脚本视图
要求
您需要在 Classpath 上具有脚本引擎,其详细信息因脚本引擎而异:
Nashorn JavaScript 引擎随 Java 8+ 的强烈建议使用可用的最新更新版本。
应该将 JRuby 添加为 Ruby 支持的依赖项。
应将 Jython 添加为 Python 支持的依赖项。
org.jetbrains.kotlin:kotlin-script-util
dependency 和META-INF/services/javax.script.ScriptEngineFactory
包含org.jetbrains.kotlin.script.jsr223.KotlinJsr223JvmLocalScriptEngineFactory
应添加 line 以支持 Kotlin 脚本。有关更多详细信息,请参阅此示例。
您需要有脚本模板库。对 JavaScript 执行此作的一种方法是 通过 WebJars 进行。
脚本模板
您可以声明ScriptTemplateConfigurer
bean 指定要使用的脚本引擎,
要加载的脚本文件、要调用的函数来渲染模板,等等。
以下示例使用 Mustache 模板和 Nashorn JavaScript 引擎:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
registry.scriptTemplate();
public ScriptTemplateConfigurer configurer() {
ScriptTemplateConfigurer configurer = new ScriptTemplateConfigurer();
configurer.setEngineName("nashorn");
configurer.setScripts("mustache.js");
configurer.setRenderObject("Mustache");
configurer.setRenderFunction("render");
return configurer;
@EnableWebMvc
override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
fun configurer() = ScriptTemplateConfigurer().apply {
engineName = "nashorn"
renderObject = "Mustache"
renderFunction = "render"
下面的示例显示了 XML 中的相同排列:
<mvc:annotation-driven/>
<mvc:view-resolvers>
<mvc:script-template/>
</mvc:view-resolvers>
<mvc:script-template-configurer engine-name="nashorn" render-object="Mustache" render-function="render">
<mvc:script location="mustache.js"/>
</mvc:script-template-configurer>
对于 Java 和 XML 配置,控制器看起来没有什么不同,如下例所示:
Java
Kotlin
@Controller
public class SampleController {
@GetMapping("/sample")
public String test(Model model) {
model.addAttribute("title", "Sample title");
model.addAttribute("body", "Sample body");
return "template";
@Controller
fun test(model: Model): String {
model["title"] = "Sample title"
model["body"] = "Sample body"
return "template"
以下示例显示了 Mustache 模板:
<html>
<head>
<title>{{title}}</title>
</head>
<body>
<p>{{body}}</p>
</body>
</html>
使用以下参数调用 render 函数:
String template
:模板内容 -
Map model
:视图模型 -
RenderingContext renderingContext
:这RenderingContext
,可以访问应用程序上下文、语言环境、模板加载器和 URL(自 5.0 起)
Mustache.render()
与此签名本机兼容,因此您可以直接调用它。
如果您的模板技术需要一些自定义,则可以提供一个脚本,该脚本 实现自定义 render 函数。例如,Handlerbars 需要在使用模板之前编译模板,并且需要一个 polyfill 来模拟一些 服务器端脚本引擎中不可用的浏览器工具。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
configurer.setScripts("polyfill.js", "handlebars.js", "render.js");
configurer.setSharedEngine(false);
return configurer;
@EnableWebMvc
isSharedEngine = false
设置sharedEngine property 设置为false 在使用非线程安全时是必需的
具有非并发性模板库的脚本引擎,例如 Handlebars 或
React 在 Nashorn 上运行。在这种情况下,由于此错误,需要 Java SE 8 Update 60,但通常是
建议在任何情况下使用最新的 Java SE 补丁版本。 |
polyfill.js
仅定义window
对象才能正常运行,如下所示:
var window = {};
这个基本render.js
implementation 在使用模板之前对其进行编译。生产就绪型
implementation 还应存储任何重复使用的缓存模板或预编译的模板。
您可以在脚本端执行此作(并处理您需要的任何自定义 — 管理
模板引擎配置)。以下示例显示了如何执行此作:
function render(template, model) {
var compiledTemplate = Handlebars.compile(template);
return compiledTemplate(model);
