此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
在上一节的示例中,
您几乎无法控制 Bean 的管理界面。每个导出的 Bean 的所有属性和方法都作为 JMX 属性和
操作。对哪个进行更细粒度的控制
导出的 Bean 的属性和方法实际上作为 JMX 属性公开
和操作,Spring JMX 提供了一个全面且可扩展的机制
控制 Bean 的管理界面。public
使用界面MBeanInfoAssembler
在幕后,委托给接口的实现,即
负责定义每个公开的 Bean 的管理接口。
默认实现,
定义一个公开所有公共属性和方法的管理接口
(如您在前面各节的示例中看到的那样)。Spring 提供两个
接口的其他实现,可让您
使用任一源级元数据控制生成的管理界面
或任何任意接口。MBeanExporter
org.springframework.jmx.export.assembler.MBeanInfoAssembler
org.springframework.jmx.export.assembler.SimpleReflectiveMBeanInfoAssembler
MBeanInfoAssembler
使用源代码级元数据:Java 注释
通过使用 ,可以定义管理接口
对于您的 Bean,使用源级元数据。元数据的读取被封装
通过接口。
Spring JMX 提供了一个使用 Java 注解的默认实现,即 .
您必须使用
它正常运行的接口(没有默认值)。MetadataMBeanInfoAssembler
org.springframework.jmx.export.metadata.JmxAttributeSource
org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource
JmxAttributeSource
要标记要导出到 JMX 的 Bean,您应该使用注释对 Bean 类进行注释。必须将要公开的每个方法标记为操作
使用注释并标记要公开的每个属性
带有注释。标记属性时,可以省略
用于创建只写或只读的 getter 或 setter 的注释
属性。ManagedResource
ManagedOperation
ManagedAttribute
带注释的 Bean 必须是公共的,公开的方法也必须是公共的
操作或属性。ManagedResource |
下面的示例显示了我们
用于创建 MBeanServer:JmxTestBean
package org.springframework.jmx;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedResource;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedOperation;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedAttribute;
@ManagedResource(
objectName="bean:name=testBean4",
description="My Managed Bean",
log=true,
logFile="jmx.log",
currencyTimeLimit=15,
persistPolicy="OnUpdate",
persistPeriod=200,
persistLocation="foo",
persistName="bar")
public class AnnotationTestBean implements IJmxTestBean {
private String name;
private int age;
@ManagedAttribute(description="The Age Attribute", currencyTimeLimit=15)
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
@ManagedAttribute(description="The Name Attribute",
currencyTimeLimit=20,
defaultValue="bar",
persistPolicy="OnUpdate")
public void setName(String name) {
this.name = name;
@ManagedAttribute(defaultValue="foo", persistPeriod=300)
public String getName() {
return name;
@ManagedOperation(description="Add two numbers")
@ManagedOperationParameters({
@ManagedOperationParameter(name = "x", description = "The first number"),
@ManagedOperationParameter(name = "y", description = "The second number")})
public int add(int x, int y) {
return x + y;
public void dontExposeMe() {
throw new RuntimeException();
在前面的示例中,您可以看到该类标有批注,并且配置了此批注
具有一组属性。这些属性可用于配置各个方面
的 MBean 由 生成 并且以更大的方式解释
稍后在源级元数据类型中进行了详细介绍。JmxTestBean
ManagedResource
ManagedResource
MBeanExporter
和 属性都用注释进行注释,但是,对于属性,只标记 getter。
这会导致这两个属性都包含在管理界面中
作为属性,但该属性是只读的。age
name
ManagedAttribute
age
age
最后,该方法用属性进行标记,
而方法不是。这会导致管理界面
当您使用 .add(int, int)
ManagedOperation
dontExposeMe()
add(int, int)
以下配置显示了如何配置以使用 :MBeanExporter
<beans>
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter">
<property name="assembler" ref="assembler"/>
<property name="namingStrategy" ref="namingStrategy"/>
<property name="autodetect" value="true"/>
</bean>
<bean id="jmxAttributeSource"
class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
<!-- will create management interface using annotation metadata -->
<bean id="assembler"
class="org.springframework.jmx.export.assembler.MetadataMBeanInfoAssembler">
<property name="attributeSource" ref="jmxAttributeSource"/>
</bean>
<!-- will pick up the ObjectName from the annotation -->
<bean id="namingStrategy"
class="org.springframework.jmx.export.naming.MetadataNamingStrategy">
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.AnnotationTestBean">
<property name="name" value="TEST"/>
