此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
本章介绍了 Spring 如何处理资源以及如何在 Spring。它包括以下主题:
介绍
Java 的标准类和各种 URL 前缀的标准处理程序,
不幸的是,它们还不足以满足所有对低级资源的访问。为
例如,没有可用于访问
需要从类路径或相对于 类路径获取的资源。虽然可以为专用前缀注册新的处理程序(类似于前缀的现有处理程序,例如 ),但这通常是
相当复杂,界面仍然缺乏一些理想的功能,
例如检查所指向的资源是否存在的方法。java.net.URL
URL
ServletContext
URL
http:
URL
界面Resource
Spring的接口位于软件包中
旨在成为一个功能更强大的接口,用于抽象对低级资源的访问。这
以下列表提供了接口的概述。有关更多详细信息,请参阅资源
javadoc。Resource
org.springframework.core.io.
Resource
public interface Resource extends InputStreamSource {
boolean exists();
boolean isReadable();
boolean isOpen();
boolean isFile();
URL getURL() throws IOException;
URI getURI() throws IOException;
File getFile() throws IOException;
ReadableByteChannel readableChannel() throws IOException;
long contentLength() throws IOException;
long lastModified() throws IOException;
Resource createRelative(String relativePath) throws IOException;
String getFilename();
String getDescription();
如接口的定义所示,它扩展了接口。以下列表显示了接口的定义:Resource
InputStreamSource
InputStreamSource
public interface InputStreamSource {
InputStream getInputStream() throws IOException;
界面中一些最重要的方法是:Resource
getInputStream()
:查找并打开资源,返回 for 从资源中读取。预计每次调用都会返回一个新的 .调用方负责关闭流。InputStream
InputStream
exists()
:返回一个指示此资源是否实际存在于 物理形式。boolean
isOpen()
:返回指示此资源是否表示句柄 使用开放流。如果 ,则不能多次读取,并且 必须只读取一次,然后关闭以避免资源泄漏。返回 所有常用的资源实现,但 .boolean
true
InputStream
false
InputStreamResource
getDescription()
:返回此资源的说明,用于错误 使用资源时的输出。这通常是完全限定的文件名或 资源的实际 URL。
其他方法允许您获得表示
资源(如果基础实现兼容并支持该实现
功能)。URL
File
该接口的某些实现还实现了扩展的 WritableResource
接口
用于支持写入的资源。Resource
Spring 本身广泛使用抽象,作为
需要资源时的许多方法签名。某些 Spring API 中的其他方法
(例如各种实现的构造函数)采用一种以朴素或简单的形式用于创建适当的
该上下文实现,或者通过路径上的特殊前缀,让
调用方指定必须创建和使用特定的实现。Resource
ApplicationContext
String
Resource
String
Resource
虽然该接口在 Spring 和 Spring 中被大量使用,但它实际上是
非常方便地在自己的代码中单独用作通用实用程序类,以便访问
资源,即使你的代码不知道或不关心 Spring 的任何其他部分。
虽然这会将您的代码耦合到 Spring,但它实际上只将其耦合到这一小集合
实用程序类,它可以作为更有能力的替代品,并且可以
被认为等同于您将用于此目的的任何其他库。Resource
URL
抽象不会取代功能。它把它包裹在什么地方
可能。例如,a 包装一个 URL 并使用包装的 URL 来执行其
工作。Resource UrlResource URL |
抽象不会取代功能。它把它包裹在什么地方
内置实现Resource
Spring 包含几个内置实现:Resource
有关 Spring 中可用实现的完整列表,请参阅
资源
javadoc 的“所有已知实现类”部分。Resource
UrlResource
UrlResource
包装一个,可用于访问任何对象
通常可通过 URL(例如文件、HTTPS 目标、FTP 目标和
别人。所有 URL 都具有标准化的表示形式,因此适当的
标准化前缀用于指示一种 URL 类型与另一种 URL 类型。这包括访问文件系统路径,通过
HTTPS协议,用于通过FTP访问资源等。java.net.URL
String
file:
https:
ftp:
A 是由 Java 代码通过显式使用构造函数创建的
但通常是在调用 API 方法时隐式创建的,该方法采用旨在表示路径的参数。对于后一种情况,JavaBeans 最终决定创建哪种类型。如果路径字符串包含
众所周知的(对属性编辑器来说,即)前缀(例如),它创建一个
适用于该前缀。但是,如果它无法识别
前缀,它假定该字符串是标准 URL 字符串,并创建一个 .UrlResource
UrlResource
String
PropertyEditor
Resource
classpath:
Resource
