此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
框架的核心由类和 、 和 接口组成。为每个测试类创建一个 (例如,用于执行
JUnit Jupiter 中单个测试类中的所有测试方法)。这
反过来,管理保存当前测试上下文的 A。随着测试的进行,还会更新状态
和实施的委托,这些实现将实际
通过提供依赖注入、管理事务等来测试执行。A 负责为给定测试加载
类。请参阅 javadoc 和
Spring 测试套件,提供更多信息和各种实现示例。TestContextManager
TestContext
TestExecutionListener
SmartContextLoader
TestContextManager
TestContextManager
TestContext
TestContextManager
TestContext
SmartContextLoader
ApplicationContext
TestContext
TestContext
封装运行测试的上下文(与
实际测试框架正在使用中),并提供上下文管理和缓存支持
它负责的测试实例。如果请求,还会委托给 a 以加载 an。TestContext
SmartContextLoader
ApplicationContext
TestContextManager
TestContextManager
是 Spring TestContext 框架的主要入口点,并且是
负责管理单个事件,并向在明确定义的测试执行点注册的每个事件发出信号:TestContext
在特定测试框架的任何“课前”或“先于所有”方法之前。
测试实例后处理。
在特定测试框架的任何“之前”或“之前”方法之前。
在测试方法执行之前,但在测试设置之后。
在执行测试方法后立即但在测试拆卸之前。
在特定测试框架的任何“之后”或“之后”方法之后。
在特定测试框架的任何“课后”或“毕竟”方法之后。
定义用于对
向其注册侦听器的对象。请参阅 TestExecutionListener
配置。TestContextManager
上下文加载程序
ContextLoader
是一个策略接口,用于加载 for
由 Spring TestContext 框架管理的集成测试。你应该实现而不是这个接口来提供对组件类的支持,
活动 Bean 定义配置文件、测试属性源、上下文层次结构和支持。ApplicationContext
SmartContextLoader
WebApplicationContext
SmartContextLoader
是取代
原始最小 SPI。具体来说,可以选择
处理资源位置、组件类或上下文初始值设定项。此外,还可以设置活动 Bean 定义配置文件并测试属性源
它加载的上下文。ContextLoader
ContextLoader
SmartContextLoader
SmartContextLoader
Spring 提供了以下实现:
DelegatingSmartContextLoader
:两个默认加载程序之一,它在内部委托给 an , a 或 a ,取决于为 测试类或存在默认位置或默认配置类。 仅当 Groovy 位于类路径上时,才会启用 Groovy 支持。AnnotationConfigContextLoader
GenericXmlContextLoader
GenericGroovyXmlContextLoader
WebDelegatingSmartContextLoader
:两个默认加载程序之一,它在内部委托 更改为 、 a 或 a ,具体取决于声明的配置 测试类或存在默认位置或默认配置 类。仅当 Web 上存在时,才使用 Web 测试类。仅当 Groovy 位于类路径上时,才会启用 Groovy 支持。AnnotationConfigWebContextLoader
GenericXmlWebContextLoader
GenericGroovyXmlWebContextLoader
ContextLoader
@WebAppConfiguration
:从组件加载标准 类。ApplicationContext
:从组件加载 类。WebApplicationContext
:从资源加载标准 Groovy 脚本或 XML 配置文件的位置。ApplicationContext
:从资源加载 Groovy 脚本或 XML 配置文件的位置。WebApplicationContext
:从 XML 资源加载标准 地点。ApplicationContext
:从 XML 资源加载 地点。WebApplicationContext
