测试执行事件
EventPublishingTestExecutionListener提供了另一种实施方法 自定义TestExecutionListener.测试的ApplicationContext能 收听EventPublishingTestExecutionListener,每个 API 都对应于TestExecutionListener应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
这些事件可能由于各种原因而被使用,例如重置 mock bean 或跟踪 测试执行。使用测试执行事件而不是实现 自定义TestExecutionListener是测试执行事件可以被任何 在测试中注册的 Spring beanApplicationContext,这样的 bean 可能会受益 直接从依赖项注入和ApplicationContext.在 contrast 中,一个TestExecutionListener不是ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
EventPublishingTestExecutionListener默认已注册;但是,它只是 如果ApplicationContext已加载。这可以防止ApplicationContext避免不必要地加载或过早加载。spring-doc.cadn.net.cn
因此,一个BeforeTestClassEvent只有在ApplicationContext已被另一个TestExecutionListener.例如,使用 默认的TestExecutionListenerimplementations registered,则BeforeTestClassEvent不会为使用 特定测试ApplicationContext,但BeforeTestClassEvent 发布 同一测试套件中使用同一测试的任何后续测试类ApplicationContext因为在后续测试 类运行(只要上下文尚未从ContextCache通过@DirtiesContext或 max-size 驱逐策略)。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望确保BeforeTestClassEvent始终针对每个测试发布 类中,您需要注册一个TestExecutionListener加载ApplicationContextbeforeTestClasscallback 和TestExecutionListener必须在EventPublishingTestExecutionListener.spring-doc.cadn.net.cn
同样,如果@DirtiesContext用于删除ApplicationContext从 上下文缓存AfterTestClassEvent不会针对该测试类发布。spring-doc.cadn.net.cn
为了监听测试执行事件,Spring bean 可以选择实现org.springframework.context.ApplicationListener接口。或者,侦听器 方法可以使用@EventListener并配置为侦听 上面列出的特定事件类型(请参阅基于 Comments 的事件侦听器)。 由于这种方法的流行, Spring 提供了以下专用的@EventListener注解来简化测试执行事件侦听器的注册。 这些注释位于org.springframework.test.context.event.annotation包。spring-doc.cadn.net.cn
异常处理
默认情况下,如果测试执行事件侦听器在使用 事件,该异常将传播到正在使用的底层测试框架(例如 JUnit 或 TestNG)。例如,如果BeforeTestMethodEvent结果 异常,则相应的测试方法将因异常而失败。在 相反,如果异步测试执行事件侦听器引发异常,则 exception 不会传播到底层测试框架。有关更多详细信息 异步异常处理,请参阅类级 javadoc 以获取@EventListener.spring-doc.cadn.net.cn
异步侦听器
如果您希望特定的测试执行事件侦听器异步处理事件, 您可以使用 Spring 的定期@Async支持.有关更多详细信息,请参阅类级 javadoc 以获取@EventListener.spring-doc.cadn.net.cn
