此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
配置文件是要向
仅当给定配置文件处于活动状态时,容器。可以将 Bean 分配给配置文件
无论是在 XML 中定义还是使用注释定义。对象的作用
与配置文件的关系是确定哪些配置文件(如果有)当前处于活动状态,
以及默认情况下应激活哪些配置文件(如果有)。Environment
属性在几乎所有应用中都起着重要作用,可能源于
各种来源:属性文件、JVM 系统属性、系统环境
变量、JNDI、servlet 上下文参数、临时对象、对象等
上。对象与属性相关的作用是提供
用户具有方便的服务界面,用于配置属性源和解析
属性。Properties
Map
Environment
Bean 定义配置文件
Bean 定义配置文件在核心容器中提供了一种机制,允许 在不同环境中注册不同的豆类。“环境”这个词, 对不同的用户可能意味着不同的事情,此功能可以帮助许多用户 用例,包括:
在开发中针对内存中数据源工作与查找相同的数据源 在 QA 或生产环境中,来自 JNDI 的数据源。
仅在将应用程序部署到 性能环境。
为客户 A 与客户注册 Bean 的定制实现 B 部署。
考虑实际应用中的第一个用例,该用例需要 .在测试环境中,配置可能类似于以下内容:DataSource
Java
Kotlin
public DataSource dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(EmbeddedDatabaseType.HSQL)
.addScript("my-schema.sql")
.addScript("my-test-data.sql")
fun dataSource(): DataSource {
return EmbeddedDatabaseBuilder()
.build()
现在考虑如何将此应用程序部署到 QA 或生产环境中
环境,假设应用程序的数据源已注册
替换为生产应用程序服务器的 JNDI 目录。我们的豆子
现在看起来像下面的列表:dataSource
Java
Kotlin
@Bean(destroyMethod = "")
public DataSource dataSource() throws Exception {
Context ctx = new InitialContext();
return (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource");
val ctx = InitialContext()
return ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource") as DataSource
问题是如何在使用这两种变体之间切换
当前环境。随着时间的流逝,Spring 用户已经设计了许多方法来
完成此操作,通常依赖于系统环境变量的组合
以及包含解析的标记的 XML 语句
根据环境的值更改为正确的配置文件路径
变量。Bean 定义配置文件是一个核心容器功能,它提供
解决这个问题。<import/>
${placeholder}
如果我们推广前面特定于环境的 Bean 示例中所示的用例 定义,我们最终需要在 某些上下文,但在其他上下文中则不然。你可以说你想注册一个 情况 A 中 Bean 定义的某些配置文件和 A 中的不同配置文件 情况 B.我们首先更新配置以反映此需求。
用@Profile
通过@Profile
注释,可以指示组件符合注册条件
当一个或多个指定的配置文件处于活动状态时。使用前面的例子,我们
可以按如下方式重写配置:dataSource
Java
Kotlin
@Profile("development")
public class StandaloneDataConfig {
.addScript("classpath:com/bank/config/sql/schema.sql")
.addScript("classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql")
.build()
Java
Kotlin
@Profile("production")
public class JndiDataConfig {
@Bean(destroyMethod = "") (1)
1 | @Bean(destroyMethod = "") 禁用默认销毁方法推理。 |
如前所述,对于方法,您通常选择使用编程
JNDI 查找,通过使用 Spring 的 / 助手或
前面显示的直接 JNDI 用法,但不是变体,这将强制您将返回类型声明为类型。@Bean JndiTemplate JndiLocatorDelegate InitialContext JndiObjectFactoryBean FactoryBean |
配置文件字符串可以包含简单的配置文件名称(例如,)或
配置文件表达式。配置文件表达式允许更复杂的配置文件逻辑
表示(例如,)。以下运算符在
配置文件表达式:production
production & us-east
:配置文件的逻辑NOT
:配置文件的逻辑AND
:配置文件的逻辑OR
如果不使用括号,则不能混合使用 和 运算符。例如,不是一个有效的表达式。它必须表示为 。& | production & us-east | eu-central production & (us-east | eu-central) |
您可以用作元注释
创建自定义组合注释。下面的示例定义了一个自定义注释,您可以将其用作 :@Profile
@Production
Java
Kotlin
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface Production {
@Target(AnnotationTarget.CLASS)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Production
如果一个类标记为 ,则绕过与该类关联的所有方法和注释,除非一个或多个
指定的配置文件处于活动状态。如果标记了 a 或类
with ,除非
配置文件“P1”或“P2”已激活。如果给定配置文件以
NOT 运算符 (),仅当配置文件不是
积极。例如,给定 ,如果配置文件将发生注册
“p1”处于活动状态,或者配置文件“p2”未处于活动状态。@Configuration @Profile @Bean @Import @Component @Configuration @Profile({"p1", "p2"}) ! @Profile({"p1", "!p2"}) |
@Profile
也可以在方法级别声明为仅包含一个特定 Bean
配置类(例如,对于特定 Bean 的替代变体),作为
以下示例显示:
Java
Kotlin
public class AppConfig {
@Bean("dataSource")
@Profile("development") (1)
public DataSource standaloneDataSource() {
@Bean("dataSource")
@Profile("production") (2)
