此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
REST服务的常见要求是在错误正文中包含详细信息 反应。Spring Framework 支持“HTTP API 的问题详细信息” 规范,RFC 9457
以下是此支持的主要抽象:
  • ProblemDetail— RFC 9457 问题详细信息的表示;一个简单的容器 对于规范中定义的标准字段和非标准字段。
  • ErrorResponse— 公开 HTTP 错误响应详细信息(包括 HTTP)的合约 状态、响应标头和 RFC 9457 格式的正文;这允许例外 封装并公开它们如何映射到 HTTP 响应的详细信息。所有 Spring MVC 例外实现这一点。
  • ErrorResponseException— 其他人的基本实现 可以用作方便的基类。ErrorResponse
  • ResponseEntityExceptionHandler— 方便的基类,用于处理所有 Spring MVC 异常的@ControllerAdvice, 和 any ,并使用 body 呈现错误响应。ErrorResponseException
呈现
您可以返回或从任何或从 呈现 RFC 9457 响应的任何方法。其处理方式如下:ProblemDetailErrorResponse@ExceptionHandler@RequestMapping
  • 的属性确定 HTTP 状态。statusProblemDetail
  • 的属性是从当前 URL 路径设置的,如果不是 已经设置好了。instanceProblemDetail
  • 对于内容协商,杰克逊更喜欢 “application/problem+json”在“application/json”上呈现 , 如果没有找到兼容的媒体类型,也可以回退到它。HttpMessageConverterProblemDetail
要为 Spring WebFlux 异常和任何 启用 RFC 9457 响应,请在 Spring 配置中扩展并声明为@ControllerAdvice。处理程序 有一个处理任何异常的方法,它 包括所有内置的 Web 例外。您可以添加更多异常处理方法,以及 使用受保护的方法将任何异常映射到 .ErrorResponseExceptionResponseEntityExceptionHandler@ExceptionHandlerErrorResponseProblemDetail
非标准字段
您可以通过以下两种方式之一使用非标准字段扩展 RFC 9457 响应。
一、插入到的“属性”中。使用杰克逊时 库,Spring Framework 寄存器可以确保这一点 “properties”被解包并呈现为顶级 JSON 属性 响应,同样,反序列化期间的任何未知属性都会插入到 这。MapProblemDetailProblemDetailJacksonMixinMapMap
您还可以扩展以添加专用的非标准属性。 中的复制构造函数允许子类易于创建 从现有的 .这可以集中完成,例如,从将异常重新创建到具有附加非标准字段的子类中。ProblemDetailProblemDetailProblemDetail@ControllerAdviceResponseEntityExceptionHandlerProblemDetail
定制和 i18n
自定义和国际化错误响应详细信息是一项常见要求。 自定义 Spring MVC 异常的问题详细信息也是一种很好的做法 以避免泄露实施细节。本节介绍对此的支持。
An 公开了 “type”、“title” 和 “detail” 的消息代码,以及 “detail”字段的消息代码参数。 解决 这些通过 MessageSource 并相应地更新相应的字段。ErrorResponseResponseEntityExceptionHandlerProblemDetail
消息代码的默认策略如下:
  • “类型”:problemDetail.type.[fully qualified exception class name]
  • “标题”:problemDetail.title.[fully qualified exception class name]
  • “详细”:problemDetail.[fully qualified exception class name][suffix]
可以公开多个消息代码,通常添加后缀 更改为默认消息代码。下表列出了消息代码和参数 Spring MVC 异常:ErrorResponse
例外 消息代码 消息代码参数
AsyncRequestTimeoutException
(默认)
ConversionNotSupportedException
(默认)
{0}属性名称、属性值{1}
HandlerMethodValidationException
(默认)
{0}列出所有验证错误。 每个错误的消息代码和参数也通过 解析。MessageSource
HttpMediaTypeNotAcceptableException
(默认)
{0}支持的媒体类型列表
(默认值) + “.parseError”
HttpMediaTypeNotSupportedException
(默认)
{0}不支持的媒体类型,支持的媒体类型列表{1}
HttpMessageNotReadableException
(默认)
HttpMessageNotWritableException
(默认)
HttpRequestMethodNotSupportedException
(默认)
{0}当前 HTTP 方法,支持的 HTTP 方法列表{1}
MethodArgumentNotValidException
(默认)
{0}全局错误列表,字段错误列表。 每个错误的消息代码和参数也通过 解析。{1}MessageSource
MissingRequestHeaderException
(默认)
{0}标头名称
MissingServletRequestParameterException
(默认)
{0}请求参数名称
MissingMatrixVariableException
(默认)
{0}矩阵变量名称
MissingPathVariableException
(默认)
{0}路径变量名称
MissingRequestCookieException
(默认)
{0}Cookie 名称
MissingServletRequestPartException
(默认)
{0}部件名称
NoHandlerFoundException
(默认)
NoResourceFoundException
(默认)
TypeMismatchException
(默认)
{0}属性名称、属性值{1}
UnsatisfiedServletRequestParameterException
(默认)
{0}参数条件列表
与其他异常不同,和 的消息参数基于错误列表,这些错误也可以通过 MessageSource 资源包进行自定义。有关更多详细信息,请参阅自定义验证错误MethodArgumentValidExceptionHandlerMethodValidationExceptionMessageSourceResolvable
例外 消息代码 消息代码参数
(默认)
(默认)
{0}属性名称、属性值{1}
(默认)
(默认)
{0}支持的媒体类型列表
(默认)
(默认)
(默认)
(默认)
(默认)
(默认)
{0}标头名称
(默认)
{0}请求参数名称
(默认)
{0}矩阵变量名称
(默认)
{0}路径变量名称
(默认)
{0}Cookie 名称
(默认)
{0}部件名称
(默认)
(默认)
(默认)
{0}属性名称、属性值{1}
(默认)
{0}参数条件列表
客户端处理
客户端应用程序可以捕获 ,当使用 , 或者当使用 时,并使用他们的方法将错误响应正文解码为任何目标类型,例如 ,或 的子类。WebClientResponseExceptionWebClientRestClientResponseExceptionRestTemplategetResponseBodyAsProblemDetailProblemDetail
