此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
Spring MVC 和许多其他 Web 框架一样,是围绕前控制器设计的
模式,其中中心 、 提供共享算法
用于请求处理,而实际工作由可配置的委托组件执行。
该模型非常灵活,支持多种工作流程。Servlet
DispatcherServlet
和 任何 一样,需要根据
通过使用 Java 配置或在 中添加到 Servlet 规范。
反过来,使用 Spring 配置来发现
请求映射、视图解析、异常所需的委托组件
处理等。DispatcherServlet
Servlet
web.xml
DispatcherServlet
以下 Java 配置注册和初始化示例
,由 Servlet 容器自动检测
(参见 Servlet 配置):DispatcherServlet
Java
Kotlin
public class MyWebApplicationInitializer implements WebApplicationInitializer {
public void onStartup(ServletContext servletContext) {
// Load Spring web application configuration
AnnotationConfigWebApplicationContext context = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
context.register(AppConfig.class);
// Create and register the DispatcherServlet
DispatcherServlet servlet = new DispatcherServlet(context);
ServletRegistration.Dynamic registration = servletContext.addServlet("app", servlet);
registration.setLoadOnStartup(1);
registration.addMapping("/app/*");
class MyWebApplicationInitializer : WebApplicationInitializer {
override fun onStartup(servletContext: ServletContext) {
val context = AnnotationConfigWebApplicationContext()
context.register(AppConfig::class.java)
val servlet = DispatcherServlet(context)
val registration = servletContext.addServlet("app", servlet)
除了直接使用 ServletContext API 之外,您还可以扩展和覆盖特定方法
(请参阅上下文层次结构下的示例)。AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer |
对于编程用例,a 可以用作
替代 .有关详细信息,请参见 GenericWebApplicationContext javadoc。GenericWebApplicationContext AnnotationConfigWebApplicationContext |
对于编程用例,a 可以用作
以下配置示例注册并初始化:web.xml
DispatcherServlet
<web-app>
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/app-context.xml</param-value>
</context-param>
<servlet>
<servlet-name>app</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-value></param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
Spring Boot 遵循不同的初始化顺序。而不是钩入
Servlet 容器的生命周期,Spring Boot 使用 Spring 配置来
引导自身和嵌入的 Servlet 容器。 和声明
在 Spring 配置中被检测到并注册到 Servlet 容器。
有关详细信息,请参阅 Spring Boot 文档。Filter Servlet |
