此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
在针对关系数据库编写集成测试时,通常有利于
运行 SQL 脚本以修改数据库架构或将测试数据插入到表中。该模块支持初始化嵌入式数据库或现有数据库
通过在加载 Spring 时执行 SQL 脚本。有关详细信息,请参阅嵌入式数据库支持和使用嵌入式数据库测试数据访问逻辑。spring-jdbc
ApplicationContext
尽管在加载时初始化数据库进行一次测试非常有用,但有时必须能够修改
集成测试期间的数据库。以下各节介绍如何运行 SQL
在集成测试期间以编程和声明方式编写脚本。ApplicationContext
以编程方式执行 SQL 脚本
Spring 提供了以下选项,用于在 集成测试方法。
org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptUtils
org.springframework.jdbc.datasource.init.ResourceDatabasePopulator
org.springframework.test.context.junit4.AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests
org.springframework.test.context.testng.AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests
ScriptUtils
提供用于处理 SQL 的静态实用程序方法的集合
脚本,主要供框架内内部使用。但是,如果您
需要完全控制 SQL 脚本的解析和运行方式,可能适合
您的需求比后面描述的其他一些替代方案更好。请参阅个人的 javadoc
方法。ScriptUtils
ScriptUtils
提供基于对象的 API,用于以编程方式填充、
使用外部定义的 SQL 脚本初始化或清理数据库
资源。 提供用于配置字符的选项
编码、语句分隔符、注释分隔符和错误处理标志
解析和运行脚本。每个配置选项都有一个合理的
默认值。请参阅 javadoc
有关默认值的详细信息。要运行在 中配置的脚本,可以调用以下任一方法
针对 或 方法运行填充器
对 .以下示例
指定测试架构和测试数据的 SQL 脚本,将语句分隔符设置为 ,并针对 运行脚本:ResourceDatabasePopulator
populate(Connection)
java.sql.Connection
execute(DataSource)
javax.sql.DataSource
DataSource
Java
Kotlin
@Test
void databaseTest() {
ResourceDatabasePopulator populator = new ResourceDatabasePopulator();
populator.addScripts(
new ClassPathResource("test-schema.sql"),
new ClassPathResource("test-data.sql"));
populator.setSeparator("@@");
populator.execute(this.dataSource);
// run code that uses the test schema and data
@Test
fun databaseTest() {
val populator = ResourceDatabasePopulator()
populator.execute(dataSource)
请注意,内部委托 to 进行解析
并运行 SQL 脚本。同样,AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests
和 AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests
中的方法在内部使用 a 来运行 SQL 脚本。请参阅 Javadoc 了解
各种方法了解更多详细信息。ResourceDatabasePopulator
ScriptUtils
executeSqlScript(..)
使用 @Sql 以声明方式执行 SQL 脚本
除了上述以编程方式运行 SQL 脚本的机制外,
您可以在 Spring TestContext 框架中以声明方式配置 SQL 脚本。
具体来说,您可以将测试类或测试方法上的注释声明为
配置应
在集成测试类或测试方法之前或之后对给定数据库运行。
支持由 提供 ,它已启用
默认情况下。@Sql
@Sql
SqlScriptsTestExecutionListener
默认情况下,方法级声明会覆盖类级声明,但
行为可以通过 按测试类或按测试方法配置。有关详细信息,请参阅使用 但是,这不适用于为 or 执行阶段配置的类级声明。此类声明不能是
重写,对应的脚本和语句将每个类执行一次
除了任何方法级脚本和语句。 |
路径资源语义
每条路径都解释为一个 Spring。普通路径(例如,)被视为相对于包的类路径资源
定义了测试类。以斜杠开头的路径被视为绝对路径
类路径资源(例如,)。引用
URL(例如,以 、 、 为前缀的路径)通过使用
指定的资源协议。Resource
"schema.sql"
"/org/example/schema.sql"
classpath:
file:
http:
下面的示例演示如何在类级别和方法级别使用
在基于 JUnit Jupiter 的集成测试类中:@Sql
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig
@Sql("/test-schema.sql")
class DatabaseTests {
@Test
void emptySchemaTest() {
// run code that uses the test schema without any test data
@Test
@Sql({"/test-schema.sql", "/test-user-data.sql"})
void userTest() {
