WebTest客户端
WebTestClient
是专为测试服务器应用程序而设计的 HTTP 客户端。它包装
Spring 的 WebClient 并使用它来执行请求
但公开了一个用于验证响应的 testing 门面。WebTestClient
可用于
执行端到端 HTTP 测试。它还可用于测试 Spring MVC 和 Spring WebFlux
没有正在运行的服务器的应用程序通过 Mock Server 请求和响应对象。
设置
要设置WebTestClient
您需要选择要绑定到的服务器设置。这可以是
的几个模拟服务器设置选项或连接到实时服务器。
绑定到控制器
此设置允许您通过 mock 请求和响应对象测试特定的控制器, 没有正在运行的服务器。
对于 WebFlux 应用程序,使用以下命令加载相当于 WebFlux Java 配置的基础设施,注册给定的 控制器,并创建一个 WebHandler 链来处理请求:
Java
Kotlin
WebTestClient client =
WebTestClient.bindToController(new TestController()).build();
val client = WebTestClient.bindToController(TestController()).build()
对于 Spring MVC,请使用以下委托给 StandaloneMockMvcBuilder 来加载等效于 WebMvc Java 配置的基础设施。 注册给定的控制器,并创建一个 MockMvc 实例来处理请求:
Java
Kotlin
MockMvcWebTestClient.bindToController(new TestController()).build();
val client = MockMvcWebTestClient.bindToController(TestController()).build()
绑定到ApplicationContext
此设置允许您使用 Spring MVC 或 Spring WebFlux 加载 Spring 配置 infrastructure 和 controller 声明,并使用它通过 mock 请求处理请求 和 response 对象,但没有正在运行的服务器。
对于 WebFlux,请使用以下命令,其中 SpringApplicationContext
传递给 WebHttpHandlerBuilder 以创建 WebHandler 链来处理
请求:
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig(WebConfig.class) (1)
class MyTests {
WebTestClient client;
@BeforeEach
void setUp(ApplicationContext context) { (2)
client = WebTestClient.bindToApplicationContext(context).build(); (3)
1 | 指定要加载的配置 |
2 | 注入配置 |
3 | 创建WebTestClient |
@SpringJUnitConfig(WebConfig::class) (1)
class MyTests {
lateinit var client: WebTestClient
@BeforeEach
fun setUp(context: ApplicationContext) { (2)
client = WebTestClient.bindToApplicationContext(context).build() (3)
1 | 指定要加载的配置 |
2 | 注入配置 |
对于 Spring MVC,请使用以下命令,其中 SpringApplicationContext
传递给 MockMvcBuilders.webAppContextSetup 以创建一个 MockMvc 实例来处理
请求:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@WebAppConfiguration("classpath:META-INF/web-resources") (1)
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration(classes = RootConfig.class),
@ContextConfiguration(classes = WebConfig.class)
class MyTests {
@Autowired
WebApplicationContext wac; (2)
@BeforeEach
void setUp() {
client = MockMvcWebTestClient.bindToApplicationContext(this.wac).build(); (3)
1 | 指定要加载的配置 |
2 | 注入配置 |
@ContextHierarchy({
class MyTests {
@Autowired
lateinit var wac: WebApplicationContext; (2)
@BeforeEach
fun setUp() { (2)
client = MockMvcWebTestClient.bindToApplicationContext(wac).build() (3)
1 | 指定要加载的配置 |
2 | 注入配置 |
绑定到路由器功能
此设置允许您通过以下方式测试功能端点 mock 请求和响应对象,而无需正在运行的服务器。
对于 WebFlux,请使用以下命令,将RouterFunctions.toWebHandler
自
创建 Server Setup 以处理请求:
Java
Kotlin
RouterFunction<?> route = ...
client = WebTestClient.bindToRouterFunction(route).build();
val route: RouterFunction<*> = ...
val client = WebTestClient.bindToRouterFunction(route).build()
对于 Spring MVC,目前没有测试 WebMvc 功能端点的选项。
绑定到服务器
此设置连接到正在运行的服务器以执行完整的端到端 HTTP 测试:
Java
Kotlin
client = WebTestClient.bindToServer().baseUrl("http://localhost:8080").build();
客户端配置
除了前面描述的 server 设置选项之外,您还可以配置 client
选项,包括基本 URL、默认标头、客户端筛选器等。这些选项
在以下位置随时可用bindToServer()
.对于所有其他配置选项,
您需要使用configureClient()
要从 Server 过渡到 Client 端配置,请作为
遵循:
Java
Kotlin
client = WebTestClient.bindToController(new TestController())
.configureClient()
.baseUrl("/test")
.configureClient()
.baseUrl("/test")
.build()
编写测试
WebTestClient
提供与 WebClient 相同的 API,直到使用exchange()
.有关如何执行以下作的示例,请参阅 WebClient 文档
准备包含任何内容(包括表单数据、多部分数据等)的请求。
调用exchange()
,WebTestClient
与WebClient
和
而是继续使用工作流来验证响应。
要断言响应状态和标头,请使用以下内容:
Java
Kotlin
client.get().uri("/persons/1")
.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
.exchange()
.expectStatus().isOk()
.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
.exchange()
如果您希望即使其中一个期望失败,也可以断言所有期望,则可以
用expectAll(..)
