@ContextHierarchy
@ContextHierarchy
是一个注解,可以应用于测试类来定义
层次结构ApplicationContext
实例进行集成测试。@ContextHierarchy
应该使用一个或多个@ContextConfiguration
实例,则每个
,它定义上下文层次结构中的级别。以下示例演示了
用途@ContextHierarchy
在单个测试类 (@ContextHierarchy
也可以是
在测试类层次结构中使用):
Java
Kotlin
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration("/parent-config.xml"),
@ContextConfiguration("/child-config.xml")
class ContextHierarchyTests {
// class body...
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration("/child-config.xml"))
// class body...
Java
Kotlin
@WebAppConfiguration
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration(classes = AppConfig.class),
@ContextConfiguration(classes = WebConfig.class)
class WebIntegrationTests {
// class body...
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration(classes = [AppConfig::class]),
ContextConfiguration(classes = [WebConfig::class]))
// class body...
如果需要合并或覆盖给定上下文级别的配置
层次结构中,您必须通过提供
与name
属性@ContextConfiguration
在每个对应的
level 的 LEVEL 中。请参阅 Context Hierarchies 和@ContextHierarchy
Javadoc
以获取更多示例。
