此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
本节提供了一些对开发 Spring 项目有价值的具体提示和建议 在Kotlin。
默认为最终
默认情况下,Kotlin 中的所有类和成员函数都是最终
的。
类上的修饰符与 Java 的修饰符相反:它允许其他人从中继承
类。这也适用于成员函数,因为它们需要标记为要重写。open
final
open
虽然 Kotlin 的 JVM 友好型设计通常与 Spring 无摩擦,但 Kotlin 的这一特定功能
如果不考虑这一事实,可能会阻止应用程序启动。这是因为
Spring Bean(例如,默认情况下需要在运行时扩展的带注释的类,以便进行技术扩展
原因)通常由 CGLIB 代理。解决方法是在每个类上添加一个关键字,然后
由 CGLIB 代理的 Spring Bean 的成员函数,可以
很快就会变得痛苦,并且违背了 Kotlin 保持代码简洁和可预测的原则。@Configuration
open
也可以通过使用 来避免配置类的 CGLIB 代理。
有关更多详细信息,请参阅 proxyBeanMethods Javadoc。@Configuration(proxyBeanMethods = false) |
幸运的是,Kotlin 提供了一个 kotlin-spring
插件(插件的预配置版本),可以自动打开类
以及使用以下项之一进行注释或元注释的类型的成员函数
附注:kotlin-allopen
@Component
@Async
@Transactional
@Cacheable
元注释支持意味着用 、 、 、 或 注释的类型会自动打开,因为这些
注释用 元注释。@Configuration
@Controller
@RestController
@Service
@Repository
@Component
一些涉及代理和 Kotlin 编译器自动生成最终方法的用例需要额外的
关心。例如,具有属性的 Kotlin 类将生成相关的 getter 和 setter。挨次
为了能够代理相关方法,类型级注释应优先于方法级
以便让插件打开这些方法。一个典型的用例是及其流行的专业化。final @Component @Bean kotlin-spring @Scope @RequestScope |
start.spring.io 使
默认情况下的插件。因此,在实践中,您可以编写 Kotlin Bean
没有任何额外的关键字,就像在 Java 中一样。kotlin-spring
open
Spring Framework 文档中的 Kotlin 代码示例没有明确指定类及其成员函数。这些示例是为项目编写的
使用插件,因为这是最常用的设置。open kotlin-allopen |
使用不可变类实例进行持久化
在 Kotlin 中,声明只读属性很方便,并且被认为是最佳实践 在主构造函数中,如以下示例所示:
class Person(val name: String, val age: Int)
您可以选择添加 data
关键字,以使编译器自动从声明的所有属性派生以下成员
在主构造函数中:
equals()
和hashCode()
toString()
的形式"User(name=John, age=42)"
componentN()
与声明顺序中的属性相对应的函数 -
copy()
功能
如以下示例所示,即使属性是只读的,也可以轻松更改单个属性:Person
data class Person(val name: String, val age: Int)
val jack = Person(name = "Jack", age = 1)
val olderJack = jack.copy(age = 2)
常见的持久性技术(如 JPA)需要默认构造函数,从而防止这种情况发生
一种设计。幸运的是,这个“默认构造函数地狱”有一个解决方法,
因为 Kotlin 提供了一个 kotlin-jpa
插件,该插件为使用 JPA 注释的类生成合成的 no-arg 构造函数。
如果需要将这种机制用于其他持久性技术,可以配置
kotlin-noarg
插件。
从 Kay 发布系列开始,Spring Data 支持 Kotlin 不可变类实例和
如果模块使用 Spring Data 对象映射,则不需要该插件
(例如 MongoDB、Redis、Cassandra 等)。kotlin-noarg |
注入依赖项
Favor 构造函数注入
我们的建议是尝试使用只读(和
如果可能,则不为空)属性,
如以下示例所示:val
@Component
class YourBean(
private val mongoTemplate: MongoTemplate,
private val solrClient: SolrClient
具有单个构造函数的类会自动连接其参数。
这就是为什么在所示示例中不需要显式的原因
以上。@Autowired constructor |
如果你真的需要使用场注入,你可以使用构造,
如以下示例所示:lateinit var
@Component
class YourBean {
@Autowired
lateinit var mongoTemplate: MongoTemplate
@Autowired
lateinit var solrClient: SolrClient
内部函数名称 mangling
带有可见性修饰符的 Kotlin 函数具有
当编译为 JVM 字节码时,它们的名称会被篡改,这在按名称注入依赖项时会产生副作用。internal
例如,这个 Kotlin 类:
class SampleConfiguration {
internal fun sampleBean() = SampleBean()
转换为编译后的 JVM 字节码的 Java 表示形式:
@Metadata(/* ... */)
public class SampleConfiguration {
@NotNull
public SampleBean sampleBean$demo_kotlin_internal_test() {
return new SampleBean();
因此,表示为 Kotlin 字符串的相关 Bean 名称为 ,
而不是常规函数用例。确保在注入时使用损坏的名称
这样的 bean 按名称,或添加以禁用名称 mangling。"sampleBean\$demo_kotlin_internal_test"
"sampleBean"
public
@JvmName("sampleBean")
具有单个构造函数的类会自动连接其参数。
注入配置属性
在 Java 中,您可以使用注解(例如 )注入配置属性。
但是,在 Kotlin 中,是用于字符串插值的保留字符。@Value("${property}")
因此,如果您想在 Kotlin 中使用注释,您需要通过编写 来转义字符。@Value
@Value("\${property}")
如果你使用 Spring Boot,你可能应该使用 @ConfigurationProperties 而不是注解。@Value |
或者,可以通过声明 以下配置 Bean:
fun propertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer().apply {
setPlaceholderPrefix("%{")
您可以自定义现有代码(例如 Spring Boot 执行器或 )
它使用配置 Bean 的语法,如以下示例所示:@LocalServerPort
fun kotlinPropertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer().apply {
setIgnoreUnresolvablePlaceholders(true)
fun defaultPropertyConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer()
已检查的异常