而不是多个链接expect*(..)
调用。此功能是
类似于 AssertJ 和assertAll()
支持
JUnit Jupiter.
Java
Kotlin
.exchange()
.expectAll(
spec -> spec.expectStatus().isOk(),
spec -> spec.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
.exchange()
.expectAll(
{ spec -> spec.expectStatus().isOk() },
{ spec -> spec.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON) }
然后,您可以选择通过以下方法之一对响应正文进行解码:
expectBody(Class<T>)
:解码为单个对象。 -
expectBodyList(Class<T>)
:解码并收集对象List<T>
expectBody()
:解码为byte[]
对于 JSON 内容或空正文。
并对生成的更高级别 Object 执行断言:
Java
Kotlin
client.get().uri("/persons")
.exchange()
.expectBodyList(Person.class).hasSize(3).contains(person);
import org.springframework.test.web.reactive.server.expectBodyList
.exchange()
.expectBodyList<Person>().hasSize(3).contains(person)
如果内置断言不足,您可以改用该对象 和 执行任何其他断言:
Java
Kotlin
.exchange()
.expectBody(Person.class)
.consumeWith(result -> {
// custom assertions (for example, AssertJ)...
.exchange()
.expectBody<Person>()
.consumeWith {
或者,您可以退出工作流程并获取EntityExchangeResult
Java
Kotlin
EntityExchangeResult<Person> result = client.get().uri("/persons/1")
.exchange()
.returnResult();
val result = client.get().uri("/persons/1")
.exchange()
.returnResult()
当您需要使用泛型解码为目标类型时,请查找重载的方法
接受ParameterizedTypeReference 而不是Class<T> . |
无内容
如果响应不需要包含内容,则可以按如下方式断言:
Java
Kotlin
client.post().uri("/persons")
.body(personMono, Person.class)
.exchange()
.expectStatus().isCreated()
.expectBody().isEmpty();
.bodyValue(person)
.exchange()
如果要忽略响应内容,以下将释放内容,而不会 任何断言:
Java
Kotlin
client.get().uri("/persons/123")
.exchange()
.expectStatus().isNotFound()
.expectBody(Void.class);
.exchange()
.expectBody<Unit>()
JSON 内容
您可以使用expectBody()
没有目标类型对原始
content 而不是通过更高级别的 Object(s)。
要使用 JSONAssert 验证完整的 JSON 内容:
Java
Kotlin
.exchange()
.expectBody()
.json("{\"name\":\"Jane\"}")
.exchange()
.expectBody()
要使用 JSONPath 验证 JSON 内容:
Java
Kotlin
.exchange()
.expectBody()
.jsonPath("$[0].name").isEqualTo("Jane")
.jsonPath("$[1].name").isEqualTo("Jason");
.exchange()
.expectBody()
流式响应
要测试潜在的无限流(例如"text/event-stream"
或"application/x-ndjson"
,首先验证响应状态和标头,然后
获取FluxExchangeResult
Java
Kotlin
FluxExchangeResult<MyEvent> result = client.get().uri("/events")
.accept(TEXT_EVENT_STREAM)
.exchange()
.returnResult(MyEvent.class);
import org.springframework.test.web.reactive.server.returnResult
val result = client.get().uri("/events")
.exchange()
.returnResult<MyEvent>()
现在,您已准备好使用StepVerifier
从reactor-test
Java
Kotlin
Flux<Event> eventFlux = result.getResponseBody();
StepVerifier.create(eventFlux)
.expectNext(person)
.expectNextCount(4)
.consumeNextWith(p -> ...)
.thenCancel()
.verify();
val eventFlux = result.getResponseBody()
.expectNext(person)
.expectNextCount(4)
.consumeNextWith { p -> ... }
.thenCancel()
.verify()
MockMvc 断言
WebTestClient
是 HTTP 客户端,因此它只能验证客户端中的内容
响应,包括 status、Headers 和 Body。
当使用 MockMvc 服务器设置测试 Spring MVC 应用程序时,您有额外的
选择对服务器响应执行进一步的断言。为此,首先
获取ExchangeResult
在断言 body 之后:
Java
Kotlin
// For a response with a body
.exchange()
.returnResult();
// For a response without a body
EntityExchangeResult<Void> result = client.get().uri("/path")
.exchange()
.exchange()
.returnResult()
val result = client.get().uri("/path")
.exchange()
然后切换到 MockMvc 服务器响应断言:
Java
Kotlin
MockMvcWebTestClient.resultActionsFor(result)
.andExpect(model().attribute("integer", 3))
.andExpect(model().attribute("string", "a string value"));
