此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
特别是在定义事务代理时,您最终可能会得到许多类似的代理 定义。使用父 Bean 和子 Bean 定义,以及内 Bean 定义,可以产生更简洁、更简洁的代理定义。
首先,我们为代理创建一个父、模板、Bean 定义,如下所示:
<bean id="txProxyTemplate" abstract="true"
		class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean">
	<property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
	<property name="transactionAttributes">
		<props>
			<prop key="*">PROPAGATION_REQUIRED</prop>
		</props>
	</property>
</bean>
这永远不会实例化本身,因此它实际上可能是不完整的。然后,每个代理 需要创建的是一个子 Bean 定义,它包装了 代理作为内 Bean 定义,因为目标无论如何都不会单独使用。 以下示例显示了这样的子 Bean:
<bean id="myService" parent="txProxyTemplate">
	<property name="target">
		<bean class="org.springframework.samples.MyServiceImpl">
		</bean>
	</property>
</bean>
您可以覆盖父模板中的属性。在以下示例中, 我们覆盖事务传播设置:
<bean id="mySpecialService" parent="txProxyTemplate">
		<bean class="org.springframework.samples.MySpecialServiceImpl">
		</bean>
	</property>
		<props>
			<prop key="get*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop>
			<prop key="find*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop>
			<prop key="load*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop>
			<prop key="store*">PROPAGATION_REQUIRED</prop>
		</props>
	</property>
</bean>
请注意,在父 Bean 示例中,我们显式将父 Bean 定义标记为 如前所述,通过将属性设置为 来抽象,因此它实际上可能永远不会是 实例。应用程序上下文(但不是简单的 Bean 工厂),默认情况下, 预实例化所有单例。因此,这很重要(至少对于单例豆而言) 也就是说,如果您有一个(父)Bean 定义,并且您打算仅用作模板, 并且此定义指定了一个类,您必须确保将属性设置为 。否则,应用程序上下文实际上会尝试 预先实例化它。abstracttrueabstracttrue
