使用 Context Initializers 进行 Context Configuration
要配置ApplicationContext
对于使用上下文初始值设定项的测试,
使用@ContextConfiguration
并配置initializers
属性,其中包含对实现ApplicationContextInitializer
.然后,使用声明的上下文初始值设定项
初始化ConfigurableApplicationContext
为您的测试加载。请注意,
混凝土ConfigurableApplicationContext
每个声明的初始化器支持的类型
必须与ApplicationContext
由SmartContextLoader
正在使用(通常为GenericApplicationContext
).此外,
初始化器的调用顺序取决于它们是否实现 Spring 的Ordered
接口或用 Spring 的@Order
annotation 或标准@Priority
注解。以下示例演示如何使用初始值设定项:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// ApplicationContext will be loaded from TestConfig
// and initialized by TestAppCtxInitializer
@ContextConfiguration(
classes = TestConfig.class,
initializers = TestAppCtxInitializer.class) (1)
class MyTest {
// class body...
1 | 使用配置类和初始值设定项指定配置。 |
@ExtendWith(SpringExtension::class)
classes = [TestConfig::class],
initializers = [TestAppCtxInitializer::class]) (1)
class MyTest {
// class body...
您还可以省略 XML 配置文件、Groovy 脚本或
组件类@ContextConfiguration
完全,而是仅声明ApplicationContextInitializer
类,然后负责注册 bean
在上下文中 — 例如,通过以编程方式从 XML 加载 Bean 定义
文件或配置类。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
// ApplicationContext will be initialized by EntireAppInitializer
// which presumably registers beans in the context
@ContextConfiguration(initializers = EntireAppInitializer.class) (1)
class MyTest {
// class body...
1 | 仅使用初始值设定项指定配置。 |
@ContextConfiguration(initializers = [EntireAppInitializer::class]) (1)
class MyTest {
// class body...
