JDBC 批量作
如果对同一 JDBC 驱动程序进行批处理多个调用,则大多数 JDBC 驱动程序都会提供改进的性能 prepared 语句。通过将更新分组为批次,您可以限制往返次数 添加到数据库。
基本批量作JdbcTemplate
您完成JdbcTemplate
通过实现特殊接口的两种方法进行批处理,BatchPreparedStatementSetter
,并将该实现作为第二个参数传入
在batchUpdate
方法调用。您可以使用getBatchSize
方法提供
当前批次。您可以使用setValues
方法设置
准备好的语句。此方法调用您在getBatchSize
叫。以下示例更新t_actor
基于列表中的条目的表,
,整个列表用作批处理:
Java
Kotlin
public class JdbcActorDao implements ActorDao {
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
public void setDataSource(DataSource dataSource) {
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
public int[] batchUpdate(final List<Actor> actors) {
return this.jdbcTemplate.batchUpdate(
"update t_actor set first_name = ?, last_name = ? where id = ?",
new BatchPreparedStatementSetter() {
public void setValues(PreparedStatement ps, int i) throws SQLException {
Actor actor = actors.get(i);
ps.setString(1, actor.getFirstName());
ps.setString(2, actor.getLastName());
ps.setLong(3, actor.getId().longValue());
public int getBatchSize() {
return actors.size();
// ... additional methods
class JdbcActorDao(dataSource: DataSource) : ActorDao {
private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
fun batchUpdate(actors: List<Actor>): IntArray {
return jdbcTemplate.batchUpdate(
object: BatchPreparedStatementSetter {
override fun setValues(ps: PreparedStatement, i: Int) {
ps.setString(1, actors[i].firstName)
ps.setString(2, actors[i].lastName)
ps.setLong(3, actors[i].id)
override fun getBatchSize() = actors.size
如果您处理更新流或从文件中读取数据,则可能会有一个
首选批处理大小,但最后一个批处理可能没有该数量的条目。在这个
case 中,您可以使用InterruptibleBatchPreparedStatementSetter
接口,它允许
一旦 input 源耗尽,您就会中断一个批处理。这isBatchExhausted
方法
用于向批处理结束发出信号。
使用对象列表进行批量作
这JdbcTemplate
和NamedParameterJdbcTemplate
提供了另一种方式
提供批处理更新。您无需实现特殊的批处理接口,而是
以列表形式提供调用中的所有参数值。框架在这些
值并使用内部准备好的语句 setter 进行设置。API 因
是否使用命名参数。对于命名参数,您需要提供一个SqlParameterSource
,则批处理的每个成员都有一个条目。您可以使用SqlParameterSourceUtils.createBatch
创建此数组的便捷方法,将
在 Bean 样式对象数组中(其 getter 方法对应于参数),String
-键 控Map
实例(包含相应的参数作为值)或两者的混合。
以下示例显示了使用命名参数的批量更新:
Java
Kotlin
private NamedParameterTemplate namedParameterJdbcTemplate;
this.namedParameterJdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource);
public int[] batchUpdate(List<Actor> actors) {
return this.namedParameterJdbcTemplate.batchUpdate(
"update t_actor set first_name = :firstName, last_name = :lastName where id = :id",
SqlParameterSourceUtils.createBatch(actors));
private val namedParameterJdbcTemplate = NamedParameterJdbcTemplate(dataSource)
对于使用经典?
placeholders 中,您可以传入一个列表
包含具有 Update 值的对象数组。此对象数组必须有一个条目
,并且它们的顺序必须与它们的顺序相同
在 SQL 语句中定义。
以下示例与前面的示例相同,只是它使用了 classic
JDBC?
placeholders 的 Headers 中:
Java
Kotlin
List<Object[]> batch = new ArrayList<>();
for (Actor actor : actors) {
Object[] values = new Object[] {
actor.getFirstName(), actor.getLastName(), actor.getId()};
batch.add(values);
batch);
val batch = mutableListOf<Array<Any>>()
for (actor in actors) {
batch.add(arrayOf(actor.firstName, actor.lastName, actor.id))
"update t_actor set first_name = ?, last_name = ? where id = ?", batch)
我们之前描述的所有批处理更新方法都返回一个int
数组
包含每个批处理条目受影响的行数。此计数由
JDBC 驱动程序。如果计数不可用,JDBC 驱动程序将返回-2
在这种情况下,通过自动设置底层 从 6.1.2 开始,Spring 绕过了默认的 或者,您可以考虑显式指定相应的 JDBC 类型。
要么通过 |
具有多个批次的批量作
前面的批处理更新示例处理的批处理非常大,以至于您希望
将它们分成几个较小的批次。您可以使用以下方法执行此作
前面提到的,通过多次调用batchUpdate
方法,但现在有一个
更方便的方法。除了 SQL 语句之外,此方法还需要一个Collection
的对象中,要为每个对象进行的更新
batch 和ParameterizedPreparedStatementSetter
设置参数的值
的 Script。框架会遍历提供的值并断开
将调用更新为指定大小的批处理。
以下示例显示了使用批处理大小 100 的批处理更新:
Java
Kotlin
public int[][] batchUpdate(final Collection<Actor> actors) {
int[][] updateCounts = jdbcTemplate.batchUpdate(
actors,
100,
(PreparedStatement ps, Actor actor) -> {
return updateCounts;
fun batchUpdate(actors: List<Actor>): Array<IntArray> {
actors, 100) { ps, argument ->
ps.setString(1, argument.firstName)
ps.setString(2, argument.lastName)
ps.setLong(3, argument.id)
此调用的 batch update 方法返回一个int
数组中包含
数组条目,其中包含每个更新受影响的行数的数组。
顶级数组的长度表示运行的批处理数,第二级
数组的长度表示该批次中的更新数量。中的更新数量
每个批次应为为所有批次提供的批次大小(最后一个批次除外)
这可能更少),具体取决于提供的 Update 对象总数。更新
count 是 JDBC 驱动程序报告的 count 语句。如果计数为
not available,则 JDBC 驱动程序返回值-2
