此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
除了使用 或 在配置中声明方面之外,还可以以编程方式创建代理 建议目标对象。有关 Spring 的 AOP API 的完整详细信息,请参阅下一章。在这里,我们要重点关注自动 使用@AspectJ方面创建代理。<aop:config><aop:aspectj-autoproxy>
您可以使用该类 为一个或多个@AspectJ方面建议的目标对象创建代理。 此类的基本用法非常简单,如以下示例所示:org.springframework.aop.aspectj.annotation.AspectJProxyFactory
  • Java
  • Kotlin
// create a factory that can generate a proxy for the given target object
AspectJProxyFactory factory = new AspectJProxyFactory(targetObject);
// add an aspect, the class must be an @AspectJ aspect
// you can call this as many times as you need with different aspects
factory.addAspect(SecurityManager.class);
// you can also add existing aspect instances, the type of the object supplied
// must be an @AspectJ aspect
factory.addAspect(usageTracker);
// now get the proxy object...
MyInterfaceType proxy = factory.getProxy();
val factory = AspectJProxyFactory(targetObject)
factory.addAspect(SecurityManager::class.java)
val proxy = factory.getProxy<Any>()
有关更多信息,请参见 javadoc
