此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
直接通过缓存提供程序。缓存抽象是一个抽象, 不是缓存实现。您使用的解决方案可能支持各种数据 其他解决方案不支持的策略和不同的拓扑(例如, JDK — 在缓存抽象中公开它是无用的 因为没有支持)。应控制此类功能 直接通过后备缓存(配置时)或通过其本机 API。ConcurrentHashMap