UrlResource
ClassPathResource
此类表示应从类路径获取的资源。它使用 线程上下文类加载器、给定类加载器或给定的类 加载资源。
此实现支持将类路径解析为 if
资源驻留在文件系统中,但不驻留在
jar 并且尚未扩展(通过 servlet 引擎或任何环境)
到文件系统。为了解决这个问题,各种实现始终支持
分辨率为 .Resource
java.io.File
Resource
java.net.URL
A 是由 Java 代码通过显式使用构造函数创建的,但通常是在调用 API 方法时隐式创建的,该方法采用用于表示路径的参数。对于后一种情况,JavaBeans 会识别字符串路径上的特殊前缀 ,并且
在这种情况下创建一个。ClassPathResource
ClassPathResource
String
PropertyEditor
classpath:
ClassPathResource
FileSystemResource
这是句柄的实现。它还支持句柄,应用 Spring 的标准基于字符串的路径
转换,但通过 API 执行所有操作。对于纯基础支持,请改用 。 支持解析为 a 和 .Resource
java.io.File
java.nio.file.Path
java.nio.file.Files
java.nio.path.Path
PathResource
FileSystemResource
File
URL
PathResource
这是句柄的实现,执行所有
通过 API 进行操作和转换。它支持分辨率为 和
作为 和 还实现了扩展接口。 实际上是 with 的纯基替代品
不同的行为。Resource
java.nio.file.Path
Path
File
URL
WritableResource
PathResource
java.nio.path.Path
FileSystemResource
createRelative
ServletContextResource
这是解释
相关 Web 应用程序根目录中的相对路径。Resource
ServletContext
它始终支持流访问和 URL 访问,但仅允许访问
当 Web 应用程序存档展开并且资源物理位于
文件系统。无论它是否被扩展并在文件系统上或被访问
直接来自 JAR 或其他地方,如数据库(可以想象)实际上是
依赖于 Servlet 容器。java.io.File
界面ResourceLoader
该接口旨在由可以返回的对象实现
(即加载)实例。以下列表显示了接口定义:ResourceLoader
Resource
ResourceLoader
public interface ResourceLoader {
Resource getResource(String location);
ClassLoader getClassLoader();
所有应用程序上下文都实现该接口。因此,所有
应用程序上下文可用于获取实例。ResourceLoader
Resource
调用特定应用程序上下文和位置路径时
指定没有特定的前缀,则返回的类型是
适用于该特定应用程序上下文。例如,假设如下
针对实例运行代码片段:getResource()
Resource
ClassPathXmlApplicationContext
Java
Kotlin
Resource template = ctx.getResource("some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("some/resource/path/myTemplate.txt")
针对 ,该代码返回 。如果
对实例运行相同的方法,它将
返回一个 .对于 ,它将返回 a 。同样,它将为每个上下文返回适当的对象。ClassPathXmlApplicationContext
ClassPathResource
FileSystemXmlApplicationContext
FileSystemResource
WebApplicationContext
因此,您可以以适合特定应用程序的方式加载资源 上下文。
另一方面,你也可以强制使用,不管
应用程序上下文类型,通过指定特殊前缀,如下所示
示例显示:ClassPathResource
classpath:
Java
Kotlin
Resource template = ctx.getResource("classpath:some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("classpath:some/resource/path/myTemplate.txt")
同样,您可以通过指定任何标准前缀来强制使用 a。以下示例使用 and 前缀:UrlResource
java.net.URL
file
https
Java
Kotlin
Resource template = ctx.getResource("file:///some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("file:///some/resource/path/myTemplate.txt")
Java
Kotlin
Resource template = ctx.getResource("https://myhost.com/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("https://myhost.com/resource/path/myTemplate.txt")
下表总结了将对象转换为对象的策略:String
Resource
前缀 | 例 | 解释 |
类路径: |
从类路径加载。 |
文件: |
从文件系统加载为。另请参阅 |
https: |
加载为 . |
(无) |
取决于基础 . |
前缀 | 例 | 解释 |
