此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
Spring 为基于注解的配置提供全面支持,可在
组件类本身中的元数据,通过对相关类使用注释,
方法或字段声明。如示例:AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
中所述,
Spring 与注解结合使用,使核心 IOC
容器感知特定注释。BeanPostProcessors
例如,@Autowired
注释提供的功能与自动连线协作者中所述的功能相同,但
具有更细粒度的控制和更广泛的适用性。此外,Spring 还提供
支持 JSR-250 注解,例如 和 ,以及
支持软件包中包含的 JSR-330(Dependency Injection for Java)注解,例如 和 。有关这些批注的详细信息
可以在相关部分找到。@PostConstruct
@PreDestroy
jakarta.inject
@Inject
@Named
注释注入在外部属性注入之前执行。因此,外部 配置(e.g. XML指定的 Bean 属性)有效地覆盖了注释 对于通过混合方法连接的属性。 |
从技术上讲,您可以将后处理器注册为单独的 Bean 定义,但它们
隐式注册在 ALREADY 中。AnnotationConfigApplicationContext
在基于 XML 的 Spring 设置中,您可以包含以下配置标记来启用 与基于注释的配置混合匹配:
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<context:annotation-config/>
</beans>
该元素隐式注册以下后处理器:<context:annotation-config/>
