此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
Spring 提供了对 JSR-330 标准注解(依赖注入)的支持。那些 批注的扫描方式与 Spring 批注的扫描方式相同。要使用它们,您需要 在类路径中包含相关的 jar。
如果使用 Maven,则该工件在标准 Maven 中可用
存储库 ( https://repo.maven.apache.org/maven2/jakarta/inject/jakarta.inject-api/2.0.0/).
您可以将以下依赖项添加到文件pom.xml:
使用 和 的依赖注入@Inject
@Named
可以按如下方式使用,而不是 :@Autowired
@jakarta.inject.Inject
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Inject;
public class SimpleMovieLister {
private MovieFinder movieFinder;
@Inject
public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
this.movieFinder = movieFinder;
public void listMovies() {
this.movieFinder.findMovies(...);
@Inject
lateinit var movieFinder: MovieFinder
fun listMovies() {
与 一样,您可以在字段级别、方法级别使用
和构造函数参数级别。此外,您可以将注入点声明为 ,允许按需访问范围较短的 Bean 或延迟访问
其他 Bean 通过呼叫。以下示例提供了
前面的例子:@Autowired
@Inject
Provider
Provider.get()
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Provider;
private Provider<MovieFinder> movieFinder;
@Inject
public void setMovieFinder(Provider<MovieFinder> movieFinder) {
this.movieFinder.get().findMovies(...);
@Inject
lateinit var movieFinder: Provider<MovieFinder>
fun listMovies() {
如果要对应注入的依赖项使用限定名称,
您应该使用注释,如以下示例所示:@Named
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Named;
@Inject
public void setMovieFinder(@Named("main") MovieFinder movieFinder) {
private lateinit var movieFinder: MovieFinder
@Inject
fun setMovieFinder(@Named("main") movieFinder: MovieFinder) {
与 一样,也可以与 或 一起使用。这在这里更适用,因为没有
一个属性。以下一对示例演示如何使用 和 :@Autowired
@Inject
java.util.Optional
@Nullable
@Inject
required
@Inject
@Nullable
@Inject
public void setMovieFinder(Optional<MovieFinder> movieFinder) {
Java
Kotlin
@Inject
public void setMovieFinder(@Nullable MovieFinder movieFinder) {
@Inject
var movieFinder: MovieFinder? = null
@Named
和 : 标注的标准等效物@ManagedBean
@Component
可以代替 ,使用 或 ,
如以下示例所示:@Component
@jakarta.inject.Named
jakarta.annotation.ManagedBean
Java
Kotlin
@Named("movieListener") // @ManagedBean("movieListener") could be used as well
@Inject
@Inject
在不指定组件名称的情况下使用是很常见的。 可以以类似的方式使用,如以下示例所示:@Component
@Named
Java
Kotlin
@Named
@Inject
@Named
@Inject
当您使用 或 时,可以在 中使用组件扫描
与使用 Spring 注解时完全相同,如以下示例所示:@Named
@ManagedBean
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example")
public class AppConfig {
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"])
class AppConfig {
与 相反,JSR-330 和 JSR-250 注释是不可组合的。你应该使用 Spring 的构造模型来构建
自定义组件注释。@Component @Named @ManagedBean |
JSR-330 标准注释的局限性
当您使用标准注释时,您应该知道一些重要的 功能不可用,如下表所示:
Spring | jakarta.inject.* | jakarta.inject 限制/评论 |
@Autowired |
@Inject |
@Component |
@Named / @ManagedBean |
JSR-330 不提供可组合模型,仅提供一种识别命名组件的方法。 |
@Scope(“单例”) |
@Singleton |
JSR-330 的默认范围类似于 Spring 的 .但是,为了保留它
与 Spring 的一般默认值一致,在 Spring 中声明了一个 JSR-330 bean
默认情况下,container 是一个。为了使用 除 之外的范围
你应该使用 Spring 的注解。 还提供了一个注释:但是,这个仅供使用
用于创建自定义注释。 |
@Qualifier |
@Qualifier / @Named |
@Value |
无等价物 |
@Lazy |
无等价物 |
对象工厂 |
供应商 |
@Autowired |
@Inject |
@Component |
@Scope(“单例”) |
@Singleton |
用于创建自定义注释。 |
@Qualifier |
@Value |
无等价物 |
@Lazy |
无等价物 |
对象工厂 |
供应商 |