public DataSource jndiDataSource() throws Exception {
1 | 该方法仅在配置文件中可用。standaloneDataSource development |
2 | 该方法仅在配置文件中可用。jndiDataSource production |
class AppConfig {
@Bean("dataSource")
fun standaloneDataSource(): DataSource {
.build()
@Bean("dataSource")
fun jndiDataSource() =
InitialContext().lookup("java:comp/env/jdbc/datasource") as DataSource
使用 on 方法时,可能适用特殊情况:如果
相同 Java 方法名称的重载方法(类似于构造函数
重载),一个条件需要一致地声明
重载方法。如果条件不一致,则仅
重载方法中的第一个声明很重要。因此,可以
不用于选择具有特定参数签名的重载方法
另一个。同一豆子的所有工厂方法之间的分辨率遵循 Spring 的
创建时的构造函数解析算法。 如果要定义具有不同配置文件条件的替代 Bean,
使用不同的 Java 方法名称,这些方法名称指向相同的 Bean 名称
属性,如前面的示例所示。如果参数签名全部
相同(例如,所有变体都有 no-arg 工厂方法),这是唯一的
首先在有效的 Java 类中表示这种排列的方式
(因为特定名称和参数签名只能有一个方法)。 |
XML Bean 定义配置文件
XML 对应项是元素的属性。前面的示例
配置可以重写为两个 XML 文件,如下所示:profile
<beans>
<beans profile="development"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
xsi:schemaLocation="...">
<jdbc:embedded-database id="dataSource">
<jdbc:script location="classpath:com/bank/config/sql/schema.sql"/>
<jdbc:script location="classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
</beans>
<beans profile="production"
xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="java:comp/env/jdbc/datasource"/>
</beans>
也可以避免在同一文件中拆分和嵌套元素,
如以下示例所示:<beans/>
<!-- other bean definitions -->
<beans profile="development">
</beans>
<beans profile="production">
</beans>
</beans>
已限制为仅允许此类元素
文件中的最后一个。这应该有助于在不产生
XML 文件中的混乱。spring-bean.xsd
XML 对应项不支持前面所述的配置文件表达式。这是可能的,
但是,要使用运算符否定配置文件。也可以应用逻辑
“and”,如以下示例所示:
在前面的示例中,如果 和 配置文件都处于活动状态,则会公开 Bean。 |
激活配置文件
现在我们已经更新了配置,我们仍然需要指示 Spring 哪个
配置文件处于活动状态。如果我们现在开始我们的示例应用程序,我们会看到
一个扔,因为容器找不到
名为 .NoSuchBeanDefinitionException
dataSource
激活配置文件可以通过多种方式完成,但最直接的是
它以编程方式针对 API 提供,该 API 可通过 .以下示例演示如何执行此操作:Environment
ApplicationContext
Java
Kotlin
AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext();
ctx.getEnvironment().setActiveProfiles("development");
ctx.register(SomeConfig.class, StandaloneDataConfig.class, JndiDataConfig.class);
ctx.refresh();
val ctx = AnnotationConfigApplicationContext().apply {
environment.setActiveProfiles("development")
register(SomeConfig::class.java, StandaloneDataConfig::class.java, JndiDataConfig::class.java)
refresh()
此外,还可以通过属性以声明方式激活配置文件,该属性可以通过系统环境指定
变量、JVM 系统属性、servlet 上下文参数,甚至作为
JNDI 中的条目(参见 PropertySource
Abstraction)。在集成测试中,活动
可以使用模块中的注释来声明配置文件(请参阅 Context configuration with Environment Profiles )。spring.profiles.active
web.xml
@ActiveProfiles
spring-test
请注意,配置文件不是一个“非此即彼”的命题。您可以激活多个
配置文件。以编程方式,可以向接受 vararg 的方法提供多个配置文件名称。以下示例
激活多个配置文件:setActiveProfiles()
String…
Java
Kotlin
ctx.getEnvironment().setActiveProfiles("profile1", "profile2");
以声明方式,可以接受以逗号分隔的配置文件名称列表,
如以下示例所示:spring.profiles.active
-Dspring.profiles.active="profile1,profile2"
默认配置文件
默认配置文件表示在没有配置文件处于活动状态时启用的配置文件。考虑 以下示例:
Java
Kotlin
@Profile("default")
public class DefaultDataConfig {
@Profile("default")
.build()
如果没有配置文件处于活动状态,则
创建。您可以将此视为为一个或多个提供默认定义的一种方式
豆。如果启用了任何配置文件,则默认配置文件不适用。dataSource
默认配置文件的名称为 。您可以更改名称
默认配置文件,用于 or
以声明方式,通过使用该属性。default
setDefaultProfiles()
Environment
spring.profiles.default
如前所述,对于方法,您通常选择使用编程
with ,除非
NOT 运算符 (),仅当配置文件不是
重载),一个条件需要一致地声明
重载方法。如果条件不一致,则仅
不用于选择具有特定参数签名的重载方法
“and”,如以下示例所示:
PropertySource
抽象化
Spring 的抽象提供了对可配置的搜索操作
