此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Micrometer 定义了一个观察概念,该概念在应用程序中同时支持度量和跟踪。 指标支持提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定的用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。
Spring Framework 检测其自身代码库的各个部分,以便在配置了 您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础结构的更多信息。ObservationRegistry
产生的观察结果清单
Spring Framework 检测了各种特性以实现可观测性。 如本节开头所述,观察点可以根据配置生成计时器指标和/或跟踪。
表 1.Spring Framework 生成的观察结果
观察任务名称 描述
"http.client.requests"
HTTP 客户端交换所花费的时间
"http.server.requests"
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间
"jms.message.publish"
消息生产者将 JMS 消息发送到目标所花费的时间。
"jms.message.process"
以前由消息使用者接收的 JMS 消息的处理时间。
"tasks.scheduled.execution"
执行任务的处理时间@Scheduled
观测值使用 Micrometer 的官方命名约定,但度量名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。
观察任务名称 描述
HTTP 客户端交换所花费的时间
执行任务的处理时间@Scheduled
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,这里是您应该了解的概念的快速摘要。
  • Observation是应用程序中发生的实际记录。这由实现处理以生成指标或跟踪。ObservationHandler
  • 每个观察值都有相应的实现;此类型包含为其提取元数据的所有相关信息。 在 HTTP 服务器观察的情况下,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。ObservationContext
  • 每个都包含元数据。在 HTTP 服务器观察的情况下,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由实现提供,这些实现应声明它们支持的类型。ObservationKeyValuesObservationConventionObservationContext
  • KeyValues如果元组的可能值数量有限,则称为“低基数”(HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅计入指标。 相反,“高基数”值是无限制的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。KeyValue
  • An 记录了特定域中的所有观察结果,列出了预期的键名称及其含义。ObservationDocumentation
配置观测点
全局配置选项在级别上可用。 每个检测组件将提供两个扩展点:ObservationRegistry#observationConfig()
  • 设置 ;如果未设置,则不会记录观测值,并且将无操作ObservationRegistry
  • 提供自定义以更改默认观察点名称并提取ObservationConventionKeyValues
使用自定义观察约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标检测为例,其中包含 . 此观察结果使用 a 和 ;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。 如果要自定义使用观测值生成的元数据,可以根据您的要求扩展:ServerHttpObservationFilterServerRequestObservationConventionServerRequestObservationContextDefaultServerRequestObservationConvention
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
	public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
		return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
	private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
如果想要完全控制,可以为您感兴趣的观测点实现整个约定协定:
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
	public String getName() {
		// will be used as the metric name
		return "http.server.requests";
	public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
		// will be used for the trace name
		return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase();
		return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
	public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValues.of(httpUrl(context));
	private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
		// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
	// status(), exception(), httpUrl()...
	private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
	private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
		String exception = (context.getError() != null ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE);
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
	private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
您还可以使用自定义实现类似的目标 - 添加或删除观测值的关键值。 筛选器不会替换默认约定,而是用作后处理组件。ObservationFilter
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
	public Observation.Context map(Observation.Context context) {
		if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
			context.setName("custom.observation.name");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
			String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
		return context;
您可以在 上配置实例。ObservationFilterObservationRegistry
@Scheduled任务检测
