方法
您可以使用典型的 Java 编程语法来调用方法。您还可以调用 方法。还支持 varargs。
以下示例演示如何调用方法。
Java
Kotlin
// string literal, evaluates to "bc"
String bc = parser.parseExpression("'abc'.substring(1, 3)").getValue(String.class);
// evaluates to true
boolean isMember = parser.parseExpression("isMember('Mihajlo Pupin')").getValue(
societyContext, Boolean.class);
val bc = parser.parseExpression("'abc'.substring(1, 3)").getValue(String::class.java)
val isMember = parser.parseExpression("isMember('Mihajlo Pupin')").getValue(
societyContext, Boolean::class.java)