// run code that uses the test schema and test data
@SpringJUnitConfig
@Test
fun emptySchemaTest() {
@Test
@Sql("/test-schema.sql", "/test-user-data.sql")
fun userTest() {
默认脚本检测
如果未指定 SQL 脚本或语句,则会尝试检测脚本,具体取决于声明的位置。如果无法检测到默认值,则会抛出 an。default
@Sql
IllegalStateException
类级声明:如果带注释的测试类是 , 对应的默认脚本为 。
com.example.MyTest
classpath:com/example/MyTest.sql
方法级声明:如果带注释的测试方法已命名且为 在类中定义,对应的默认脚本为。
testMethod()
com.example.MyTest
classpath:com/example/MyTest.testMethod.sql
记录 SQL 脚本和语句
如果要查看正在执行的 SQL 脚本,请将日志记录类别设置为 。org.springframework.test.context.jdbc
DEBUG
如果要查看正在执行的 SQL 语句,请将日志记录类别设置为 。org.springframework.jdbc.datasource.init
DEBUG
声明多个集合@Sql
如果需要为给定的测试类或测试配置多组 SQL 脚本
方法,但具有不同的语法配置、不同的错误处理规则,或者
每个集合不同的执行阶段,可以声明多个实例。您可以
要么用作可重复的批注,要么可以使用批注
作为用于声明 的多个实例的显式容器。@Sql
@Sql
@SqlGroup
@Sql
以下示例演示如何用作可重复批注:@Sql
Java
Kotlin
@Test
@Sql(scripts = "/test-schema.sql", config = @SqlConfig(commentPrefix = "`"))
@Sql("/test-user-data.sql")
void userTest() {
@Test
@Sql("/test-schema.sql", config = SqlConfig(commentPrefix = "`"))
fun userTest() {
在前面示例中演示的方案中,脚本使用
单行注释的不同语法。test-schema.sql
下面的示例与前面的示例相同,只是声明在 中组合在一起。使用是可选的,
但您可能需要使用以与其他 JVM 语言兼容。@Sql
@SqlGroup
@SqlGroup
@SqlGroup
Java
Kotlin
@Test
@SqlGroup({
@Sql(scripts = "/test-schema.sql", config = @SqlConfig(commentPrefix = "`")),
void userTest() {
@Test
@SqlGroup(
Sql("/test-schema.sql", config = SqlConfig(commentPrefix = "`")),
fun userTest() {
// Run code that uses the test schema and test data
脚本执行阶段
默认情况下,SQL 脚本在相应的测试方法之前运行。但是,如果您
需要在测试方法之后运行一组特定的脚本(例如,清理
数据库状态),可以将属性设置为 ,如以下示例所示:executionPhase
@Sql
AFTER_TEST_METHOD
Java
Kotlin
@Test
@Sql(
scripts = "create-test-data.sql",
config = @SqlConfig(transactionMode = ISOLATED)
@Sql(
scripts = "delete-test-data.sql",
config = @SqlConfig(transactionMode = ISOLATED),
executionPhase = AFTER_TEST_METHOD
void userTest() {
// run code that needs the test data to be committed
// to the database outside of the test's transaction
@Test
@Sql("create-test-data.sql",
config = SqlConfig(transactionMode = ISOLATED))
@Sql("delete-test-data.sql",
config = SqlConfig(transactionMode = ISOLATED),
executionPhase = AFTER_TEST_METHOD)
fun userTest() {
ISOLATED 和 分别静态地从 和 导入。AFTER_TEST_METHOD Sql.TransactionMode Sql.ExecutionPhase |
从 Spring Framework 6.1 开始,可以在
通过将类级声明中的属性设置为 或,在测试类之后,如以下示例所示:executionPhase
@Sql
BEFORE_TEST_CLASS
AFTER_TEST_CLASS
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig
@Sql(scripts = "/test-schema.sql", executionPhase = BEFORE_TEST_CLASS)
@Test
@Test
void userTest() {
@SpringJUnitConfig
@Sql("/test-schema.sql", executionPhase = BEFORE_TEST_CLASS)
@Test
@Test
fun userTest() {
BEFORE_TEST_CLASS 静态导入自 。Sql.ExecutionPhase |
脚本配置@SqlConfig
您可以使用注释配置脚本分析和错误处理。
当声明为集成测试类的类级注释时,用作测试类层次结构中所有 SQL 脚本的全局配置。什么时候