每次执行@Scheduled任务都会创建一个观察点。 应用程序需要配置 on 以启用观察记录。 这可以通过声明设置观察注册表的 Bean 来完成:ObservationRegistryScheduledTaskRegistrarSchedulingConfigurer
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
public class ObservationSchedulingConfigurer implements SchedulingConfigurer {
	private final ObservationRegistry observationRegistry;
	public ObservationSchedulingConfigurer(ObservationRegistry observationRegistry) {
		this.observationRegistry = observationRegistry;
	public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
		taskRegistrar.setObservationRegistry(this.observationRegistry);
默认情况下,它使用 . 您可以直接在 上配置自定义实现。 在执行计划方法期间,当前观察值将在上下文或 Reactor 上下文中恢复(如果计划方法返回 or 类型)。org.springframework.scheduling.support.DefaultScheduledTaskObservationConventionScheduledTaskObservationContextObservationRegistryThreadLocalMonoFlux
默认情况下,将创建以下内容:KeyValues
表 2.低基数键
名字
描述
code.function (必填)
计划执行的 Java 的名称。Method
code.namespace (必填)
保存调度方法的 Bean 实例的类的规范名称,或匿名类的规范名称。"ANONYMOUS"
error (必填)
在执行期间引发的异常的类名,或者如果没有发生异常。"none"
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
outcome (必填)
方法执行的结果。可以是 ,也可以(例如,如果操作在执行期间被取消)。"SUCCESS""ERROR""UNKNOWN"
表 2.低基数键
名字
描述
code.function (必填)
code.namespace (必填)
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
outcome (必填)
JMS 消息传递检测
Spring Framework 使用 Micrometer 提供的 Jakarta JMS 检测,如果依赖项位于类路径上。 仪器并记录相关观察结果。io.micrometer:micrometer-jakarta9io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsInstrumentationjakarta.jms.Session
此仪器将创建 2 种类型的观测值:
  • "jms.message.publish"当 JMS 消息发送到代理时,通常使用 .JmsTemplate
  • "jms.message.process"当应用程序处理 JMS 消息时,通常使用带注释的方法。MessageListener@JmsListener
目前没有用于观测的仪器,因为在测量等待接收消息所花费的时间方面几乎没有价值。 这种集成通常会检测方法调用。但是,一旦这些返回,就不会测量处理时间,并且跟踪范围无法传播到应用程序。"jms.message.receive"MessageConsumer#receive
默认情况下,两个观测值共享相同的可能集:KeyValues
表 3.低基数键
名字
描述
error
在消息传递操作期间引发的异常的类名(或“none”)。
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
messaging.destination.temporary (必填)
目标是否为 or (values: or )。TemporaryQueueTemporaryTopic"true""false"
messaging.operation (必填)
正在执行的 JMS 操作的名称(值:或 )。"publish""process"
表 4.高基数键
名字
描述
messaging.message.conversation_id
JMS 消息的相关标识。
messaging.destination.name
当前邮件发送到的目标的名称。
messaging.message.id
邮件系统用作邮件标识符的值。
JMS 消息发布检测
"jms.message.publish"当 JMS 消息发送到代理时,将记录观察结果。 它们测量发送消息所花费的时间,并使用传出 JMS 消息头传播跟踪信息。
您需要配置 on 以启用观察:ObservationRegistryJmsTemplate
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.jms.core.JmsMessagingTemplate;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsTemplatePublish {
	private final JmsTemplate jmsTemplate;
	private final JmsMessagingTemplate jmsMessagingTemplate;
	public JmsTemplatePublish(ObservationRegistry observationRegistry, ConnectionFactory connectionFactory) {
		this.jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
		// configure the observation registry
		this.jmsTemplate.setObservationRegistry(observationRegistry);
		// For JmsMessagingTemplate, instantiate it with a JMS template that has a configured registry
		this.jmsMessagingTemplate = new JmsMessagingTemplate(this.jmsTemplate);
	public void sendMessages() {
		this.jmsTemplate.convertAndSend("spring.observation.test", "test message");
默认情况下,它使用 .io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsPublishObservationConventionio.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsPublishObservationContext
JMS 消息处理检测
"jms.message.process"当应用程序处理 JMS 消息时,将记录观察结果。 它们测量处理消息所花费的时间,并使用传入的 JMS 消息头传播跟踪上下文。
大多数应用程序将使用 @JmsListener 注释方法机制来处理传入消息。 您需要确保在专用 :ObservationRegistryJmsListenerContainerFactory
import org.springframework.jms.annotation.EnableJms;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
@EnableJms
public class JmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory, ObservationRegistry observationRegistry) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
		factory.setObservationRegistry(observationRegistry);
