此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
Spring Framework 提供了对 Java Bean 验证 API 的支持。
Bean 验证概述
Bean Validation 通过约束声明和 Java 应用程序的元数据。要使用它,您可以使用 声明性验证约束,然后由运行时强制执行。有 内置约束,您还可以定义自己的自定义约束。
请考虑以下示例,该示例显示了一个具有两个属性的简单模型:PersonForm
Java
Kotlin
public class PersonForm {
private String name;
private int age;
class PersonForm(
private val name: String,
private val age: Int
Bean Validation 允许您声明约束,如以下示例所示:
Java
Kotlin
@NotNull
@Size(max=64)
@Min(0)
private int age;
class PersonForm(
@get:NotNull @get:Size(max=64)
@get:Min(0)
然后,Bean Validation 验证器根据声明的 约束。请参阅 Bean Validation 以获取有关 API。请参阅 Hibernate Validator 文档 特定约束。了解如何将 Bean 验证提供程序设置为 Spring 豆子,继续阅读。
配置 Bean 验证提供程序
Spring 提供了对 Bean 验证 API 的完全支持,包括
Bean Validation 提供程序作为 Spring Bean。这允许您注入 or where 验证
是您的应用程序中需要的。jakarta.validation.ValidatorFactory
您可以使用 将默认验证器配置为 Spring
bean,如以下示例所示:LocalValidatorFactoryBean
Java
XML
import org.springframework.validation.beanvalidation.LocalValidatorFactoryBean;
public class AppConfig {
public LocalValidatorFactoryBean validator() {
return new LocalValidatorFactoryBean();
<bean id="validator"
class="org.springframework.validation.beanvalidation.LocalValidatorFactoryBean"/>
前面示例中的基本配置触发 Bean 验证以初始化 使用其默认的引导机制。Bean 验证提供程序,例如 Hibernate 验证者,应存在于类路径中,并被自动检测。
注入雅加达验证器
实现 和 ,因此您可以将对后者的引用注入到
如果您希望直接使用 Bean 验证 API,请应用验证逻辑,
如以下示例所示:jakarta.validation.ValidatorFactory
Java
Kotlin
import jakarta.validation.Validator;
@Service
public class MyService {
@Autowired
private Validator validator;
@Service
class MyService(@Autowired private val validator: Validator)
注入 Spring 验证器
除了实现 之外,还适配 ,所以可以注入一个引用
如果您的 Bean 需要 Spring Validation API,则为后者。jakarta.validation.Validator
org.springframework.validation.Validator
例如:
Java
Kotlin
import org.springframework.validation.Validator;
@Service
@Autowired
@Service
当用作 时,调用基础 ,然后将 s 调整为 s,并将它们注册到对象中
传入方法。org.springframework.validation.Validator
ContraintViolation
FieldError
Errors
validate
配置自定义约束
每个 Bean 验证约束由两部分组成:
声明约束及其可配置属性的批注。
@Constraint
实现的接口的实现 约束的行为。
jakarta.validation.ConstraintValidator
若要将声明与实现相关联,每个批注
引用相应的实现类。在运行时,当
在域模型中会遇到约束注释。@Constraint
ConstraintValidator
ConstraintValidatorFactory
默认情况下,配置一个使用 Spring 创建实例的实例。这让您的自定义对象像任何其他 Spring Bean 一样从依赖注入中受益。LocalValidatorFactoryBean
SpringConstraintValidatorFactory
ConstraintValidator
ConstraintValidators
下面的示例显示了一个自定义声明,后跟一个使用 Spring 进行依赖项注入的关联实现:@Constraint
ConstraintValidator
Java
Kotlin
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.FIELD})
@Constraint(validatedBy=MyConstraintValidator.class)
public @interface MyConstraint {
@Target(AnnotationTarget.FUNCTION, AnnotationTarget.FIELD)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = MyConstraintValidator::class)
annotation class MyConstraint
Java
Kotlin
import jakarta.validation.ConstraintValidator;
public class MyConstraintValidator implements ConstraintValidator {
@Autowired;
private Foo aDependency;
class MyConstraintValidator(private val aDependency: Foo) : ConstraintValidator {
如前面的示例所示,实现可以像任何其他 Spring Bean 一样具有依赖关系。ConstraintValidator
@Autowired
弹簧驱动方法验证
您可以将 Bean Validation 的方法验证功能集成到
通过 Bean 定义的 Spring 上下文:MethodValidationPostProcessor
Java
XML
import org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor;
public static MethodValidationPostProcessor validationPostProcessor() {
