@ContextConfiguration
@ContextConfiguration是一个注解,可以应用于测试类来配置 元数据,用于确定如何加载和配置ApplicationContext为 集成测试。具体说来@ContextConfiguration声明应用程序上下文 资源locations或组件classes用于加载上下文。spring-doc.cadn.net.cn
资源位置通常是 XML 配置文件或位于 classpath 的@Configuration类。然而 资源位置还可以引用文件系统和组件中的文件和脚本 类可以是@Component@Service类,依此类推。有关更多详细信息,请参阅 Component Classesspring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了@ContextConfiguration引用 XML 的注释 文件:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration("/test-config.xml") (1)
class XmlApplicationContextTests {
	// class body...
1 引用 XML 文件。
	// class body...
1 引用 XML 文件。
以下示例显示了@ContextConfiguration注解:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration(classes = TestConfig.class) (1)
class ConfigClassApplicationContextTests {
	// class body...
1 引用类。
@ContextConfiguration(classes = [TestConfig::class]) (1)
	// class body...
1 引用类。
作为替代方案或除了声明资源位置或组件类之外, 您可以使用@ContextConfiguration声明ApplicationContextInitializer类。 以下示例显示了这种情况:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration(initializers = CustomContextInitializer.class) (1)
class ContextInitializerTests {
	// class body...
1 声明初始值设定项类。
@ContextConfiguration(initializers = [CustomContextInitializer::class]) (1)
	// class body...
1 声明初始值设定项类。
您可以选择使用@ContextConfiguration要声明ContextLoader策略设置为 井。但请注意,您通常不需要显式配置 loader, 由于默认 loader 支持initializers和任一资源locations或 元件classes.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例同时使用 location 和 loader:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration(locations = "/test-context.xml", loader = CustomContextLoader.class) (1)
class CustomLoaderXmlApplicationContextTests {
	// class body...
1 配置位置和自定义加载程序。
@ContextConfiguration("/test-context.xml", loader = CustomContextLoader::class) (1)
	// class body...
1 配置位置和自定义加载程序。
@ContextConfiguration提供对继承资源位置的支持,或者 配置类以及由超类声明的上下文初始化器 或封闭类。
请参阅 Context Management@Nestedtest 类配置@ContextConfigurationjavadocs 了解更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
