URI 链接
本节描述了 Spring Framework 中可用于准备 URI 的各种选项。spring-doc.cadn.net.cn
UriComponents
Spring MVC 和 Spring WebFluxspring-doc.cadn.net.cn
UriComponentsBuilder有助于使用变量从 URI 模板构建 URI,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
UriComponents uriComponents = UriComponentsBuilder
		.fromUriString("https://example.com/hotels/{hotel}") (1)
		.queryParam("q", "{q}") (2)
		.encode() (3)
		.build(); (4)
URI uri = uriComponents.expand("Westin", "123").toUri(); (5)
1 具有 URI 模板的静态工厂方法。
2 添加或替换 URI 组件。
3 请求对 URI 模板和 URI 变量进行编码。
4 构建一个UriComponents.
5 展开变量并获取URI.
val uriComponents = UriComponentsBuilder
		.encode() (3)
		.build() (4)
val uri = uriComponents.expand("Westin", "123").toUri() (5)
1 具有 URI 模板的静态工厂方法。
2 添加或替换 URI 组件。
5 展开变量并获取URI.
前面的示例可以合并为一个链,并使用buildAndExpand, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
URI uri = UriComponentsBuilder
		.encode()
		.buildAndExpand("Westin", "123")
		.toUri();
val uri = UriComponentsBuilder
		.encode()
		.toUri()
您可以通过直接转到 URI(这意味着编码)来进一步缩短它, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		.build("Westin", "123");
您可以使用完整的 URI 模板进一步缩短它,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		.fromUriString("https://example.com/hotels/{hotel}?q={q}")
Uri生成器
UriComponentsBuilder实现UriBuilder.您可以创建一个UriBuilder,反过来,使用UriBuilderFactory.一起UriBuilderFactoryUriBuilder提供一种可插拔的机制来从 URI 模板构建 URI,基于 共享配置,例如基本 URL、编码首选项和其他详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置RestTemplateWebClient替换为UriBuilderFactory以自定义 URI 的准备工作。DefaultUriBuilderFactory是默认值 实现UriBuilderFactory使用UriComponentsBuilderinternally 和 公开共享配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置RestTemplate:spring-doc.cadn.net.cn
// import org.springframework.web.util.DefaultUriBuilderFactory.EncodingMode;
String baseUrl = "https://example.org";
DefaultUriBuilderFactory factory = new DefaultUriBuilderFactory(baseUrl);
factory.setEncodingMode(EncodingMode.TEMPLATE_AND_VALUES);
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
restTemplate.setUriTemplateHandler(factory);
val baseUrl = "https://example.org"
val factory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl)
factory.encodingMode = EncodingMode.TEMPLATE_AND_VALUES
val restTemplate = RestTemplate()
restTemplate.uriTemplateHandler = factory
以下示例将WebClient:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient client = WebClient.builder().uriBuilderFactory(factory).build();
val client = WebClient.builder().uriBuilderFactory(factory).build()
此外,您还可以使用DefaultUriBuilderFactory径直。它类似于使用UriComponentsBuilder但是,它不是静态工厂方法,而是一个实际实例 ,其中包含 configuration 和 preferences,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
String baseUrl = "https://example.com";
DefaultUriBuilderFactory uriBuilderFactory = new DefaultUriBuilderFactory(baseUrl);
URI uri = uriBuilderFactory.uriString("/hotels/{hotel}")
val baseUrl = "https://example.com"
