此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
请求正文可以从 处理的任何异步类型进行编码,由 处理 like 或 Kotlin 协程,如以下示例所示:ReactiveAdapterRegistryMonoDeferred
  • Java
  • Kotlin
Mono<Person> personMono = ... ;
Mono<Void> result = client.post()
		.uri("/persons/{id}", id)
		.contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
		.body(personMono, Person.class)
		.retrieve()
		.bodyToMono(Void.class);
val personDeferred: Deferred<Person> = ...
client.post()
		.body<Person>(personDeferred)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
还可以对对象流进行编码,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
Flux<Person> personFlux = ... ;
		.contentType(MediaType.APPLICATION_STREAM_JSON)
		.body(personFlux, Person.class)
		.retrieve()
val people: Flow<Person> = ...
client.post()
		.body(people)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
或者,如果你有实际值,你可以使用快捷方式方法, 如以下示例所示:bodyValue
  • Java
  • Kotlin
Person person = ... ;
		.bodyValue(person)
		.retrieve()
val person: Person = ...
client.post()
		.bodyValue(person)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
表单数据
若要发送表单数据,可以提供 a 作为正文。请注意, 内容自动设置为 .以下示例演示如何使用:MultiValueMap<String, String>application/x-www-form-urlencodedFormHttpMessageWriterMultiValueMap<String, String>
  • Java
  • Kotlin
MultiValueMap<String, String> formData = ... ;
		.uri("/path", id)
		.bodyValue(formData)
		.retrieve()
val formData: MultiValueMap<String, String> = ...
client.post()
		.uri("/path", id)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
您还可以使用 提供内联表单数据,如以下示例所示:BodyInserters
  • Java
  • Kotlin
import static org.springframework.web.reactive.function.BodyInserters.*;
		.uri("/path", id)
		.body(fromFormData("k1", "v1").with("k2", "v2"))
		.retrieve()
import org.springframework.web.reactive.function.BodyInserters.*
client.post()
		.uri("/path", id)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
多部分数据
若要发送分段数据,需要提供其值为 表示部件内容的实例或表示内容的实例和 部件的标题。 提供了一个方便的 API 来准备 多部分请求。以下示例演示如何创建一个:MultiValueMap<String, ?>ObjectHttpEntityMultipartBodyBuilderMultiValueMap<String, ?>
  • Java
  • Kotlin
MultipartBodyBuilder builder = new MultipartBodyBuilder();
builder.part("fieldPart", "fieldValue");
builder.part("filePart1", new FileSystemResource("...logo.png"));
builder.part("jsonPart", new Person("Jason"));
builder.part("myPart", part); // Part from a server request
MultiValueMap<String, HttpEntity<?>> parts = builder.build();
val builder = MultipartBodyBuilder().apply {
	part("filePart1", FileSystemResource("...logo.png"))
	part("jsonPart", Person("Jason"))
	part("myPart", part) // Part from a server request
val parts = builder.build()
在大多数情况下,您不必为每个部件指定 。内容 类型是根据所选择的序列化自动确定的 或者,如果是 ,则基于文件扩展名。如有必要,您可以 显式提供用于每个部件的 通过其中一个重载 生成器方法。Content-TypeHttpMessageWriterResourceMediaTypepart
准备好 a 后,将其传递给 通过该方法,如以下示例所示:MultiValueMapWebClientbody
  • Java
  • Kotlin
MultipartBodyBuilder builder = ...;
		.uri("/path", id)
		.body(builder.build())
		.retrieve()
val builder: MultipartBodyBuilder = ...
client.post()
		.uri("/path", id)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
如果包含至少一个非值,则也可以 表示常规表单数据(即 ),您不需要 将 设置为 。使用 时总是如此,这确保了包装器。MultiValueMapStringapplication/x-www-form-urlencodedContent-Typemultipart/form-dataMultipartBodyBuilderHttpEntity
作为替代方法,您还可以提供多部分内容, inline-style,通过内置 ,如以下示例所示:MultipartBodyBuilderBodyInserters
  • Java
  • Kotlin
		.uri("/path", id)
		.body(fromMultipartData("fieldPart", "value").with("filePart", resource))
		.retrieve()
client.post()
		.uri("/path", id)
		.retrieve()
		.awaitBody<Unit>()
PartEvent
要按顺序流式传输分段数据,可以通过对象提供分段内容。PartEvent
  • 表单字段可以通过 创建。FormPartEvent::create
  • 可以通过以下方式创建文件上传。FilePartEvent::create
您可以通过 连接从方法返回的流,并创建对 这。Flux::concatWebClient
例如,此示例将 POST 包含表单域和文件的多部分表单。
  • Java
  • Kotlin
Resource resource = ...
Mono<String> result = webClient
    .post()
    .uri("https://example.com")
    .body(Flux.concat(
            FormPartEvent.create("field", "field value"),
            FilePartEvent.create("file", resource)
    ), PartEvent.class)
    .retrieve()
    .bodyToMono(String.class);
var resource: Resource = ...
var result: Mono<String> = webClient
	.post()
	.body(
		Flux.concat(
	.retrieve()
	.bodyToMono()
在服务器端,通过其他服务接收或可以中继到其他服务的对象 通过 .PartEvent@RequestBodyServerRequest::bodyToFlux(PartEvent.class)WebClient