使用注释的属性直接声明,用作在封闭注释中声明的 SQL 脚本的本地配置。中的每个属性都有一个隐式默认值,即
记录在相应属性的 javadoc 中。由于定义的规则
Java语言规范中的注解属性,不幸的是,它不是
可以将值赋给注释属性。因此,为了
支持覆盖继承的全局配置,属性具有
显式默认值 (for Strings)、(for arrays) 或 (for
枚举)。此方法允许有选择地覆盖 的本地声明
通过提供值 other 的全局声明中的单个属性
比 、 或 。每当
局部属性不提供除 、 或 之外的显式值。因此,显式本地配置会覆盖全局配置。@SqlConfig
@SqlConfig
config
@Sql
@SqlConfig
@Sql
@SqlConfig
null
@SqlConfig
DEFAULT
@SqlConfig
@SqlConfig
DEFAULT
@SqlConfig
@SqlConfig
DEFAULT
提供的配置选项与这些选项等效
受 和 但 是 这些 的 超集
由 XML 命名空间元素提供。请参阅 javadoc 的
@Sql
中的各个属性,@SqlConfig
了解详细信息。@Sql
@SqlConfig
ScriptUtils
<jdbc:initialize-database/>
事务管理@Sql
默认情况下,推断所需的事务
使用 配置的脚本的语义。具体来说,运行 SQL 脚本
没有事务,在现有的 Spring 管理事务中(例如,一个
事务由 for a test annoted with ) 管理,或在独立事务中管理,具体取决于配置的值
的属性和 a 在测试中的存在。作为最低限度,
但是,A 必须存在于测试的 .SqlScriptsTestExecutionListener
@Sql
TransactionalTestExecutionListener
@Transactional
transactionMode
@SqlConfig
PlatformTransactionManager
ApplicationContext
ApplicationContext
如果用于检测和推断事务语义的算法不符合您的需求,
可以通过设置 的 和 属性来指定显式名称。此外,您可以控制事务传播
行为,通过设置属性(例如,是否
脚本应在隔离事务中运行)。虽然对所有进行了彻底的讨论
事务管理支持的选项超出了此范围
参考手册中,javadoc for @SqlConfig
和 SqlScriptsTestExecutionListener
提供了详细信息,以下示例显示了一个典型的测试方案
使用 JUnit Jupiter 和事务性测试:SqlScriptsTestExecutionListener
DataSource
dataSource
transactionManager
@SqlConfig
transactionMode
@SqlConfig
@Sql
@Sql
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig(TestDatabaseConfig.class)
@Transactional
class TransactionalSqlScriptsTests {
final JdbcTemplate jdbcTemplate;
@Autowired
TransactionalSqlScriptsTests(DataSource dataSource) {
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
@Test
@Sql("/test-data.sql")
void usersTest() {
// verify state in test database:
assertNumUsers(2);
// run code that uses the test data...
int countRowsInTable(String tableName) {
return JdbcTestUtils.countRowsInTable(this.jdbcTemplate, tableName);
void assertNumUsers(int expected) {
assertEquals(expected, countRowsInTable("user"),
"Number of rows in the [user] table.");
@SpringJUnitConfig(TestDatabaseConfig::class)
@Transactional
class TransactionalSqlScriptsTests @Autowired constructor(dataSource: DataSource) {
val jdbcTemplate: JdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
@Test
fun usersTest() {
assertNumUsers(2)
fun countRowsInTable(tableName: String): Int {
return JdbcTestUtils.countRowsInTable(jdbcTemplate, tableName)
fun assertNumUsers(expected: Int) {
请注意,该方法
运行,因为对数据库所做的任何更改(无论是在测试方法中还是在脚本中)都会自动回滚(请参阅事务管理
详细信息)。usersTest()
/test-data.sql
合并和覆盖配置@SqlMergeMode
从 Spring Framework 5.2 开始,可以将方法级声明与
类级声明。例如,这允许您提供
数据库模式或一些常见的测试数据,每个测试类一次,然后提供额外的、
每种测试方法的用例特定测试数据。要启用合并,请对任一内容进行批注
带有 的测试类或测试方法。禁用合并
特定的测试方法(或特定的测试子类),可以切换回默认模式
通过。有关示例和更多详细信息,请参阅@SqlMergeMode
注释文档部分。@Sql
@Sql
@SqlMergeMode(MERGE)
@SqlMergeMode(OVERRIDE)
重写,对应的脚本和语句将每个类执行一次
除了任何方法级脚本和语句。 |