类路径: |
从类路径加载。 |
文件: |
从文件系统加载为。另请参阅 |
https: |
加载为 . |
(无) |
取决于基础 . |
界面ResourcePatternResolver
该接口是接口的扩展
它定义了用于解析位置模式的策略(例如,Ant 样式的路径
pattern) 到对象中。ResourcePatternResolver
ResourceLoader
Resource
public interface ResourcePatternResolver extends ResourceLoader {
String CLASSPATH_ALL_URL_PREFIX = "classpath*:";
Resource[] getResources(String locationPattern) throws IOException;
从上面可以看出,这个接口还定义了一个特殊的资源前缀
对于类路径中的所有匹配资源。请注意,资源位置是
在本例中,应为不带占位符的路径,例如 .JAR 文件或类路径中的不同目录可以
包含具有相同路径和相同名称的多个文件。有关更多详细信息,请参阅应用程序上下文构造函数资源路径中的通配符及其子部分
在带有资源前缀的通配符支持上。classpath*:
classpath*:/config/beans.xml
classpath*:
可以检查传入(例如,通过 ResourceLoaderAware
语义提供的传入)是否
它也实现了这个扩展接口。ResourceLoader
PathMatchingResourcePatternResolver
是可用的独立实现
在 an 之外,也用于 for
填充 Bean 属性。 能够
将指定的资源位置路径解析为一个或多个匹配对象。
源路径可以是具有到目标的一对一映射的简单路径,也可以包含特殊前缀和/或内部
蚂蚁风格的正则表达式(使用 Spring 的实用程序进行匹配)。后者都是有效的
通配符。ApplicationContext
ResourceArrayPropertyEditor
Resource[]
Resource
Resource
classpath*:
org.springframework.util.AntPathMatcher
任何标准中的默认值实际上是一个实例
其中实现接口。实例本身也是如此,它也
实现接口并委托给默认值。 |
任何标准中的默认值实际上是一个实例
其中实现接口。实例本身也是如此,它也
实现接口并委托给默认值。 |
界面ResourceLoaderAware
该接口是一个特殊的回调接口,用于识别
希望提供参考的组件。以下列表
显示接口的定义:ResourceLoaderAware
ResourceLoader
ResourceLoaderAware
public interface ResourceLoaderAware {
void setResourceLoader(ResourceLoader resourceLoader);
当类实现并部署到应用程序上下文中时
(作为 Spring 管理的 bean),它被应用程序识别为
上下文。然后,应用程序上下文调用 ,
提供自身作为参数(请记住,Spring 中的所有应用程序上下文都实现了
接口)。ResourceLoaderAware
ResourceLoaderAware
setResourceLoader(ResourceLoader)
ResourceLoader
由于 an 是 ,因此 bean 也可以实现接口,并直接使用提供的应用程序上下文来
加载资源。但是,一般来说,如果这就是您所需要的,最好使用专用界面。代码将仅与资源加载耦合
接口(可以被认为是一个实用程序接口),而不是整个Spring接口。ApplicationContext
ResourceLoader
ApplicationContextAware
ResourceLoader
ApplicationContext
在应用程序组件中,您还可以依赖 as 的自动接线
实现接口的替代方法。传统模式和自动接线模式(如自动接线协作者中所述)
能够为 构造函数参数或
setter 方法参数。为了获得更大的灵活性(包括能够
autowire 字段和多参数方法),考虑使用基于注释的
自动接线功能。在这种情况下,自动连接到一个字段,
构造函数参数,或要求类型为 long 的方法参数
因为所讨论的字段、构造函数或方法带有注释。
有关详细信息,请参阅使用 @Autowired
。ResourceLoader
ResourceLoaderAware
constructor
byType
ResourceLoader
ResourceLoader
ResourceLoader
@Autowired
为包含通配符的资源路径加载一个或多个对象
或者使用特殊的资源前缀,请考虑将 ResourcePatternResolver 的实例自动连接到
应用程序组件,而不是 .Resource classpath*: ResourceLoader |
作为依赖关系的资源
如果 Bean 本身要通过某种方式确定和提供资源路径
在动态过程中,Bean 使用 OR 接口来加载资源可能是有意义的。例如,考虑加载
某种模板,其中所需的特定资源取决于
用户的角色。如果资源是静态的,则完全消除接口(或接口)的使用是有意义的,将
Bean 公开了它需要的属性,并期望它们被注入到其中。ResourceLoader
ResourceLoader
Resource
然后注入这些属性变得微不足道的是,所有应用程序上下文
注册并使用一个特殊的 JavaBeans ,它可以转换路径
到对象。例如,以下类具有 类型的属性。PropertyEditor
String
Resource
MyBean
template
Resource
Java
Kotlin
public class MyBean {
private Resource template;