Java 和 Kotlin 异常处理非常接近,主要区别在于 Kotlin 将所有异常视为
未经检查的异常。但是,当使用代理对象(例如类或方法)
注释 ),选中的异常将默认包装在
一。@Transactional
UndeclaredThrowableException
要像在 Java 中一样获得抛出的原始异常,方法应使用 @Throws
进行注释,以显式指定抛出的选中异常(例如 )。@Throws(IOException::class)
注释数组属性
Kotlin 注解大多类似于 Java 注解,但数组属性(它们
在 Spring 中广泛使用)的行为不同。如 Kotlin 文档中所述,您可以省略
属性名称,与其他属性不同,并将其指定为参数。value
vararg
要理解这意味着什么,请考虑(这是最广泛的之一
以 Spring 注解为例。此 Java 注解声明如下:@RequestMapping
public @interface RequestMapping {
@AliasFor("path")
String[] value() default {};
@AliasFor("value")
String[] path() default {};
RequestMethod[] method() default {};
典型的用例是将处理程序方法映射到特定路径
和方法。在 Java 中,您可以为 annotation array 属性指定单个值,
它会自动转换为数组。@RequestMapping
这就是为什么人们可以写或.@RequestMapping(value = "/toys", method = RequestMethod.GET)
@RequestMapping(path = "/toys", method = RequestMethod.GET)
但是,在 Kotlin 中,您必须写 or (方括号需要
使用命名数组属性指定)。@RequestMapping("/toys", method = [RequestMethod.GET])
@RequestMapping(path = ["/toys"], method = [RequestMethod.GET])
此特定属性(最常见的属性)的替代方法是
使用快捷方式批注,如 、 等。method
@GetMapping
@PostMapping
如果未指定该属性,则所有 HTTP 方法都将
匹配,而不仅仅是方法。@RequestMapping method GET |
申报站点差异
对于某些用例,在用 Kotlin 编写的 Spring 应用程序中处理泛型类型可能需要了解 Kotlin 声明站点方差,允许在声明类型时定义方差,这在仅支持 use-site 的 Java 中是不可能的 方差。
例如,在 Kotlin 中声明在概念上等同于 because 声明为接口 List<out E> : kotlin.collections.Collection<E>
。List<Foo>
java.util.List<? extends Foo>
kotlin.collections.List
在使用 Java 类时,需要通过在泛型类型上使用 Kotlin 关键字来考虑这一点。
例如,将 a 从 Kotlin 类型写入 Java 类型时。out
org.springframework.core.convert.converter.Converter
class ListOfFooConverter : Converter<List<Foo>, CustomJavaList<out Foo>> {
转换任何类型的对象时,可以使用星形投影代替 .*
out Any
class ListOfAnyConverter : Converter<List<*>, CustomJavaList<*>> {
Spring Framework 没有利用声明站点方差类型信息来注入 bean, 订阅 spring-framework#22313 跟踪相关 进展。 |
测试
如果您使用的是 Spring Boot,请参阅此相关文档。 |
构造函数注入
如专用部分所述,
JUnit Jupiter (JUnit 5) 允许构造函数注入 bean ,这在 Kotlin 中非常有用
为了使用代替 .您可以使用 @TestConstructor(autowireMode = AutowireMode.ALL)
启用所有参数的自动接线。val
lateinit var
还可以将默认行为更改为在具有属性的文件中。ALL junit-platform.properties spring.test.constructor.autowire.mode = all |
@SpringJUnitConfig(TestConfig::class)
class OrderServiceIntegrationTests(val orderService: OrderService,
val customerService: CustomerService) {
// tests that use the injected OrderService and CustomerService
PER_CLASS
生命周期
Kotlin 允许您在反引号 () 之间指定有意义的测试函数名称。
借助 JUnit Jupiter (JUnit 5),Kotlin 测试类可以使用注解来启用测试类的单个实例化,从而允许在非静态方法上使用和注解,非常适合 Kotlin。`
@TestInstance(TestInstance.Lifecycle.PER_CLASS)
@BeforeAll
@AfterAll
还可以将默认行为更改为在具有属性的文件中。PER_CLASS junit-platform.properties junit.jupiter.testinstance.lifecycle.default = per_class |
以下示例演示了非静态方法并对其进行了批注:@BeforeAll
@AfterAll
class IntegrationTests {
val application = Application(8181)
val client = WebClient.create("http://localhost:8181")
@BeforeAll
fun beforeAll() {
application.start()
@Test
fun `Find all users on HTML page`() {
client.get().uri("/users")
.accept(TEXT_HTML)
.retrieve()
.bodyToMono<String>()
.test()
.expectNextMatches { it.contains("Foo") }
.verifyComplete()
@AfterAll
fun afterAll() {
application.stop()
类似规范的测试
您可以使用 JUnit 5 和 Kotlin 创建类似规范的测试。 以下示例演示如何执行此操作:
class SpecificationLikeTests {
@Nested
@DisplayName("a calculator")
inner class Calculator {
val calculator = SampleCalculator()
@Test
fun `should return the result of adding the first number to the second number`() {
val sum = calculator.sum(2, 4)
assertEquals(6, sum)
@Test
fun `should return the result of subtracting the second number from the first number`() {
val subtract = calculator.subtract(4, 2)
assertEquals(2, subtract)
