
Java
Kotlin
class MyWebTests {
MockMvc mockMvc;
@BeforeEach
void setup() {
this.mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new AccountController()).build();
class MyWebTests {
lateinit var mockMvc : MockMvc
@BeforeEach
fun setup() {
mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(AccountController()).build()
或者,您也可以在通过 WebTestClient 进行测试时使用此设置,该客户端委托给同一个构建器 如上所示。
要通过 Spring 配置设置 MockMvc,请使用以下内容:
Java
Kotlin
@SpringJUnitWebConfig(locations = "my-servlet-context.xml")
class MyWebTests {
MockMvc mockMvc;
@BeforeEach
void setup(WebApplicationContext wac) {
this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(wac).build();
@SpringJUnitWebConfig(locations = ["my-servlet-context.xml"])
class MyWebTests {
lateinit var mockMvc: MockMvc
@BeforeEach
fun setup(wac: WebApplicationContext) {
