此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Spring 使创建 Java 企业应用程序变得容易。它为您提供了一切 需要在企业环境中采用 Java 语言,并支持 Groovy 和 Kotlin 作为 JVM 上的替代语言,并具有创建许多 架构的种类取决于应用程序的需求。从 Spring Framework 6.0 开始, Spring 需要 Java 17+。
Spring 支持广泛的应用场景。在大型企业中,应用程序 通常存在很长时间,并且必须在 JDK 和应用程序服务器上运行,其升级 周期超出了开发人员的控制范围。其他的可能作为嵌入服务器的单个 jar 运行, 可能在云环境中。还有一些可能是独立的应用程序(例如批处理 或集成工作负载),不需要服务器。
Spring 是开源的。它有一个庞大而活跃的社区,提供持续的反馈 基于各种实际用例。这帮助 Spring 成功 在很长一段时间内演变。
我们所说的“Spring”是什么意思
“Spring”一词在不同的语境中有不同的含义。它可以用来指代 Spring Framework 项目本身,这就是一切的开始。随着时间的流逝,其他Spring 项目是建立在 Spring 框架之上的。大多数情况下,当人们说 “Spring”,它们意味着整个项目系列。本参考文档重点介绍 基础:Spring 框架本身。
Spring 框架分为多个模块。应用程序可以选择他们需要的模块。 核心是核心容器的模块,包括配置模型和 依赖注入机制。除此之外,Spring 框架还提供了基础 支持不同的应用程序架构,包括消息传递、事务数据和 持久性和 Web。它还包括基于 Servlet 的 Spring MVC Web 框架,并且 并行,Spring WebFlux 反应式 Web 框架。
关于模块的说明:Spring 的框架 jar 允许部署到 JDK 9 的模块路径 (“拼图”)。为了在支持 Jigsaw 的应用程序中使用,Spring Framework 5 jar 附带了 “Automatic-Module-Name”清单条目,用于定义稳定的语言级模块名称 (“spring.core”、“spring.context”等)独立于 jar 工件名称(jar 遵循 使用“-”而不是“.”的相同命名模式,例如“spring-core”和“spring-context”)。 当然,Spring 的框架 jar 在 JDK 8 和 9+ 的类路径上都能正常工作。
Spring 的历史和 Spring 框架
Spring 应运而生于 2003 年,作为对早期 J2EE 规范复杂性的回应。 虽然有些人认为 Java EE 及其现代继任者 Jakarta EE 在 与Spring的竞争,它们实际上是互补的。春季编程 模型不包含 Jakarta EE 平台规范;相反,它集成了 从传统 EE 保护伞中精心挑选的单个规格:
Spring Framework 还支持依赖注入 (JSR 330) 和通用注释 (JSR 250)规范,哪些应用 开发人员可以选择使用而不是提供的 Spring 特定机制 通过 Spring 框架。最初,这些都是基于通用包的。javax
从 Spring Framework 6.0 开始,Spring 已升级到 Jakarta EE 9 级别 (例如 Servlet 5.0+、JPA 3.0+),基于命名空间而不是 传统套餐。以 EE 9 为最低要求,并且已经支持 EE 10, Spring 准备为 Spring的进一步发展提供开箱即用的支持 Jakarta EE API。Spring Framework 6.0 与 Tomcat 10.1 完全兼容, Jetty 11 和 Undertow 2.3 作为 Web 服务器,以及 Hibernate ORM 6.1。jakartajavax
随着时间的流逝,Java/Jakarta EE 在应用程序开发中的作用发生了变化。在 在 J2EE 和 Spring 的早期,创建应用程序是为了部署到应用程序 服务器。今天,在Spring Boot的帮助下,应用程序是在DevOps中创建的。 云友好的方式,嵌入了 Servlet 容器,更改起来很简单。截至 Spring Framework 5,一个 WebFlux 应用程序甚至不直接使用 Servlet API 并且可以在非 Servlet 容器的服务器(如 Netty)上运行。
Spring不断创新和发展。除了 Spring 框架之外,还有其他 项目,如 Spring Boot、Spring Security、Spring Data、Spring Cloud、Spring Batch、 除其他外。重要的是要记住,每个项目都有自己的源代码存储库, 问题跟踪器和发布节奏。请参阅 spring.io/projects Spring 项目的完整列表。
设计理念
当你了解一个框架时,重要的是不仅要知道它做什么,还要知道它做什么 它遵循的原则。以下是 Spring 框架的指导原则:
  • 在各个层面提供选择。Spring 允许您尽可能晚地推迟设计决策。 例如,您可以通过配置切换持久性提供程序,而无需更改 您的代码。对于许多其他基础设施问题以及与 第三方 API。
  • 容纳不同的观点。Spring 拥抱灵活性,不固执己见 关于事情应该如何做。它支持广泛的应用需求 不同的观点。
  • 保持强大的向后兼容性。Spring的演变是经过精心管理的 强制在版本之间进行少量重大更改。Spring 支持精心挑选的范围 JDK 版本和第三方库,以方便维护应用程序和 依赖于 Spring 的库。
  • 关心 API 设计。Spring 团队在制作 API 上投入了大量心思和时间 这是直观的,并且在许多版本和许多年中都经久不衰。
  • 为代码质量设定高标准。Spring 框架非常强调 有意义、最新且准确的 JavaDoc。这是为数不多的可以声称的项目之一 干净的代码结构,包之间没有循环依赖关系。
反馈和贡献
对于操作方法问题或诊断或调试问题,我们建议使用 Stack Overflow。单击此处查看建议在 Stack Overflow 上使用的标签列表。如果你相当确定 Spring Framework 中有问题或想提出一个功能,请使用 GitHub 问题
如果您有解决方案或建议的修复方法,可以在 Github 上提交拉取请求。但是,请记住 对于除最微不足道的问题外的所有问题,我们都希望在该问题中提交票证 跟踪器,用于进行讨论并留下记录以备将来参考。
有关更多详细信息,请参阅 CONTRIBUTING, 顶级项目页面。
开始
如果您刚刚开始使用 Spring,您可能希望开始使用 Spring 通过创建基于 Spring Boot 的框架 应用。Spring Boot 提供了一种快速(且自以为是)的方法来创建一个 生产就绪的基于 Spring 的应用程序。它基于 Spring 框架,有利于 约定优先于配置,旨在让您尽快启动和运行 尽可能。
您可以使用 start.spring.io 生成基本项目或关注 “入门”指南之一,例如开始构建 RESTful Web 服务。 除了更容易消化之外,这些指南还非常注重任务,而且大多数指南都非常注重任务 基于 Spring Boot。它们还涵盖了 Spring 产品组合中的其他项目,这些项目 在解决特定问题时,您可能需要考虑。