<property name="age" value="100"/>
</bean>
</beans>
在前面的示例中,一个 Bean 配置了
类的实例,并传递给 Through the Assembler 属性。这就是利用所需的全部内容
元数据驱动的管理界面,用于 Spring 公开的 MBean。MetadataMBeanInfoAssembler
MBeanExporter
源级元数据类型
下表描述了可用于 Spring JMX 的源级元数据类型:
目的 | 注解 | 注释类型 |
将 a 的所有实例标记为 JMX 托管资源。 |
类 |
将方法标记为 JMX 操作。 |
方法 |
将 getter 或 setter 标记为 JMX 属性的一半。 |
方法(仅限 getter 和 setter) |
定义操作参数的描述。 |
方法 |
下表描述了可用于这些源代码级别的配置参数 元数据类型:
参数 | 描述 | 适用于 |
用于确定托管资源的 。 |
设置资源、属性或操作的友好描述。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置操作参数的显示名称。 |
设置操作参数的索引。 |
目的 | 注解 | 注释类型 |
类 |
将方法标记为 JMX 操作。 |
方法 |
定义操作参数的描述。 |
方法 |
参数 | 描述 | 适用于 |
用于确定托管资源的 。 |
设置资源、属性或操作的友好描述。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置描述符字段的值。 |
设置操作参数的显示名称。 |
设置操作参数的索引。 |
使用界面AutodetectCapableMBeanInfoAssembler
为了进一步简化配置,Spring 包含了接口,该接口扩展了接口以添加对 MBean 资源自动检测的支持。如果使用 的实例配置 ,则
允许“投票”是否包含用于接触 JMX 的 bean。AutodetectCapableMBeanInfoAssembler
MBeanInfoAssembler
MBeanExporter
该接口的唯一实现是
的 ,它投票决定包含任何被标记的 Bean
替换为属性。在这种情况下,默认方法是使用
Bean 名称为 ,这将导致类似于以下内容的配置:AutodetectCapableMBeanInfo
ManagedResource
ObjectName
<beans>
<!-- notice how no 'beans' are explicitly configured here -->
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.JmxTestBean">
</bean>
<bean id="assembler" class="org.springframework.jmx.export.assembler.MetadataMBeanInfoAssembler">
<property name="attributeSource">
<bean class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
</property>
</bean>
</beans>
请注意,在前面的配置中,没有 Bean 传递给 .
但是,它仍然被注册,因为它被标记为属性,并且检测到这一点并投票包含它。
这种方法的唯一问题是现在的名称有业务
意义。您可以通过更改 Controlling ObjectName
Instances for Your Bean 中定义的默认创建行为来解决此问题。MBeanExporter
JmxTestBean
ManagedResource
JmxTestBean
ObjectName
使用 Java 接口定义管理接口
除了 ,Spring 还包括 ,它允许您约束方法和
基于集合中定义的方法集公开的属性
接口。MetadataMBeanInfoAssembler
InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
虽然公开 MBean 的标准机制是使用接口和简单的
命名方案,通过以下方式扩展此功能
无需命名约定,允许您使用多个接口
并且无需 Bean 来实现 MBean 接口。InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
请考虑以下接口,该接口用于为我们前面演示的类定义管理接口:JmxTestBean
public interface IJmxTestBean {
public int add(int x, int y);
public long myOperation();
public int getAge();
public void setAge(int age);
public void setName(String name);
public String getName();
此接口定义作为操作和 JMX MBean 上的属性。以下代码演示如何配置 Spring JMX 以 此接口作为管理接口的定义:
<beans>
<property name="beans">
<map>
<entry key="bean:name=testBean5" value-ref="testBean"/>
</map>
</property>
<property name="assembler">
<bean class="org.springframework.jmx.export.assembler.InterfaceBasedMBeanInfoAssembler">
<property name="managedInterfaces">
<value>org.springframework.jmx.IJmxTestBean</value>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
</bean>
</beans>
在前面的示例中,配置为在为任何 Bean 构建管理接口时使用该接口。是的
重要的是要了解 be 处理的 bean 不需要实现用于生成 JMX 管理的接口
IJmxTestBean
在上述情况下,该接口用于构造所有管理
所有 Bean 的接口。在许多情况下,这不是所需的行为,您可以
想要对不同的 Bean 使用不同的接口。在这种情况下,您可以通过属性传递实例,其中每个条目的键是 Bean 名称,每个条目的值是
要用于该 Bean 的接口名称的逗号分隔列表。IJmxTestBean
Properties
interfaceMappings
如果未通过 or 属性指定管理接口,则
并使用该 Bean 实现的所有接口来创建
管理界面。managedInterfaces
interfaceMappings
用MethodNameBasedMBeanInfoAssembler
允许您指定方法名称列表
作为属性和操作向 JMX 公开。下面的代码显示了一个示例
配置:
<map>
</map>
</property>
<bean class="org.springframework.jmx.export.assembler.MethodNameBasedMBeanInfoAssembler">
<property name="managedMethods">
<value>add,myOperation,getName,setName,getAge</value>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
在前面的示例中,您可以看到 and 方法公开为 JMX
操作、 和 、 和 公开为
JMX 属性的适当一半。在前面的代码中,方法映射适用于
暴露给 JMX 的 Bean。要逐个 Bean 控制方法暴露,您可以使用
将 Bean 名称映射到 的属性
方法名称列表。add
myOperation
getName()
setName(String)
getAge()
methodMappings
MethodNameMBeanInfoAssembler
