附录
XML 架构
附录的这一部分列出了与集成技术相关的 XML 模式。spring-doc.cadn.net.cn
jee图式
jee元素处理与 Jakarta EE(企业版)配置相关的问题, 例如,查找 JNDI 对象和定义 EJB 引用。spring-doc.cadn.net.cn
要使用jeeschema 中,您需要在顶部具有以下序言 的 Spring XML 配置文件。以下代码段中的文本引用了 correct schema,以便jee命名空间可用:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd">
	<!-- bean definitions here -->
</beans>
<jee:jndi-lookup/> (简单)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找没有jee图式:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
	<property name="jndiName" value="jdbc/MyDataSource"/>
</bean>
<bean id="userDao" class="com.foo.JdbcUserDao">
	<!-- Spring will do the cast automatically (as usual) -->
	<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找具有jee图式:spring-doc.cadn.net.cn
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/MyDataSource"/>
</bean>
<jee:jndi-lookup/>(使用单个 JNDI 环境设置)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找环境变量,而无需jee:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="simple" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
	<property name="jndiEnvironment">
		<props>
			<prop key="ping">pong</prop>
		</props>
	</property>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找环境变量jee:spring-doc.cadn.net.cn
<jee:jndi-lookup id="simple" jndi-name="jdbc/MyDataSource">
	<jee:environment>ping=pong</jee:environment>
</jee:jndi-lookup>
<jee:jndi-lookup/>(具有多个 JNDI 环境设置)
以下示例说明如何使用 JNDI 查找多个环境变量 没有jee:spring-doc.cadn.net.cn
		<props>
			<prop key="sing">song</prop>
		</props>
	</property>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找多个环境变量jee:spring-doc.cadn.net.cn
	<!-- newline-separated, key-value pairs for the environment (standard Properties format) -->
	<jee:environment>
		sing=song
		ping=pong
	</jee:environment>
</jee:jndi-lookup>
<jee:jndi-lookup/>(复杂)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找数据源和许多 没有jee:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="cache" value="true"/>
	<property name="resourceRef" value="true"/>
	<property name="lookupOnStartup" value="false"/>
	<property name="expectedType" value="com.myapp.DefaultThing"/>
	<property name="proxyInterface" value="com.myapp.Thing"/>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找数据源和许多 不同的属性jee:spring-doc.cadn.net.cn
		cache="true"
		resource-ref="true"
		lookup-on-startup="false"
		expected-type="com.myapp.DefaultThing"
		proxy-interface="com.myapp.Thing"/>
<jee:local-slsb/>(简单)
<jee:local-slsb/>元素配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用 没有jee:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="simple"
		class="org.springframework.ejb.access.LocalStatelessSessionProxyFactoryBean">
	<property name="jndiName" value="ejb/RentalServiceBean"/>
	<property name="businessInterface" value="com.foo.service.RentalService"/>
</bean>
以下示例说明如何配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用 跟jee:spring-doc.cadn.net.cn
<jee:local-slsb id="simpleSlsb" jndi-name="ejb/RentalServiceBean"
		business-interface="com.foo.service.RentalService"/>
<jee:local-slsb/>(复杂)
以下示例说明如何配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用 以及一些没有jee:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="complexLocalEjb"
	<property name="businessInterface" value="com.example.service.RentalService"/>
	<property name="cacheHome" value="true"/>
	<property name="lookupHomeOnStartup" value="true"/>
</bean>
以下示例说明如何配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用 以及许多具有jee:spring-doc.cadn.net.cn
<jee:local-slsb id="complexLocalEjb"
		cache-home="true"
		lookup-home-on-startup="true"
		resource-ref="true">
<jee:remote-slsb/>
<jee:remote-slsb/>元素配置对remoteEJB 无状态会话 Bean。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何配置对远程 EJB 无状态会话 Bean 的引用 没有jee:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="complexRemoteEjb"
		class="org.springframework.ejb.access.SimpleRemoteStatelessSessionProxyFactoryBean">
	<property name="jndiName" value="ejb/MyRemoteBean"/>
	<property name="homeInterface" value="com.foo.service.RentalService"/>
	<property name="refreshHomeOnConnectFailure" value="true"/>
</bean>
以下示例说明如何配置对远程 EJB 无状态会话 Bean 的引用 跟jee:spring-doc.cadn.net.cn
<jee:remote-slsb id="complexRemoteEjb"
		jndi-name="ejb/MyRemoteBean"
		cache-home="true"
		resource-ref="true"
		home-interface="com.foo.service.RentalService"
		refresh-home-on-connect-failure="true">
jms图式
jms元素处理配置与 JMS 相关的 bean,例如 Spring 的 Message Listener Containers。这些元素在 标题为 JMS Namespace SupportJMS 章节的部分。有关此支持的完整详细信息,请参阅该章 和jms元素本身。spring-doc.cadn.net.cn
为了完整起见,要使用jmsschema 中,您需要具有 以下 preamble 位于 Spring XML 配置文件的顶部。的 以下代码段引用了正确的架构,以便jmsNamespace 可供您使用:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:jms="http://www.springframework.org/schema/jms"
		https://www.springframework.org/schema/jms/spring-jms.xsd">
</beans>
<context:mbean-export/>
cache图式
您可以使用cache元素来启用对 Spring 的@CacheEvict,@CachePut, 和@Caching附注。它还支持基于 XML 的声明式缓存。有关详细信息,请参阅启用缓存注释基于 XML 的声明性缓存spring-doc.cadn.net.cn
要使用cacheschema 中,您需要在 top 的 Spring XML 配置文件。以下代码段中的文本引用 正确的 schema,以便cache命名空间可用:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:cache="http://www.springframework.org/schema/cache"
		https://www.springframework.org/schema/cache/spring-cache.xsd">
</beans>