public setTemplate(Resource template) {
this.template = template;
class MyBean(var template: Resource)
在 XML 配置文件中,可以使用简单的
该资源的字符串,如以下示例所示:template
<bean id="myBean" class="example.MyBean">
<property name="template" value="some/resource/path/myTemplate.txt"/>
</bean>
请注意,资源路径没有前缀。因此,由于应用程序上下文
本身将用作 ,资源通过 、 a 或 a 加载 ,具体取决于
应用程序上下文的确切类型。ResourceLoader
ClassPathResource
FileSystemResource
如果需要强制使用特定类型,可以使用前缀。这
以下两个示例演示如何强制 A 和 A (
后者用于访问文件系统中的文件):Resource
ClassPathResource
UrlResource
<property name="template" value="classpath:some/resource/path/myTemplate.txt">
<property name="template" value="file:///some/resource/path/myTemplate.txt"/>
如果该类被重构为与注释驱动的配置一起使用,则
path to 可以存储在名为 — 例如,
在提供给 Spring 的属性文件中(参见 Environment Abstraction)。然后,可以使用属性占位符通过批注引用模板路径(请参阅使用@Value
)。Spring会
以字符串形式检索模板路径的值,并带有特殊遗嘱
将字符串转换为要注入到构造函数中的对象。
下面的示例演示了如何实现此目的。MyBean
myTemplate.txt
template.path
Environment
@Value
PropertyEditor
Resource
MyBean
Java
Kotlin
@Component
private final Resource template;
public MyBean(@Value("${template.path}") Resource template) {
@Component
class MyBean(@Value("\${template.path}") private val template: Resource)
如果我们想支持在同一路径下发现的多个模板
类路径中的位置(例如,类路径中的多个 jar 中)我们可以
使用特殊前缀和通配符将键定义为 。如果我们按如下方式重新定义类,
Spring 会将模板路径模式转换为一个对象数组,这些对象
可以注入到构造函数中。classpath*:
templates.path
classpath*:/config/templates/*.txt
MyBean
Resource
MyBean
Java
Kotlin
@Component
private final Resource[] templates;
public MyBean(@Value("${templates.path}") Resource[] templates) {
this.templates = templates;
@Component
class MyBean(@Value("\${templates.path}") private val templates: Resource[])
应用程序上下文和资源路径
本节介绍如何使用资源(包括快捷方式)创建应用程序上下文 适用于 XML、如何使用通配符和其他详细信息。
构建应用程序上下文
应用程序上下文构造函数(对于特定的应用程序上下文类型) 将字符串或字符串数组作为资源的位置路径,例如 构成上下文定义的 XML 文件。
当这样的位置路径没有前缀时,从中构建的特定类型
该路径并用于加载 Bean 定义取决于并适用于
特定的应用程序上下文。例如,请考虑以下示例,该示例将创建一个:Resource
Java
Kotlin
ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("conf/appContext.xml");
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("conf/appContext.xml")
Bean 定义是从类路径加载的,因为
使用。但是,请考虑以下示例,该示例将创建一个:ClassPathResource
Java
Kotlin
new FileSystemXmlApplicationContext("conf/appContext.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("conf/appContext.xml")
现在,Bean 定义是从文件系统位置加载的(在本例中,相对于 当前工作目录)。
请注意,在
位置路径覆盖为加载 Bean 而创建的缺省类型
定义。请看以下示例:classpath
Resource
Java
Kotlin
new FileSystemXmlApplicationContext("classpath:conf/appContext.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("classpath:conf/appContext.xml")
using 从类路径加载 Bean 定义。
但是,它仍然是一个.如果它随后被用作 ,则任何不带前缀的路径仍被视为文件系统路径。FileSystemXmlApplicationContext
ResourceLoader
构造实例 — 快捷方式ClassPathXmlApplicationContext
