此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
将验证视为业务逻辑有利有弊,Spring 提供
一种用于验证和数据绑定的设计,不排除其中任何一个。
具体而言,验证不应绑定到 Web 层,并且应该易于本地化,
并且应该可以插入任何可用的验证器。考虑到这些关切,
Spring 提供了一个既基本又非常可用的合约
在应用程序的每一层中。Validator
数据绑定对于让用户输入动态绑定到域非常有用
应用程序模型(或用于处理用户输入的任何对象)。Spring
恰如其分地命名来做到这一点。和组成包,主要用于但不
仅限于 Web 层。DataBinder
Validator
DataBinder
validation
这是 Spring 框架中的一个基本概念,并且被大量使用
的地方。但是,您可能不需要直接使用因为
这是参考文档,但是,我们认为可能会有一些解释
次序。我们将在本章中解释,因为,如果您要在
总而言之,在尝试将数据绑定到对象时,您很可能会这样做。BeanWrapper
BeanWrapper
BeanWrapper
Spring 和较低级别的都使用实现来解析和格式化属性值。和 类型是 JavaBeans 规范的一部分,也是
在本章中解释。Spring 的包提供了一个通用类型
转换工具,以及用于格式化UI字段的更高级别的包
值。您可以将这些包用作实现的更简单替代方法。本章也将讨论它们。DataBinder
BeanWrapper
PropertyEditorSupport
PropertyEditor
core.convert
format
Spring 通过设置基础结构和
Spring自己的合同。应用程序可以全局启用一次 Bean 验证,
如 Java Bean Validation 中所述,并专门将其用于所有验证
需要。在 Web 层中,应用程序可以进一步注册控制器本地 Spring 实例,如配置 DataBinder
中所述,它可以
对于插入自定义验证逻辑很有用。Validator
Validator
DataBinder
