此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Kotlin 是一种面向 JVM 的静态类型语言 (和其他平台),允许编写简洁优雅的代码,同时提供 与用 Java 编写的现有库具有非常好的互操作性
Spring 框架为 Kotlin 提供了一流的支持,并允许开发人员编写 Kotlin 应用程序几乎就像 Spring Framework 是原生的 Kotlin 框架一样。 参考文档的大多数代码示例是 除了 Java 之外,还在 Kotlin 中提供。
使用 Kotlin 构建 Spring 应用程序的最简单方法是利用 Spring Boot 和 其专用的 Kotlin 支持这个全面的教程将教你如何使用 start.spring.io 构建带有 Kotlin 的 Spring Boot 应用程序。
如果您需要支持,请随时加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或在 Stackoverflow 上使用 AS 标签提问。springkotlin
