变量
您可以使用#variableName
语法。变量
使用setVariable()
method 中EvaluationContext
实现。
变量名称必须以字母(定义见下文)、下划线或美元开头 标志。 变量名称必须由以下一种或多种受支持的 字符。
在 否则,涉及变量或根上下文对象的某些类型的 SPEL 表达式 使用非公共类型时,可能无法计算或编译。 |
由于变量与评估上下文中的函数共享一个公共命名空间,因此 必须注意确保变量名称和函数名称不重叠。 |
以下示例演示如何使用变量。
Java
Kotlin
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", "Serbian");
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build();
context.setVariable("newName", "Mike Tesla");
parser.parseExpression("name = #newName").getValue(context, tesla);
System.out.println(tesla.getName()); // "Mike Tesla"
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", "Serbian")
val context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build()
println(tesla.name) // "Mike Tesla"
这#this
和#root
变量
这#this
variable 始终被定义并引用当前评估对象
(根据这些引用解析不合格的引用)。这#root
variable 始终
定义并引用根上下文对象。虽然#this
可能因
计算表达式,#root
始终引用根。
以下示例演示如何使用#this
变量与集合选择结合使用。
Java
Kotlin
// Create a list of prime integers.
List<Integer> primes = List.of(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17);
// Create parser and set variable 'primes' as the list of integers.
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
context.setVariable("primes", primes);
// Select all prime numbers > 10 from the list (using selection ?{...}).
String expression = "#primes.?[#this > 10]";
// Evaluates to a list containing [11, 13, 17].
List<Integer> primesGreaterThanTen =
parser.parseExpression(expression).getValue(context, List.class);
val primes = listOf(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17)
val parser = SpelExpressionParser()
val expression = "#primes.?[#this > 10]"
val primesGreaterThanTen = parser.parseExpression(expression)
.getValue(context) as List<Int>
以下示例演示如何使用#this
和#root
变量一起放入
与集合投影相结合。
Java
Kotlin
// Create parser and evaluation context.
// Create an inventor to use as the root context object.
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla");
tesla.setInventions("Telephone repeater", "Tesla coil transformer");
// Iterate over all inventions of the Inventor referenced as the #root
// object, and generate a list of strings whose contents take the form
// "<inventor's name> invented the <invention>." (using projection !{...}).
String expression = "#root.inventions.![#root.name + ' invented the ' + #this + '.']";
// Evaluates to a list containing:
// "Nikola Tesla invented the Telephone repeater."
// "Nikola Tesla invented the Tesla coil transformer."
List<String> results = parser.parseExpression(expression)
.getValue(context, tesla, List.class);
val tesla = Inventor("Nikola Tesla")
val expression = "#root.inventions.![#root.name + ' invented the ' + #this + '.']"
val results = parser.parseExpression(expression)
.getValue(context, tesla, List::class.java)
