此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
如上一节所述,core.convert 是一个 通用型转换系统。它提供了一个统一的 API 作为 以及用于从一种类型实现转换逻辑的强类型 SPI 到另一个。Spring 容器使用此系统来绑定 Bean 属性值。在 此外,Spring Expression Language(SpEL)和使用此系统来 绑定字段值。例如,当 SpEL 需要强制 a 到 a 到 完成一次尝试,系统执行强制。ConversionServiceConverterDataBinderShortLongexpression.setValue(Object bean, Object value)core.convert
现在考虑典型客户端环境的类型转换要求,例如 Web 或桌面应用程序。在此类环境中,通常从支持客户端回发进程以及转换回以支持客户端回发进程,以及转换回支持客户端回发进程 查看渲染过程。此外,您经常需要本地化值。越多 一般 SPI 不满足此类格式要求 径直。为了直接解决这些问题,Spring 提供了一个方便的 SPI 来 为客户端的实现提供简单而强大的替代方案 环境。StringStringStringcore.convertConverterFormatterPropertyEditor
通常,当需要实现通用类型时,可以使用SPI 转换逻辑 — 例如,用于在 A 和 A 之间进行转换。 在客户端环境(如 Web application),并且需要解析和打印本地化的字段值。为两个 SPI 提供统一的类型转换 API。Converterjava.util.DateLongFormatterConversionService
SPI的Formatter
用于实现字段格式化逻辑的 SPI 简单且类型强大。这 以下列表显示了接口定义:FormatterFormatter
package org.springframework.format;
public interface Formatter<T> extends Printer<T>, Parser<T> {
Formatter从 和 构建块接口扩展而来。这 以下列表显示了这两个接口的定义:PrinterParser
public interface Printer<T> {
	String print(T fieldValue, Locale locale);
import java.text.ParseException;
public interface Parser<T> {
	T parse(String clientValue, Locale locale) throws ParseException;
要创建自己的接口,请实现前面所示的接口。 参数化为要设置格式的对象类型,例如 .实现打印 for 实例的操作 在客户端区域设置中显示。实现从客户端区域设置返回的格式化表示法中解析实例的操作。如果解析尝试失败,则应抛出 a 或 an。拿 注意确保您的实现是线程安全的。FormatterFormatterTjava.util.Dateprint()Tparse()TFormatterParseExceptionIllegalArgumentExceptionFormatter
为了方便起见,子包提供了几种实现。 该包提供 、 和 来格式化使用 . 该包提供了一个用于格式化对象的 一个。formatFormatternumberNumberStyleFormatterCurrencyStyleFormatterPercentStyleFormatterNumberjava.text.NumberFormatdatetimeDateFormatterjava.util.Datejava.text.DateFormat
下面是一个示例实现:DateFormatterFormatter
  • Java
  • Kotlin
package org.springframework.format.datetime;
public final class DateFormatter implements Formatter<Date> {
	private String pattern;
	public DateFormatter(String pattern) {
		this.pattern = pattern;
	public String print(Date date, Locale locale) {
		if (date == null) {
			return "";
		return getDateFormat(locale).format(date);
	public Date parse(String formatted, Locale locale) throws ParseException {
		if (formatted.length() == 0) {
			return null;
		return getDateFormat(locale).parse(formatted);
	protected DateFormat getDateFormat(Locale locale) {
		DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(this.pattern, locale);
		dateFormat.setLenient(false);
		return dateFormat;
class DateFormatter(private val pattern: String) : Formatter<Date> {
	override fun print(date: Date, locale: Locale)
			= getDateFormat(locale).format(date)
	@Throws(ParseException::class)
	override fun parse(formatted: String, locale: Locale)
			= getDateFormat(locale).parse(formatted)
	protected fun getDateFormat(locale: Locale): DateFormat {
		val dateFormat = SimpleDateFormat(this.pattern, locale)
		dateFormat.isLenient = false
		return dateFormat
Spring 团队欢迎社区驱动的贡献。请参阅 GitHub Issues to contribute。Formatter
注释驱动的格式
字段格式可以按字段类型或注释进行配置。绑定 对 a 的注释,实现 。以下 列表显示了接口的定义:FormatterAnnotationFormatterFactoryAnnotationFormatterFactory
public interface AnnotationFormatterFactory<A extends Annotation> {
	Set<Class<?>> getFieldTypes();
	Printer<?> getPrinter(A annotation, Class<?> fieldType);
	Parser<?> getParser(A annotation, Class<?> fieldType);
要创建实现,请执行以下操作:
  1. 参数化为要与之关联的字段 格式化逻辑 — 例如 .AannotationTypeorg.springframework.format.annotation.DateTimeFormat
  2. 必须返回可以使用批注的字段类型。getFieldTypes()
  3. 返回 a 以打印带注释字段的值。getPrinter()Printer
  4. 返回 a 来解析带注释字段的 a。getParser()ParserclientValue
下面的示例实现将批注绑定到格式化程序,以指定数字样式或模式:AnnotationFormatterFactory@NumberFormat
  • Java
  • Kotlin
public final class NumberFormatAnnotationFormatterFactory
		implements AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
	private static final Set<Class<?>> FIELD_TYPES = Set.of(Short.class,