公开了许多构造函数,以启用
方便的实例化。其基本思想是,您可以只提供一个字符串数组
仅包含 XML 文件本身的文件名(不带前导路径)
信息),并提供 .然后派生
所提供类中的路径信息。ClassPathXmlApplicationContext
Class
请考虑以下目录布局:
com/ example/ services.xml repositories.xml MessengerService.class
以下示例演示了以下实例如何由
在名为 和 (
classpath) 可以实例化:ClassPathXmlApplicationContext
services.xml
repositories.xml
Java
Kotlin
new String[] {"services.xml", "repositories.xml"}, MessengerService.class);
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext(arrayOf("services.xml", "repositories.xml"), MessengerService::class.java)
有关各种构造函数的详细信息,请参阅 ClassPathXmlApplicationContext
javadoc。
应用程序上下文构造函数值中的资源路径可以是简单路径(如
如前所示),其中每个都具有与目标的一对一映射,或者,
或者,可以包含特殊前缀或内部 Ant 样式的模式
通配符。Resource
classpath*:
PathMatcher
此机制的一个用途是当您需要执行组件样式的应用程序组装时。都
组件可以将上下文定义片段发布到已知位置路径,并且
当使用以 为前缀的相同路径创建最终应用程序上下文时,将自动拾取所有组件片段。classpath*:
请注意,此通配符特定于应用程序上下文中资源路径的使用
构造函数(或者直接使用实用程序类层次结构时)和 is
在施工时解决。它与类型本身无关。
不能使用前缀构造实际的 ,因为
一个资源一次只指向一个资源。PathMatcher
Resource
classpath*:
Resource
蚂蚁风格的图案
路径位置可以包含 Ant 样式的模式,如以下示例所示:
/WEB-INF/*-context.xml com/mycompany/**/applicationContext.xml file:C:/some/path/*-context.xml classpath:com/mycompany/**/applicationContext.xml
当路径位置包含 Ant 样式模式时,解析器将遵循更复杂的模式
尝试解析通配符的过程。它为路径生成一个
最后一个非通配符段,并从中获取 URL。如果此 URL 不是 URL,或者
特定于容器的变体(例如在 WebLogic、WebSphere 等中),
a 是从中获取的,用于通过遍历
文件系统。对于 jar URL,解析器要么从中获取 a,要么手动解析 jar URL,然后遍历
用于解析通配符的 JAR 文件的内容。Resource
jar:
zip:
wsjar
java.io.File
java.net.JarURLConnection
对可移植性的影响
如果指定的路径已经是 URL(隐式地,因为基是文件系统 URL 或显式),则保证通配符
以完全便携的方式工作。file
ResourceLoader
如果指定的路径是位置,则解析器必须获取最后一个
通过拨打非通配符路径段 URL。由于这个
只是路径的一个节点(不是末尾的文件),实际上(在 javadoc 中)在这种情况下返回什么样的 URL 是未定义的。在实践中,
它始终是一个表示目录(其中类路径资源
解析为文件系统位置)或某种 jar URL(其中类路径资源
解析为 jar 位置)。尽管如此,此操作仍存在可移植性问题。classpath
Classloader.getResource()
ClassLoader
java.io.File
如果获取了最后一个非通配符段的 jar URL,则解析器必须能够
从中获取或手动解析 jar URL,以便能够
遍历 jar 的内容并解析通配符。这在大多数环境中都有效
但在其他情况下失败,我们强烈建议对资源进行通配符解析
来自罐子 在你依赖它之前,要在你的特定环境中进行彻底的测试。java.net.JarURLConnection
前缀classpath*:
在构造基于 XML 的应用程序上下文时,位置字符串可以使用
特殊前缀,如以下示例所示:classpath*:
Java
Kotlin
new ClassPathXmlApplicationContext("classpath*:conf/appContext.xml");
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("classpath*:conf/appContext.xml")
此特殊前缀指定与给定名称匹配的所有类路径资源
必须获得(在内部,这基本上是通过调用 )然后合并以形成最终应用程序
上下文定义。ClassLoader.getResources(…)
通配符类路径依赖于基础 .由于现在大多数应用程序服务器都提供自己的实现,因此行为可能会有所不同,尤其是在处理 jar 文件时。一个
检查是否有效的简单测试是使用 从
在类路径上的 jar 中:.尝试此测试
具有相同名称但位于两个不同位置的文件(例如,文件)
具有相同的名称和相同的路径,但在类路径上的不同 jar 中。如果
返回不适当的结果,请查看应用程序服务器文档的设置
这可能会影响行为。getResources() ClassLoader ClassLoader classpath* ClassLoader getClass().getClassLoader().getResources("<someFileInsideTheJar>") ClassLoader |
