TestContext 框架支持类
本节描述了支持 Spring TestContext 框架的各种类。spring-doc.cadn.net.cn
Spring JUnit 4 运行程序
Spring TestContext 框架通过自定义 runner(在 JUnit 4.12 或更高版本上受支持)。通过使用@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)或较短的@RunWith(SpringRunner.class)变体,开发人员可以实现基于 JUnit 4 的标准单元和集成测试,以及 同时获得 TestContext 框架的好处,例如支持 加载应用程序上下文, 测试实例的依赖注入, 事务测试 method 执行,依此类推。如果你想将 Spring TestContext 框架与 替代运行程序(例如 JUnit 4 的Parameterizedrunner) 或第三方 runner (例如MockitoJUnitRunner),您可以选择改用 Spring 对 JUnit 规则的支持spring-doc.cadn.net.cn
以下代码清单显示了将测试类配置为 使用自定义 Spring 运行Runner:spring-doc.cadn.net.cn
@TestExecutionListeners({})
public class SimpleTest {
	@Test
	public void testMethod() {
		// test logic...
@RunWith(SpringRunner::class)
class SimpleTest {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
在前面的示例中,@TestExecutionListeners配置了空列表,以 禁用默认侦听器,否则需要ApplicationContext自 通过@ContextConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
Spring JUnit 4 规则
org.springframework.test.context.junit4.rulespackage 提供以下 JUnit 4 个规则(在 JUnit 4.12 或更高版本上受支持):spring-doc.cadn.net.cn
SpringClassRule是一个 JUnitTestRule支持 Spring 的类级功能 TestContext Framework 的 Framework,而SpringMethodRule是一个 JUnitMethodRule那个辅助 Spring TestContext 框架的实例级和方法级功能。spring-doc.cadn.net.cn
SpringRunner,Spring 基于规则的 JUnit 支持具有以下优点 独立于任何org.junit.runner.Runnerimplementation 的 ,因此可以是 与现有的替代运行程序(如 JUnit 4 的Parameterized) 或 第三方运行程序(例如MockitoJUnitRunner).spring-doc.cadn.net.cn
为了支持 TestContext 框架的全部功能,您必须将SpringClassRule替换为SpringMethodRule.以下示例显示了正确的方法 要在集成测试中声明这些规则:spring-doc.cadn.net.cn
// Optionally specify a non-Spring Runner via @RunWith(...)
public class IntegrationTest {
	@ClassRule
	public static final SpringClassRule springClassRule = new SpringClassRule();
	@Rule
	public final SpringMethodRule springMethodRule = new SpringMethodRule();
	@Test
		// test logic...
	@Rule
	val springMethodRule = SpringMethodRule()
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
	companion object {
		@ClassRule
		val springClassRule = SpringClassRule()
JUnit 4 支持类
org.springframework.test.context.junit4package 提供以下支持 类(在 JUnit 4.12 或更高版本上受支持):spring-doc.cadn.net.cn
AbstractJUnit4SpringContextTests是一个抽象基测试类,它集成了 具有显式ApplicationContexttesting 支持在 JUnit 4 环境中。当您扩展AbstractJUnit4SpringContextTests中,您可以访问protected applicationContext实例变量,可用于执行显式 bean 查找或测试整个上下文的状态。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTestsAbstractJUnit4SpringContextTests为 JDBC 添加了一些方便的功能 访问。此类需要javax.sql.DataSourcebean 和PlatformTransactionManagerbean 在ApplicationContext.当您 扩展AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests中,您可以访问protected jdbcTemplateinstance 变量,可用于运行 SQL 语句以查询 数据库。您可以使用此类查询来确认之前和之后的数据库状态 运行与数据库相关的应用程序代码,并且 Spring 确保此类查询在 与应用程序代码相同的事务的范围。当与 一个 ORM 工具,一定要避免误报。 如 JDBC 测试支持中所述,AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests还提供了方便的方法,这些方法 委托给JdbcTestUtils通过使用上述jdbcTemplate. 此外AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests提供了一个executeSqlScript(..)针对配置的DataSource.spring-doc.cadn.net.cn
这些类便于扩展。如果您不需要您的测试类 要绑定到特定于 Spring 的类层次结构,您可以配置自己的自定义测试 类@RunWith(SpringRunner.class)Spring 的 JUnit rules
用于 JUnit Jupiter 的 SpringExtension
Spring TestContext 框架提供了与 JUnit Jupiter 测试的完全集成 框架,在 JUnit 5 中引入。通过使用@ExtendWith(SpringExtension.class)中,您可以实现基于 JUnit Jupiter 的标准单元 和集成测试,同时获得 TestContext 框架的好处, 例如支持加载应用程序上下文、测试实例的依赖注入、 事务性测试方法执行,等等。spring-doc.cadn.net.cn
此外,由于 JUnit Jupiter 中丰富的扩展 API,Spring 提供了 Spring 支持 JUnit 4 和 TestNG 的:spring-doc.cadn.net.cn
以下代码清单显示了如何配置测试类以使用SpringExtension@ContextConfiguration:spring-doc.cadn.net.cn
// Instructs JUnit Jupiter to extend the test with Spring support.
