此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Kotlin 协程是 Kotlin 轻量级线程允许以命令式方式编写非阻塞代码。在语言方面, 挂起函数为异步操作提供了抽象,而在库端,kotlinx.coroutines 提供了 async { } 等函数和 Flow 等类型。
Spring Framework 在以下范围内提供对协程的支持:
依赖
当类路径中存在依赖项时,将启用协程支持:kotlinx-coroutines-corekotlinx-coroutines-reactor
build.gradle.kts
dependencies {
	implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:${coroutinesVersion}")
	implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor:${coroutinesVersion}")
支持及以上版本。1.4.0
反应式如何转化为协程?
对于返回值,从响应式 API 到协程 API 的转换如下:
  • fun handler(): Mono<Void>成为suspend fun handler()
  • fun handler(): Mono<T>变为或取决于是否可以为空(优点是更静态类型)suspend fun handler(): Tsuspend fun handler(): T?Mono
  • fun handler(): Flux<T>成为fun handler(): Flow<T>
对于输入参数:
  • 如果不需要懒惰,则变为,因为可以调用挂起函数来获取 value 参数。fun handler(mono: Mono<T>)fun handler(value: T)
  • 如果需要懒惰,则变成或fun handler(mono: Mono<T>)fun handler(supplier: suspend () → T)fun handler(supplier: suspend () → T?)
在协程世界中是等价的,适用于热流或冷流,有限流或无限流,主要区别如下:Flux
  • Flow是基于推送的,而是基于推拉混合的Flux
  • 背压通过悬挂功能实现
  • Flow只有一个起收集方法,运算符作为扩展实现
  • 借助协程,运算符易于实现
  • 扩展允许将自定义运算符添加到Flow
  • 收集操作正在暂停功能
  • Map Operator 支持异步操作(不需要 ),因为它需要挂起函数参数flatMap
阅读这篇关于使用 Spring、协程和 Kotlin Flow 进行响应的博文,了解更多详细信息,包括如何与协程并发运行代码。
控制器
下面是协程的示例。@RestController
@RestController
class CoroutinesRestController(client: WebClient, banner: Banner) {
	@GetMapping("/suspend")
	suspend fun suspendingEndpoint(): Banner {
		delay(10)
		return banner
	@GetMapping("/flow")
	fun flowEndpoint() = flow {
		delay(10)
		emit(banner)
		delay(10)
		emit(banner)
	@GetMapping("/deferred")
	fun deferredEndpoint() = GlobalScope.async {
		delay(10)
		banner
	@GetMapping("/sequential")
	suspend fun sequential(): List<Banner> {
		val banner1 = client
				.get()
				.uri("/suspend")
				.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
				.awaitExchange()
				.awaitBody<Banner>()
		val banner2 = client
				.get()
				.uri("/suspend")
				.awaitExchange()
		return listOf(banner1, banner2)
	@GetMapping("/parallel")
	suspend fun parallel(): List<Banner> = coroutineScope {
		val deferredBanner1: Deferred<Banner> = async {
			client
					.get()
					.uri("/suspend")
					.awaitExchange()
		val deferredBanner2: Deferred<Banner> = async {
			client
					.get()
					.uri("/suspend")
					.awaitExchange()
		listOf(deferredBanner1.await(), deferredBanner2.await())
	@GetMapping("/error")
	suspend fun error() {
		throw IllegalStateException()
	@GetMapping("/cancel")
	suspend fun cancel() {
		throw CancellationException()
还支持使用 a 进行视图渲染。@Controller
@Controller
class CoroutinesViewController(banner: Banner) {
	@GetMapping("/")
	suspend fun render(model: Model): String {
		delay(10)
		model["banner"] = banner
		return "index"
WebFlux.fn
下面是通过 coRouter { } DSL 和相关处理程序定义的协程路由器示例。
class RouterConfiguration {
	fun mainRouter(userHandler: UserHandler) = coRouter {
		GET("/", userHandler::listView)
		GET("/api/user", userHandler::listApi)
class UserHandler(builder: WebClient.Builder) {
	private val client = builder.baseUrl("...").build()
	suspend fun listView(request: ServerRequest): ServerResponse =
			ServerResponse.ok().renderAndAwait("users", mapOf("users" to
			client.get().uri("...").awaitExchange().awaitBody<User>()))
	suspend fun listApi(request: ServerRequest): ServerResponse =
				ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).bodyAndAwait(
交易
协程上的事务通过 Reactive 的编程变体支持 从 Spring Framework 5.2 开始提供事务管理。
对于挂起功能,提供了一个扩展。TransactionalOperator.executeAndAwait
import org.springframework.transaction.reactive.executeAndAwait
class PersonRepository(private val operator: TransactionalOperator) {
    suspend fun initDatabase() = operator.executeAndAwait {
        insertPerson1()
        insertPerson2()
    private suspend fun insertPerson1() {
        // INSERT SQL statement
    private suspend fun insertPerson2() {
对于 Kotlin ,提供了一个扩展。FlowFlow<T>.transactional
import org.springframework.transaction.reactive.transactional
    fun updatePeople() = findPeople().map(::updatePerson).transactional(operator)
    private fun findPeople(): Flow<Person> {
        // SELECT SQL statement
    private suspend fun updatePerson(person: Person): Person {
        // UPDATE SQL statement