			Integer.class, Long.class, Float.class, Double.class,
			BigDecimal.class, BigInteger.class);
	public Set<Class<?>> getFieldTypes() {
		return FIELD_TYPES;
	public Printer<Number> getPrinter(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
		return configureFormatterFrom(annotation, fieldType);
	public Parser<Number> getParser(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
	private Formatter<Number> configureFormatterFrom(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
		if (!annotation.pattern().isEmpty()) {
			return new NumberStyleFormatter(annotation.pattern());
		// else
		return switch(annotation.style()) {
			case Style.PERCENT -> new PercentStyleFormatter();
			case Style.CURRENCY -> new CurrencyStyleFormatter();
			default -> new NumberStyleFormatter();
class NumberFormatAnnotationFormatterFactory : AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
	override fun getFieldTypes(): Set<Class<*>> {
		return setOf(Short::class.java, Int::class.java, Long::class.java, Float::class.java, Double::class.java, BigDecimal::class.java, BigInteger::class.java)
	override fun getPrinter(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Printer<Number> {
	override fun getParser(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Parser<Number> {
	private fun configureFormatterFrom(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Formatter<Number> {
		return if (annotation.pattern.isNotEmpty()) {
			NumberStyleFormatter(annotation.pattern)
		} else {
			val style = annotation.style
			when {
				style === NumberFormat.Style.PERCENT -> PercentStyleFormatter()
				style === NumberFormat.Style.CURRENCY -> CurrencyStyleFormatter()
				else -> NumberStyleFormatter()
要触发格式设置,您可以使用 注释字段,如下所示 示例显示:@NumberFormat
  • Java
  • Kotlin
public class MyModel {
	@NumberFormat(style=Style.CURRENCY)
	private BigDecimal decimal;
class MyModel(
	@field:NumberFormat(style = Style.CURRENCY) private val decimal: BigDecimal
格式注释 API
包中存在可移植格式注释 API。您可以使用 格式化 和 、 等字段,并设置 、 、 的格式(用于毫秒时间戳)以及 JSR-310 。org.springframework.format.annotation@NumberFormatNumberDoubleLong@DateTimeFormatjava.util.Datejava.util.CalendarLongjava.time
以下示例用于将 a 格式化为 ISO 日期 (年-月-日):@DateTimeFormatjava.util.Date
  • Java
  • Kotlin
	@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE)
	private Date date;
class MyModel(
	@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE) private val date: Date
SPI的FormatterRegistry
这是一个用于注册格式化程序和转换器的 SPI。 是适用于 大多数环境。您可以通过编程或声明方式配置此变体 作为 Spring Bean,例如通过使用 .因为这个 实现也实现,可以直接配置 用于 Spring 和 Spring 表达式语言 (SpEL)。FormatterRegistryFormattingConversionServiceFormatterRegistryFormattingConversionServiceFactoryBeanConversionServiceDataBinder
以下列表显示了 SPI:FormatterRegistry
public interface FormatterRegistry extends ConverterRegistry {
	void addPrinter(Printer<?> printer);
	void addParser(Parser<?> parser);
	void addFormatter(Formatter<?> formatter);
	void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Formatter<?> formatter);
	void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Printer<?> printer, Parser<?> parser);
	void addFormatterForFieldAnnotation(AnnotationFormatterFactory<? extends Annotation> annotationFormatterFactory);
如前面的清单所示,您可以按字段类型或注释注册格式化程序。
SPI 允许您集中配置格式化规则,而不是 在控制器之间复制此类配置。例如,您可能希望 强制所有日期字段都以某种方式设置格式,或者将字段设置为特定 批注的格式是以某种方式进行的。使用共享 ,您可以定义 这些规则只有一次,每当需要格式化时都会应用它们。FormatterRegistryFormatterRegistry
SPI的FormatterRegistrar
FormatterRegistrar是一个 SPI,用于通过 格式化注册表。以下列表显示了其接口定义:
public interface FormatterRegistrar {
	void registerFormatters(FormatterRegistry registry);
A 在注册多个相关转换器时很有用,并且 给定格式类别的格式化程序,例如日期格式。它也可以是 在声明性注册不足时很有用,例如,当格式化程序 需要在与自己的特定字段类型不同的特定字段类型下进行索引,或者何时 注册一个/对。下一节将提供有关以下内容的详细信息 转换器和格式化程序注册。FormatterRegistrar<T>PrinterParser
在Spring MVC中配置格式
请参阅 Spring MVC 章节中的转换和格式设置