// Instructs Spring to load an ApplicationContext from TestConfig.class
@ContextConfiguration(classes = TestConfig.class)
class SimpleTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
@ExtendWith(SpringExtension::class)
// Instructs Spring to load an ApplicationContext from TestConfig::class
@ContextConfiguration(classes = [TestConfig::class])
class SimpleTests {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
由于你也可以使用 JUnit 5 中的注释作为元注释,因此 Spring 提供了@SpringJUnitConfig@SpringJUnitWebConfig编写的注释来简化 测试的配置ApplicationContext和 JUnit Jupiter。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用@SpringJUnitConfig减少配置量 在前面的例子中使用:spring-doc.cadn.net.cn
// Instructs Spring to register the SpringExtension with JUnit
// Jupiter and load an ApplicationContext from TestConfig.class
@SpringJUnitConfig(TestConfig.class)
class SimpleTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
@SpringJUnitConfig(TestConfig::class)
class SimpleTests {
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
同样,以下示例使用@SpringJUnitWebConfig要创建一个WebApplicationContext用于 JUnit Jupiter:spring-doc.cadn.net.cn
// Jupiter and load a WebApplicationContext from TestWebConfig.class
@SpringJUnitWebConfig(TestWebConfig.class)
class SimpleWebTests {
	@Test
	void testMethod() {
		// test logic...
// Jupiter and load a WebApplicationContext from TestWebConfig::class
@SpringJUnitWebConfig(TestWebConfig::class)
	@Test
	fun testMethod() {
		// test logic...
请参阅以下文档@SpringJUnitConfig@SpringJUnitWebConfigSpring JUnit Jupiter Testing Annotations 中了解更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
依赖项注入与SpringExtension
SpringExtension实现ParameterResolver来自 JUnit Jupiter 的扩展 API,它允许 Spring 为测试提供依赖注入 构造函数、测试方法和测试生命周期回调方法。spring-doc.cadn.net.cn
具体来说,SpringExtension可以从测试的ApplicationContext转换为带有 Spring的@BeforeTransaction@AfterTransaction或 JUnit 的@BeforeAll,@AfterAll,@BeforeEach,@AfterEach,@Test,@RepeatedTest,@ParameterizedTest, 和其他。spring-doc.cadn.net.cn
构造函数注入
如果 JUnit Jupiter 测试类的构造函数中的特定参数的类型为ApplicationContext(或其子类型)或带有@Autowired,@Qualifier@Value,Spring 会注入该特定 参数替换为相应的 bean 或来自测试的ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
如果 Spring 如果 构造函数被认为是可自动布线的。构造函数被视为 如果满足以下条件之一,则为 autowirable(按优先顺序)。spring-doc.cadn.net.cn
@TestConstructor有关使用@TestConstructor以及如何更改 Global Test Constructor autowire 模式spring-doc.cadn.net.cn
如果测试类的构造函数被认为是可自动布线的,则 Spring 承担解析构造函数中所有参数的参数的责任。 因此,没有其他ParameterResolver注册到 JUnit Jupiter 可以解析 参数。
测试类的构造函数注入不能与 JUnit 结合使用 木星的@TestInstance(PER_CLASS)支持 if@DirtiesContext用于关闭 test 的ApplicationContext测试方法之前或之后。spring-doc.cadn.net.cn
原因是@TestInstance(PER_CLASS)指示 JUnit Jupiter 缓存测试 实例。因此,测试实例将保留 对最初从ApplicationContext该 随后关闭。由于测试类的构造函数只会被调用 一旦在这种情况下,依赖注入将不会再次发生,后续测试 将与来自已关闭的 bean 交互ApplicationContext这可能会导致错误。spring-doc.cadn.net.cn
要使用@DirtiesContext在 “before test method” 或 “after test method” 模式下 结合@TestInstance(PER_CLASS),必须从 Spring 配置依赖项 通过 field 或 setter 注入提供,以便它们可以在测试之间重新注入 方法调用。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中, Spring 将OrderServicebean 的ApplicationContext加载自TestConfig.classOrderServiceIntegrationTests构造 函数。spring-doc.cadn.net.cn
class OrderServiceIntegrationTests {
	private final OrderService orderService;
	@Autowired
	OrderServiceIntegrationTests(OrderService orderService) {
		this.orderService = orderService;
	// tests that use the injected OrderService
class OrderServiceIntegrationTests @Autowired constructor(private val orderService: OrderService){
请注意,此功能允许测试依赖项final因此是不可变的。spring-doc.cadn.net.cn
如果spring.test.constructor.autowire.modeproperty 是all(参见@TestConstructor),我们可以省略@Autowired在上一个示例中的构造函数上,从而产生以下内容。spring-doc.cadn.net.cn
class OrderServiceIntegrationTests(val orderService:OrderService) {