您还可以将前缀与
位置路径的其余部分(例如,)。在这个
案例,解决策略相当简单:调用是
用于最后一个非通配符路径段,以获取
类加载器层次结构,然后,关闭每个资源,相同的分辨率
前面描述的策略用于通配符子路径。classpath*:
PathMatcher
classpath*:META-INF/*-beans.xml
ClassLoader.getResources()
PathMatcher
与通配符有关的其他说明
请注意,当与 Ant 样式模式结合使用时,仅有效
在模式开始之前,至少有一个根目录,除非实际
目标文件驻留在文件系统中。这意味着 这样的模式可能不会从 jar 文件的根目录中检索文件,而只能从 jar 文件的根目录中检索文件
从扩展目录的根目录。classpath*:
classpath*:*.xml
Spring 检索类路径条目的能力源于 JDK 的方法,该方法仅返回
空字符串(指示要搜索的潜在根)。Spring 评估 jar 文件中的运行时配置和清单
也是如此,但这并不能保证会导致可移植行为。ClassLoader.getResources()
URLClassLoader
java.class.path
类路径包的扫描需要存在相应的目录
类路径中的条目。使用 Ant 构建 JAR 时,不要激活 JAR 任务的 Switch。此外,基于安全性,类路径目录可能不会公开
某些环境中的策略 — 例如,JDK 1.7.0_45 上的独立应用程序
及更高版本(这需要在清单中设置“Trusted-Library”。见 stackoverflow.com/questions/19394570/java-jre-7u45-breaks-classloader-getresources)。 在 JDK 9 的模块路径 (Jigsaw) 上,Spring 的类路径扫描通常按预期工作。 在这里,也强烈建议将资源放入专用目录中, 通过搜索 JAR 文件根级别避免了上述可移植性问题。 |
带有资源的蚂蚁式模式不保证找到匹配项
资源(如果要搜索的根包在多个类路径位置可用)。
请考虑以下资源位置示例:classpath:
com/mycompany/package1/service-context.xml
现在考虑一个 Ant 样式的路径,有人可能会用它来尝试查找该文件:
classpath:com/mycompany/**/service-context.xml
这样的资源可能只存在于类路径中的一个位置,但是当路径如
前面的示例用于尝试解决它,解析器将 (第一个)
返回的 URL。如果此基础包节点存在于
多个位置,所需的资源可能不存在第一个位置
找到位置。因此,在这种情况下,您应该更愿意使用
相同的 Ant 样式模式,它搜索包含基本包的所有类路径位置: .getResource("com/mycompany");
ClassLoader
classpath*:
com.mycompany
classpath*:com/mycompany/**/service-context.xml
FileSystemResource
警告
未附加到 a 的 A (that
是,当 a 不是实际的 ) 处理时
绝对路径和相对路径,如您所料。相对路径相对于
当前工作目录,而绝对路径是相对于
文件系统。FileSystemResource
FileSystemApplicationContext
ResourceLoader
但是,由于向后兼容性(历史)原因,当 为 .强制所有附加的实例
将所有位置路径视为相对路径,无论它们是否以前导斜杠开头。
在实践中,这意味着以下示例是等效的:FileSystemApplicationContext
ResourceLoader
FileSystemResource
Java
Kotlin
new FileSystemXmlApplicationContext("conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("conf/context.xml")
Java
Kotlin
new FileSystemXmlApplicationContext("/conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("/conf/context.xml")
以下示例也是等效的(即使它们不同是有意义的,作为一个 大小写是相对的,另一个是绝对的):
Java
Kotlin
FileSystemXmlApplicationContext ctx = ...;
val ctx: FileSystemXmlApplicationContext = ...
Java
Kotlin
ctx.getResource("/some/resource/path/myTemplate.txt");
在实践中,如果您需要真正的绝对文件系统路径,则应避免使用
具有 或 和 的绝对路径
使用 URL 前缀强制使用 a。以下示例
演示如何操作:FileSystemResource
UrlResource
file:
Java
Kotlin
// actual context type doesn't matter, the Resource will always be UrlResource
Java
Kotlin
// force this FileSystemXmlApplicationContext to load its definition via a UrlResource
new FileSystemXmlApplicationContext("file:///conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("file:///conf/context.xml")
检查是否有效的简单测试是使用 从
在类路径上的 jar 中:.尝试此测试
类路径包的扫描需要存在相应的目录