		return factory;
需要默认的容器工厂才能启用注释支持, 但请注意,注释可以出于特定目的引用特定的容器工厂 Bean。 在所有情况下,仅当在容器工厂上配置了观察注册表时,才会记录观察结果。@JmsListener
当消息由 . 此类侦听器设置在会话回调中(请参阅)。JmsTemplateMessageListenerMessageConsumerJmsTemplate.execute(SessionCallback<T>)
默认情况下,此观察结果使用 .io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsProcessObservationConventionio.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsProcessObservationContext
表 3.低基数键
名字
描述
error
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 4.高基数键
名字
描述
JMS 消息的相关标识。
当前邮件发送到的目标的名称。
邮件系统用作邮件标识符的值。
HTTP Server 检测
使用 Servlet 和 Reactive 应用程序的名称创建 HTTP 服务器交换观察。"http.server.requests"
Servlet 应用程序
应用程序需要在其应用程序中配置 Servlet 过滤器。 默认情况下,它使用 .org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilterorg.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConventionServerRequestObservationContext
只有当 Web 框架未处理并已冒泡到 Servlet 过滤器时,才会将观察结果记录为错误。 通常,Spring MVC 和 ProblemDetail 支持处理的所有异常都不会记录在观察结果中。 在请求处理过程中的任何时候,您都可以在 yourself 上设置错误字段:Exception@ExceptionHandlerObservationContext
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
	@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
		// We want to record this exception with the observation
		ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
				.ifPresent(context -> context.setError(exception));
		return ResponseEntity.notFound().build();
	static class MissingUserException extends RuntimeException {
由于检测是在 Servlet 过滤器级别完成的,因此观察范围仅涵盖在此之后订购的过滤器以及请求的处理。 通常,Servlet 容器错误处理在较低级别执行,并且不会有任何活动观察或跨度。 对于此用例,需要特定于容器的实现,例如 Tomcat;这超出了本项目的范围。org.apache.catalina.Valve
表 5.低基数键
名字
描述
error (必填)
在交换期间引发的异常的类名,或者如果没有发生异常。"none"
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
method (必填)
HTTP 请求方法的名称,或者如果不是众所周知的方法。"none"
outcome (必填)
HTTP 服务器交换的结果。
status (必填)
HTTP 响应原始状态代码,或者如果未创建响应。"UNKNOWN"
uri (必填)
匹配处理程序的 URI 模式(如果可用),回退到 3xx 响应、404 响应、没有路径信息的请求以及所有其他请求。REDIRECTIONNOT_FOUNDrootUNKNOWN
表 6.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
反应式应用
应用程序需要配置 with 才能启用服务器检测。 这可以在 上完成,如下所示:WebHttpHandlerBuilderMeterRegistryWebHttpHandlerBuilder
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
public class HttpHandlerConfiguration {
	private final ApplicationContext applicationContext;
	public HttpHandlerConfiguration(ApplicationContext applicationContext) {
		this.applicationContext = applicationContext;
	public HttpHandler httpHandler(ObservationRegistry registry) {
		return WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(this.applicationContext)
				.observationRegistry(registry)
默认情况下,它使用 .org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConventionServerRequestObservationContext
如果应用程序控制器尚未处理,则只会将观察结果记录为错误。 通常,Spring WebFlux 和 ProblemDetail 支持处理的所有异常都不会记录在观察结果中。 在请求处理过程中的任何时候,您都可以在 yourself 上设置错误字段:Exception@ExceptionHandlerObservationContext
import org.springframework.http.server.reactive.observation.ServerRequestObservationContext;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
		ServerRequestObservationContext.findCurrent(exchange.getAttributes())
表 7.低基数键
名字
描述
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
method (必填)
outcome (必填)
HTTP 服务器交换的结果。
status (必填)
uri (必填)
表 8.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
表 5.低基数键
名字
描述
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
method (必填)
outcome (必填)
HTTP 服务器交换的结果。
status (必填)
uri (必填)
表 6.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
表 7.低基数键
名字
描述
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
method (必填)
outcome (必填)
HTTP 服务器交换的结果。
status (必填)
uri (必填)
表 8.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
HTTP 客户端检测
HTTP 客户端交换观察结果是使用阻塞客户端和反应式客户端的名称创建的。 与服务器对应项不同,检测是直接在客户端中实现的,因此唯一需要的步骤是在客户端上配置。"http.client.requests"ObservationRegistry
RestTemplate