方法注入
如果 JUnit Jupiter 测试方法或测试生命周期回调方法中的参数为 类型ApplicationContext(或其子类型)或带有@Autowired,@Qualifier@Value,Spring 会注入该特定 参数替换为测试的ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中, Spring 将OrderServiceApplicationContext加载自TestConfig.classdeleteOrder()测试方法:spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void deleteOrder(@Autowired OrderService orderService) {
		// use orderService from the test's ApplicationContext
	@Test
	fun deleteOrder(@Autowired orderService: OrderService) {
由于ParameterResolver支持,您还可以 将多个依赖项注入到单个方法中,不仅来自 Spring,而且来自 从 JUnit Jupiter 本身或其他第三方扩展。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何同时让 Spring 和 JUnit Jupiter 注入依赖项 到placeOrderRepeatedly()测试方法。spring-doc.cadn.net.cn
	@RepeatedTest(10)
	void placeOrderRepeatedly(RepetitionInfo repetitionInfo,
		// and repetitionInfo from JUnit Jupiter
	@RepeatedTest(10)
	fun placeOrderRepeatedly(repetitionInfo:RepetitionInfo, @Autowired orderService:OrderService) {
请注意,使用@RepeatedTest来自 JUnit Jupiter 允许测试方法获得访问权限 到RepetitionInfo.spring-doc.cadn.net.cn
@Nestedtest 类配置
Spring TestContext 框架支持在@NestedJUnit Jupiter 中的测试类,包括对继承测试类的一流支持 configuration 的 set,并且此类配置将由 违约。从默认值更改INHERITmode 设置为OVERRIDE模式中,您可以注释 个人@Nestedtest 类替换为@NestedTestConfiguration(EnclosingConfiguration.OVERRIDE).显式的@NestedTestConfiguration声明将应用于带注释的测试类以及 它的任何子类和嵌套类。因此,您可以注释顶级测试类 跟@NestedTestConfiguration,这将应用于其所有嵌套测试类 递 归。spring-doc.cadn.net.cn
如果您正在开发与 Spring TestContext 框架集成的组件 并且需要在封闭的类层次结构中支持注释继承,则必须 使用 Comments Search 中提供的工具TestContextAnnotationUtils为了 荣誉@NestedTestConfiguration语义学。spring-doc.cadn.net.cn
为了允许开发团队将默认值更改为OVERRIDE–例如 为了与 Spring Framework 5.0 到 5.2 兼容 – 可以更改默认模式 通过 JVM 系统属性或spring.properties文件位于 classpath 的有关详细信息,请参阅“更改默认封闭配置继承模式”注释。spring-doc.cadn.net.cn
尽管下面的 “Hello World” 示例非常简单,但它展示了如何声明 通用配置,该配置由@Nested测试 类。在这个特定示例中,只有TestConfigConfiguration 类为 继承。每个嵌套测试类都提供自己的一组活动配置文件,从而生成一个 不同ApplicationContext对于每个嵌套的测试类(有关详细信息,请参阅 Context Caching)。请参阅支持的注释列表以查看 哪些注解可以在@Nestedtest 类。spring-doc.cadn.net.cn
class GreetingServiceTests {
	@Nested
	@ActiveProfiles("lang_en")
	class EnglishGreetings {
		@Test
		void hello(@Autowired GreetingService service) {
			assertThat(service.greetWorld()).isEqualTo("Hello World");
	@Nested
	@ActiveProfiles("lang_de")
	class GermanGreetings {
		@Test
			assertThat(service.greetWorld()).isEqualTo("Hallo Welt");
	@Nested
	inner class EnglishGreetings {
		@Test
		fun hello(@Autowired service:GreetingService) {
	@Nested
	inner class GermanGreetings {
		@Test
TestNG 支持类
org.springframework.test.context.testngpackage 提供以下支持 类:spring-doc.cadn.net.cn
AbstractTestNGSpringContextTests是一个抽象基测试类,它集成了 具有显式ApplicationContexttesting 支持在 TestNG 环境。当您扩展AbstractTestNGSpringContextTests中,您可以访问protected applicationContext实例变量,可用于执行显式 bean 查找或测试整个上下文的状态。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractTransactionalTestNGSpringContextTestsAbstractTestNGSpringContextTests为 JDBC 添加了一些方便的功能 访问。此类需要javax.sql.DataSourcebean 和PlatformTransactionManagerbean 在ApplicationContext.当您 扩展AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests中,您可以访问protected jdbcTemplateinstance 变量,可用于运行 SQL 语句以查询 数据库。您可以使用此类查询来确认之前和之后的数据库状态 运行与数据库相关的应用程序代码,并且 Spring 确保此类查询在 与应用程序代码相同的事务的范围。当与 一个 ORM 工具,一定要避免误报。 如 JDBC 测试支持中所述,AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests还提供了方便的方法,这些方法 委托给JdbcTestUtils通过使用上述jdbcTemplate. 此外AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests提供了一个executeSqlScript(..)针对配置的DataSource.spring-doc.cadn.net.cn
这些类便于扩展。如果您不需要您的测试类 要绑定到特定于 Spring 的类层次结构,您可以配置自己的自定义测试 类@ContextConfiguration,@TestExecutionListeners等 和 by 使用TestContextManager.查看源代码 之AbstractTestNGSpringContextTests,了解如何检测测试类的示例。
