测试的元注释支持
您可以使用大多数与测试相关的注释作为元注释来创建自定义组合 注释并减少测试套件中的配置重复。spring-doc.cadn.net.cn
您可以将以下各项作为 TestContext 框架的元注释。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
@RunWith(SpringRunner.class)
@ContextConfiguration({"/app-config.xml", "/test-data-access-config.xml"})
@ActiveProfiles("dev")
@Transactional
public class OrderRepositoryTests { }
@Transactional
public class UserRepositoryTests { }
@RunWith(SpringRunner::class)
@ContextConfiguration("/app-config.xml", "/test-data-access-config.xml")
@Transactional
@Transactional
如果我们发现我们在基于 JUnit 4 的 test 套件中,我们可以通过引入自定义组合注解来减少重复 集中了 Spring 的通用测试配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Target(ElementType.TYPE)
@Transactional
public @interface TransactionalDevTestConfig { }
@Target(AnnotationTarget.TYPE)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Transactional
annotation class TransactionalDevTestConfig { }
然后我们可以使用我们的自定义@TransactionalDevTestConfig注解来简化 配置基于 JUnit 4 的各个测试类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
如果我们编写使用 JUnit Jupiter 的测试,我们可以进一步减少代码重复。 因为 JUnit 5 中的注解也可以用作元注解。请考虑以下 例:spring-doc.cadn.net.cn
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@Transactional
@Transactional
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@Transactional
@Transactional
如果我们发现我们在 JUnit 中重复上述配置 基于 Jupiter 的测试套件,我们可以通过引入自定义组合的 注解集中了 Spring 和 JUnit Jupiter 的通用测试配置, 如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Transactional
@Transactional
然后我们可以使用我们的自定义@TransactionalDevTestConfig注解来简化 配置基于 JUnit Jupiter 的各个测试类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
由于 JUnit Jupiter 支持使用@Test,@RepeatedTest,ParameterizedTest, 和其他作为元注释的注释,您还可以在 测试方法级别。例如,如果我们希望创建一个组合 这@Test@Tag来自 JUnit Jupiter 的注释,带有@Transactional注解,我们可以创建一个@TransactionalIntegrationTestannotation 中,作为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
@Target(ElementType.METHOD)
@Transactional
@Tag("integration-test") // org.junit.jupiter.api.Tag
@Test // org.junit.jupiter.api.Test
public @interface TransactionalIntegrationTest { }
@Transactional
annotation class TransactionalIntegrationTest { }
然后我们可以使用我们的自定义@TransactionalIntegrationTest注解来简化 配置基于 JUnit Jupiter 的各个测试方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
void saveOrder() { }
void deleteOrder() { }
fun saveOrder() { }
fun deleteOrder() { }
有关更多详细信息,请参阅 Spring Annotation Programming Model wiki 页面。spring-doc.cadn.net.cn