应用程序必须配置 on 实例才能启用检测;没有这一点,观察就是“无操作”。 Spring Boot 将在已设置观察注册表的情况下自动配置 bean。ObservationRegistryRestTemplateRestTemplateBuilder
默认情况下,检测使用 ,由 .org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConventionClientRequestObservationContext
表 9.低基数键
名字
描述
method (必填)
uri (必填)
用于 HTTP 请求的 URI 模板,或者如果未提供任何模板。仅考虑 URI 的路径部分。"none"
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
HTTP 响应原始状态代码,或者如果是 ,或者如果未收到响应。"IO_ERROR"IOException"CLIENT_ERROR"
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 10.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
RestClient
应用程序必须配置 on 才能启用检测;没有这一点,观察就是“无操作”。ObservationRegistryRestClient.Builder
表 11.低基数键
名字
描述
method (必填)
HTTP 请求方法的名称,或者如果无法创建请求。"none"
uri (必填)
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 12.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
Web客户端
应用程序必须在生成器上配置一个以启用检测;没有这一点,观察就是“无操作”。 Spring Boot 将在已设置观察注册表的情况下自动配置 bean。ObservationRegistryWebClientWebClient.Builder
默认情况下,检测使用 ,由 .org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConventionClientRequestObservationContext
表 13.低基数键
名字
描述
method (必填)
uri (必填)
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 14.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
表 9.低基数键
名字
描述
method (必填)
uri (必填)
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 10.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
表 11.低基数键
名字
描述
method (必填)
uri (必填)
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 12.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
表 13.低基数键
名字
描述
method (必填)
uri (必填)
client.name (必填)
派生自请求 URI 主机的客户端名称。
status (必填)
outcome (必填)
HTTP 客户端交换的结果。
error (必填)
exception (已弃用)
复制密钥,将来可能会被删除。error
表 14.高基数键
名字
描述
http.url (必填)
HTTP 请求 URI。
应用程序事件和@EventListener
Spring Framework 不为 @EventListener 调用提供观察, 因为他们没有这种检测的正确语义。 默认情况下,事件发布和处理在同一线程上同步完成。 这意味着,在执行该任务期间,ThreadLocals 和日志记录上下文将与事件发布者相同。
如果应用程序使用在不同线程上计划事件处理的策略全局配置自定义,则不再如此。 所有方法都将在主事件发布线程之外的不同线程上进行处理。 在这些情况下,千分尺上下文传播库可以帮助传播这些值,并更好地关联事件的处理。 应用程序可以将所选内容配置为使用修饰任务和传播上下文的内容。 为此,类路径上必须存在库:ApplicationEventMulticaster@EventListenerTaskExecutorContextPropagatingTaskDecoratorio.micrometer:context-propagation
import org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster;
import org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor;
import org.springframework.core.task.support.ContextPropagatingTaskDecorator;
public class ApplicationEventsConfiguration {
	@Bean(name = "applicationEventMulticaster")
	public SimpleApplicationEventMulticaster simpleApplicationEventMulticaster() {
		SimpleApplicationEventMulticaster eventMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
		SimpleAsyncTaskExecutor taskExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
		// decorate task execution with a decorator that supports context propagation
		taskExecutor.setTaskDecorator(new ContextPropagatingTaskDecorator());
		eventMulticaster.setTaskExecutor(taskExecutor);
		return eventMulticaster;
同样,如果该异步选择是在本地为每个带注释的方法进行的,则通过添加 您可以通过限定符引用上下文来选择传播上下文的内容。 给定以下 Bean 定义,使用专用任务装饰器进行配置:@EventListener@AsyncTaskExecutorTaskExecutor
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class EventAsyncExecutionConfiguration {
	@Bean(name = "propagatingContextExecutor")
	public TaskExecutor propagatingContextExecutor() {
		return taskExecutor;
使用相关限定符注释事件侦听器将获得类似的上下文传播结果:@Async
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
@Component
public class EmailNotificationListener {
	private final Log logger = LogFactory.getLog(EmailNotificationListener.class);
	@EventListener(EmailReceivedEvent.class)
	@Async("propagatingContextExecutor")
	public void emailReceived(EmailReceivedEvent event) {
		// asynchronously process the received event
		// this logging statement will contain the expected MDC entries from the propagated context
		logger.info("email has been received");