return new MethodValidationPostProcessor();
<bean class="org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor"/>
要获得 Spring 驱动方法验证的资格,需要对目标类进行注释
带有 Spring 的注解,也可以选择性地声明验证
要使用的组。请参阅 MethodValidationPostProcessor
,了解 Hibernate Validator 和 Bean Validation 提供程序的设置详细信息。@Validated
Spring MVC 和 WebFlux 内置了对相同底层方法验证的支持,但没有 对 AOP 的需求。因此,请检查本节的其余部分,并参阅 Spring MVC 验证和错误响应部分,以及 WebFlux 验证和错误响应部分。
方法验证异常
默认情况下,使用 返回的 s 集引发。作为替代方案,
你可以用 S 来代替
适应错误。要启用,请设置以下标志:jakarta.validation.ConstraintViolationException
ConstraintViolation
MethodValidationException
ConstraintViolation
MessageSourceResolvable
Java
XML
MethodValidationPostProcessor processor = new MethodValidationPostProcessor();
processor.setAdaptConstraintViolations(true);
return processor;
<bean class="org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationPostProcessor">
<property name="adaptConstraintViolations" value="true"/>
</bean>
包含 S 的列表,其中
按方法参数对错误进行分组,每个错误都公开一个 、 参数
值,以及改编自 s 的错误列表。对于具有级联冲突的方法参数
字段和属性,是
将验证错误实现并公开为 s。ParameterValidationResult
MethodParameter
ConstraintViolation
@Valid
ParameterErrors
org.springframework.validation.Errors
FieldError
自定义验证错误
改编后的错误可以转化为错误消息
通过配置的区域设置和特定语言向用户显示
资源包。本节提供示例进行说明。MessageSourceResolvable
MessageSource
给定以下类声明:
Java
Kotlin
record Person(@Size(min = 1, max = 10) String name) {
@Validated
void addStudent(@Valid Person person, @Max(2) int degrees) {
@JvmRecord
internal data class Person(@Size(min = 1, max = 10) val name: String)
@Validated
class MyService {
fun addStudent(person: @Valid Person?, degrees: @Max(2) Int) {
A on 适用于具有以下条件的 a:ConstraintViolation
Person.name()
FieldError
错误代码 、 、 和
"Size.student.name"
"Size.name"
"Size.java.lang.String"
"Size"
消息参数 、 和 (字段名称和约束属性)
"name"
10
1
默认消息“大小必须介于 1 和 10 之间”
若要自定义默认消息,可以使用上述任何错误代码和消息参数向 MessageSource 资源包添加属性。另请注意,
message 参数本身是一个带有错误代码的参数,也可以自定义。例如:"name"
MessagreSourceResolvable
"student.name"
"name"
- 性能
Size.student.name=Please, provide a {0} that is between {2} and {1} characters long student.name=username
方法参数上的 A 与 a 的适配如下:ConstraintViolation
degrees
错误代码 , , ,
"Max.myService#addStudent.degrees"
"Max.degrees"
"Max.int"
"Max"
消息参数 “degrees2 和 2(字段名称和 constraint 属性)
默认消息“必须小于或等于 2”
若要自定义上述默认消息,可以添加如下属性:
- 性能
Max.degrees=You cannot provide more than {1} {0}
其他配置选项
默认配置对大多数人来说就足够了
例。有许多配置选项可用于各种 Bean 验证
构造,从消息插值到遍历解析。有关这些选项的更多信息,请参阅 LocalValidatorFactoryBean
javadoc。LocalValidatorFactoryBean
配置DataBinder
您可以使用 .配置完成后,您可以
调用 by 调用 .任何验证都是
自动添加到活页夹的 .DataBinder
Validator
Validator
binder.validate()
Errors
BindingResult
下面的示例演示如何以编程方式使用
绑定到目标对象后的逻辑:DataBinder
Java
Kotlin
Foo target = new Foo();
DataBinder binder = new DataBinder(target);
binder.setValidator(new FooValidator());
// bind to the target object
binder.bind(propertyValues);
// validate the target object
binder.validate();
// get BindingResult that includes any validation errors
BindingResult results = binder.getBindingResult();
val target = Foo()
val binder = DataBinder(target)
binder.validator = FooValidator()
binder.validate()
val results = binder.bindingResult
您还可以通过 和 配置具有多个实例的 a。这在以下情况下很有用
将全局配置的 Bean 验证与配置的 Spring 相结合
在 DataBinder 实例上本地。请参阅 Spring MVC 验证配置。DataBinder
Validator
dataBinder.addValidators
dataBinder.replaceValidators
Validator
Spring MVC 3 验证
请参阅 Spring MVC 一章中的验证。