属性源的层次结构。请考虑以下列表:Environment
Java
Kotlin
ApplicationContext ctx = new GenericApplicationContext();
Environment env = ctx.getEnvironment();
boolean containsMyProperty = env.containsProperty("my-property");
System.out.println("Does my environment contain the 'my-property' property? " + containsMyProperty);
val ctx = GenericApplicationContext()
val env = ctx.environment
val containsMyProperty = env.containsProperty("my-property")
println("Does my environment contain the 'my-property' property? $containsMyProperty")
在前面的代码片段中,我们看到了一种询问 Spring 属性是否为
为当前环境定义。为了回答这个问题,对象执行
对一组 PropertySource
对象的搜索。A 是对任何键值对源的简单抽象,并且
Spring 的 StandardEnvironment
配置了两个 PropertySource 对象,一个表示 JVM 系统属性集
() 和一个表示系统环境变量集
().my-property
Environment
PropertySource
System.getProperties()
System.getenv()
这些默认属性源存在于 中,用于独立
应用。StandardServletEnvironment 填充了其他默认属性源,包括 servlet config、servlet
context 参数,以及 JndiPropertySource (如果 JNDI 可用)。StandardEnvironment |
具体而言,当您使用 时,如果系统属性或环境变量存在 ,则 的调用返回 true
运行。StandardEnvironment
my-property
my-property
执行的搜索是分层的。默认情况下,系统属性优先于
环境变量。因此,如果属性恰好在两个地方都设置了
对 的调用,系统属性值“获胜”并返回。
请注意,属性值不会合并
而是完全被前面的条目覆盖。 对于通用的 ,完整层次结构如下,其中
顶部的最高优先级条目:
最重要的是,整个机制是可配置的。也许你有一个自定义源
要集成到此搜索中的属性。为此,请实施
并实例化你自己的实例化,并将其添加到 for 的集合中
当前。以下示例演示如何执行此操作:PropertySource
PropertySources
Environment
Java
Kotlin
ConfigurableApplicationContext ctx = new GenericApplicationContext();
MutablePropertySources sources = ctx.getEnvironment().getPropertySources();
sources.addFirst(new MyPropertySource());
val sources = ctx.environment.propertySources
sources.addFirst(MyPropertySource())
在前面的代码中,已添加具有最高优先级的
搜索。如果它包含属性,则检测并返回该属性,以支持
任何其他财产中的任何财产。MutablePropertySources
API 公开了许多方法,这些方法允许精确操作
属性来源。MyPropertySource
my-property
my-property
PropertySource
这些默认属性源存在于 中,用于独立
对 的调用,系统属性值“获胜”并返回。
请注意,属性值不会合并
顶部的最高优先级条目:
用@PropertySource
@PropertySource
注解提供了一种方便的声明性机制,用于向 Spring 的 .PropertySource
Environment
给定一个名为包含键值对的文件,
下面的类以这样一种方式使用
A call to return:app.properties
testbean.name=myTestBean
@PropertySource
testBean.getName()
myTestBean
Java
Kotlin
@PropertySource("classpath:/com/myco/app.properties")
@Autowired
Environment env;
public TestBean testBean() {
TestBean testBean = new TestBean();
testBean.setName(env.getProperty("testbean.name"));
return testBean;
class AppConfig {
@Autowired
private lateinit var env: Environment
fun testBean() = TestBean().apply {
name = env.getProperty("testbean.name")!!
资源位置中存在的任何占位符都是
针对已针对
环境,如以下示例所示:${…}
@PropertySource
Java
Kotlin
@PropertySource("classpath:/com/${my.placeholder:default/path}/app.properties")
@Autowired
Environment env;
return testBean;
@PropertySource("classpath:/com/\${my.placeholder:default/path}/app.properties")
class AppConfig {
@Autowired
假设它已经存在于其中一个属性源中
已注册(例如,系统属性或环境变量),占位符为
解析为相应的值。如果不是,则使用
作为默认设置。如果未指定默认值且无法解析属性,则会抛出 an。my.placeholder
default/path
IllegalArgumentException
@PropertySource 可以用作可重复的注释。 也可以用作元注释,以创建自定义组合注释
属性覆盖。@PropertySource |
语句中的占位符解析
从历史上看,元素中占位符的值只能针对
JVM 系统属性或环境变量。现在情况已不再如此。因为
抽象是在整个容器中集成的,很容易
通过它路由占位符的解析。这意味着您可以配置
以您喜欢的任何方式解决过程。您可以更改搜索的优先级
系统属性和环境变量,或完全删除它们。您还可以添加您的
酌情拥有自己的财产来源。Environment
具体而言,无论属性在何处定义,以下语句都有效,只要它在 :customer
Environment
<beans>
<import resource="com/bank/service/${customer}-config.xml"/>
</beans>