val uriBuilderFactory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl)
val uri = uriBuilderFactory.uriString("/hotels/{hotel}")
URI 解析
UriComponentsBuilder支持两种 URI 解析器类型:spring-doc.cadn.net.cn
  1. RFC 解析器 — 此解析器类型要求 URI 字符串符合 RFC 3986 语法, 并将偏离语法的行为视为非法。spring-doc.cadn.net.cn
  2. WhatWG 解析器 — 此解析器基于 WhatWG URL Living 标准中的 URL 解析算法。它提供宽松的处理 各种意外输入的情况。浏览器实现此 API 是为了处理 宽容地用户键入的 URL。有关更多详细信息,请参阅 URL Living Standard 和 URL 解析测试用例spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,RestClient,WebClientRestTemplate使用 RFC 解析器类型,并且 期望应用程序提供符合 RFC 语法的 URL 模板。更改 ,您可以自定义UriBuilderFactory在任何客户端上。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序和框架可能进一步依赖于UriComponentsBuilder满足自身需求 解析用户提供的 URL,以便检查和可能验证的 URI 组件 例如 scheme、host、port、path 和 query。此类组件可以决定使用 WhatWG 解析器类型,以便更宽松地处理 URL,并与 浏览器解析 URI,以防重定向到输入 URL 或它包含在 响应浏览器。spring-doc.cadn.net.cn
URI 编码
UriComponentsBuilder在两个级别公开编码选项:spring-doc.cadn.net.cn
这两个选项都用转义的八位字节替换非 ASCII 字符和非法字符。但是,第一个选项 还会替换 URI 变量中出现的具有保留含义的字符。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑 “;”,它在 path 中是合法的,但具有保留的含义。第一个选项将 “;” 在 URI 变量中带有 “%3B”,但在 URI 模板中没有。相比之下,第二个选项永远不会 替换 “;”,因为它是路径中的合法字符。
在大多数情况下,第一个选项可能会给出预期的结果,因为它将 URI 变量作为不透明数据进行完全编码,而第二个选项在 URI 变量确实有意包含保留字符。第二个选项也很有用 当根本不扩展 URI 变量时,因为这也将编码任何 顺便说一句,看起来像一个 URI 变量。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用第一个选项:spring-doc.cadn.net.cn
URI uri = UriComponentsBuilder.fromPath("/hotel list/{city}")
		.encode()
		.buildAndExpand("New York", "foo+bar")
		.toUri();
// Result is "/hotel%20list/New%20York?q=foo%2Bbar"
val uri = UriComponentsBuilder.fromPath("/hotel list/{city}")
		.encode()
		.toUri()
您可以通过直接转到 URI(这意味着编码)来缩短前面的示例, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		.build("New York", "foo+bar");
URI uri = UriComponentsBuilder.fromUriString("/hotel list/{city}?q={q}")
val uri = UriComponentsBuilder.fromUriString("/hotel list/{city}?q={q}")
WebClientRestTemplate通过 这UriBuilderFactory策略。两者都可以使用自定义策略 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// Customize the RestTemplate..
// Customize the WebClient..
val factory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl).apply {
val restTemplate = RestTemplate().apply {
DefaultUriBuilderFactoryimplementation usesUriComponentsBuilderinternally 到 展开并编码 URI 模板。作为工厂,它提供了一个配置位置 编码方法,基于以下编码模式之一:spring-doc.cadn.net.cn
  • TEMPLATE_AND_VALUES:使用UriComponentsBuilder#encode(),对应于 前面列表中的第一个选项,用于预编码 URI 模板并在 扩大。spring-doc.cadn.net.cn
  • VALUES_ONLY:不对 URI 模板进行编码,而是应用严格编码 到 URI 变量UriUtils#encodeUriVariables在将它们扩展到 模板。spring-doc.cadn.net.cn
  • URI_COMPONENT:使用UriComponents#encode(),对应于前面列表中的第二个选项,更改为 在 URI 变量展开对 URI 组件值进行编码。spring-doc.cadn.net.cn
  • NONE:不应用编码。spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate设置为EncodingMode.URI_COMPONENT对于历史 原因和向后兼容性。这WebClient依赖于默认值 在DefaultUriBuilderFactory,它已从EncodingMode.URI_COMPONENT在 5.0.x 更改为EncodingMode.TEMPLATE_AND_VALUES在 5.1 中。spring-doc.cadn.net.cn
